HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Beschallung einer 65 qm großen Garage | |
Beschallung einer 65 qm großen Garage+A -A |
hallowman
#1 erstellt: 13. Okt 2019, 19:22 | |
Hallo zusammen. Die Garage ist ca. 9 x 7 x 3 Meter groß Hätte an eine Subwoofer + Regallautsprecher Kombination gedacht. (Stereo) Für Hintergrundmusik, aber auch mal um etwas Party zu machen. Vielleicht kommt auch noch ein kleiner Fernseher für YouTube rein. Habe einen alten Verstärker Denon 1803, denn ich gerne verwenden möchte. Obwohl die Garage nicht klein ist, sollten die Boxen eher dezent ausfallen. So in 2 Meter Höhe. Auf Regal oder direkt an die Wand geschraubt. Subwoofer kann schon größer sein. Möchte nicht mehr als 500 Euro für die Boxen ausgeben. Hätte mir eine Kombination von Klipsch angesehen. R120SW Subwoofer + RP400M. Die Klipsch gefallen mir vom Klang relativ gut. Die Frage ist, geht diese Kombination für die Größe der Garage, oder habt ihr in der Preislage was besseres als Vorschlag? Danke für Rückmeldungen LG. |
Thecookie17
#2 erstellt: 13. Okt 2019, 20:22 | |
Ich würde aus eigener Erfahrung bei solch einem Raum, wenn Partys veranstaltet werden sollen, nicht mit HiFi Zeugs ankommen. Denn wenn es mal zur Sache geht, will man immer Lauter und genau eben das ist mit HiFi schwierig. Ich würde eher zu PA greifen. Da nur 500€ vorhanden sind, würde ich 2 15/3er Boxen empfehlen, die man dann noch, wenn mehr Geld da ist, mit Subs ergänzen kann. Da Kriegt man ein Paar Zeck 15/3er schon um die 200-300€, dann einen Amp für um die 150€ und einen Mixer. Wenn du es aber unbedingt klein willst, kann man auch zu 8" Tops greifen. Und dann 12 oder 15" Subs. Das kostet aber dann mehr Geld. Edit: Streich das mit dem Endstufenteil von mir, die kannste auch den Denon hängen, denn das sind dann PA Lautsprecher und die werden auch schon mit den 2x 100W richtig laut. [Beitrag von Thecookie17 am 13. Okt 2019, 20:25 bearbeitet] |
hallowman
#3 erstellt: 13. Okt 2019, 21:41 | |
Danke für den Tip. Die Zeck sind mir dann doch zu dominant. Ausserdem bin ich in einen Alter, wo die Partys nicht mehr so laut werden. Hast Du einen Vorschlag zu den 8" Tops und Sub? Bräuchte was, das gut zusammenpasst. Die 500 Euro sind ein Richtwert. Wenn es 600 Euro sind, dann sollte das auch noch drinnen sein. Für die Garage will ich nur nicht so viel ausgeben. |
Thecookie17
#4 erstellt: 13. Okt 2019, 21:43 | |
Geht selbstbau? |
hallowman
#5 erstellt: 13. Okt 2019, 21:47 | |
Hab ich bisher noch nicht gemacht. Als Tischler bin ich nicht gerade begabt. Tue mir bei so was meistens weh. |
Thecookie17
#6 erstellt: 13. Okt 2019, 22:10 | |
Ich würde dir 2x das hier empfehlen: https://www.thomann.de/de/ld_systems_sat_82_g2.htm Später kannst du dir dann 1-2 12“ oder 15“ Subwoofer bauen (zb The Box 12-280W, oder the box 15lb075. Grüße |
Donsiox
Moderator |
#7 erstellt: 14. Okt 2019, 07:55 | |
Gutes, etwas "lauteres" Hifi ist pegelmäßig ausreichend, wenn du keine Disko übertreffen magst. 65m² sind allerdings recht groß, wenn auch der letzte Winkel noch mit gutem Sound versorgt werden soll. Wenn dem so ist, würde ich eher auf vier-Punkt-Beschallung setzen, dann ist die Lautstärkeverteilung gleichmäßiger. Hifi-Lautsprecher kann man, ohne sie anzubohren o.ä. (wie bei solchen Halterungen notwendig: https://www.amazon.d...32359&s=ce-de&sr=1-3 ) eher schlecht geneigt an Wänden befestigen. Das wäre aber vermutlich in deinem Sinne, da du wahrscheinlich keine Ständer mitten in der Werkstatt stehen haben möchtest. Zudem wäre ggf. eine Schutzklasse gegen Staub wünschenswert, gerade wenn mit Spühfarben, Holz etc. gearbeitet wird. In diesen beiden Punkten sind dann Lautsprecher wie die von Cookie genannten LD von Vorteil. Generell würde ich, gerade für diesen Anwendungszweck, eher nach gebrauchten Lautsprechern oder B-Ware suchen. Ein Kratzer im Lack ist in einer Werkstatt ja nun nicht so schlimm, kann aber viel Geld sparen Grüße |
DB
#8 erstellt: 14. Okt 2019, 08:19 | |
Nun, wenn Party == Hörschaden bedeutet, dann sollte man wirklich PA-Gerätschaften auffahren. Für Hintergrundberieselung beim Artbeiten und das Garagenfest hatte mein Nachbar in einer ähnlichen Garage üblicherweise ein altes röhrenbestücktes Radios mit einer Ausgangsleistung von 12W. Niemandem kam es zu leise vor. Aber, wie gesagt, es ist eine Frage der persönlichen Präferenzen. MfG DB |
Donsiox
Moderator |
#9 erstellt: 14. Okt 2019, 08:36 | |
Servus, da hast du natürlich absolut Recht. Wir haben bei den meisten Feiern in der Werkstatt (~30m²) nur eine alte Philips-Kompaktanlage mit 4" oder 5" Breitbandlautsprechern - sowas, was oft in älteren Jugendzimmern stand. In der gleichen Werkstatt haben wir allerdings auch schon eine 2.1 Kombi von Yamaha (MSR, 12" Top, 18" Sub) ins Limit gefahren. Der Pegel der Klipsch oder LD (oder ähnliches Material der Größe) wird vom Pegel her locker ausreichen. Wenn, dann geht es meiner Einschätzung nach eher um eine ausgeglichene Beschallung durch 4 Lautsprecher. Bei Einsatz eines aktiven 12" Subwoofers kann durchaus auch auf kleinere 6,5" Lautsprecher zurückgegriffen werden, z.B. https://www.rockshop...23131303-101-101-101 Grüße Jan |
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 14. Okt 2019, 09:56 | |
Den Denon kannst du auf jeden Fall weiterverwenden. Der ist kräftig genug. Dennoch mag Heim-Elektronik es nicht besonders, über längere Zeit stark beansprucht zu werden. Daher sorge dafür, dass der Verstärker ringsum ca. 10cm Platz hat, sodass Abwärme wegtransportiert werden kann. Sollte sich dann immer noch eine sehr hohe Temperatur bemerkbar machen, solltest du mit einem oder mehreren PC-Lüftern nachhelfen. Einfach das Gehäuse des Denon öffnen und den/die Lüfter mit Kabelbindern an den Rippen des Gehäusedeckels befestigen. Einen Sub einbinden klappt auch recht easy da der Denon einen Sub-Out hat. Allerdings nur als Preamp-Out - also nicht verstärkt. Dein Sub muss also ber eine eigene Endstufe verfügen. Es muss also entweder ein aktiver Sub werden, wie z.B. der von dir genannte Klipsch, oder ein passiver der eine eigene Endstufe bereitgestellt bekommt, wie es z.B. bei zahlreichen PA-Subwoofern und auch bei DIY sehr verbreitet ist. Bei den Satelliten bin ich voll bei den anderen Mitschreibern. Gerade wenn dort auch mal gearbeitet werden soll halte ich HiFi ohnehin für untauglich. Und wenn dann doch mal die Luzi abgeht, ist auch "lauteres HiFi" doch recht schnell am Ende. Boxen im 8" Format finde ich sehr passend - nicht zu groß und dennoch für >95% aller privaten Veranstaltungen mehr als ausreichend. Sowas wie die LD Systems SAT 82 oder auch die Stinger 8 gibts immer mal wieder gebraucht für deutlich weniger Geld. Ebenso Nova Visio VS8 oder auch kompakte Sachen von FBT und RCF. |
Macinally
#11 erstellt: 15. Okt 2019, 17:03 | |
Das mit den Lüftern ist doch wohl nicht ernst gemeint? Wie soll das funktionieren? Wo werden die Lüfter angeschlossen? Versorgung über Amp? Eigene Versorgung über Netzteil o.ä.? Werden die Lüfter temperaturgeregelt gesteuert? Wenn ja, wo findet die Steuerung statt? Sorry, dann lieber einen günstigen PA Amp empfehlen. |
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 15. Okt 2019, 19:19 | |
Nein, absolut nicht. 12V Steckernetzteil und dann Kabel ebenfalls durch die Rippen fädeln. Bei Bedarf halt das Netzteil einstecken. Hier geht's um praktikable Lösungen für wenig Geld... |
Donsiox
Moderator |
#13 erstellt: 15. Okt 2019, 19:43 | |
Ich habe einen Mini-Tischventilator neben meinem AVR stehen, der per USB läuft und bei Bedarf eingesteckt wird - ist ja nix dabei 🤷♂️ |
Beschallung für 45 qm! ingovogel am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 52 Beiträge |
Beschallung für Partyhalle (70 qm) KWayne am 19.06.2017 – Letzte Antwort am 04.07.2017 – 15 Beiträge |
Beschallung Partyraum ca. 75 qm King_Bootsi am 10.01.2023 – Letzte Antwort am 05.05.2023 – 19 Beiträge |
Partyraum-Beschallung mit Platzproblemen! Hoere am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 7 Beiträge |
Beschallung einer Trainingshalle - womit? Stoffl_1 am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 17 Beiträge |
Beschallung einer Bar xStormiii am 08.04.2018 – Letzte Antwort am 09.04.2018 – 5 Beiträge |
Beschallung einer 550qm halle P_2_the_0 am 23.04.2019 – Letzte Antwort am 02.10.2019 – 52 Beiträge |
Beschallung für Mehrzweckpartyraum 90 m² Sebthie am 08.11.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2021 – 26 Beiträge |
Beschallung Kellerbar Bene7683 am 08.10.2019 – Letzte Antwort am 09.10.2019 – 9 Beiträge |
Beschallung eines Raumes Ledavid am 26.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 39 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.104
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.517
