HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » PA ANLAGEN 300 - 4000 Euro | |
PA ANLAGEN 300 - 4000 Euro+A -A |
ceny
#1 erstellt: 29. Aug 2013, 16:24 | |
Hallo, ich dachte ich mal mal ein Tread um es zum ersten den neuen hier zu erleichtern eine passende Pa Anlage zu finden und uns, den Beratern, das ständige wiederholen der selben Antworten ersparen. Ziel ist eine Liste von passiven, aktiven und Selbstbau Anlagen von ca 300 Euro bis 3-4k "ehemals_ah" Hat ja schon mal so ein Tread gemacht, ich wollte einfach nochmal alles etwas ausdehnen und genauer mit Beispielen belegen. Ich würde mich sehr freuen wenn das Tread mit weiteren Vorschlägen und Verbesserungen von euch kommentiert wird! Für die Suchenden; nenne bitte als erstes die folgenden Punkte, falls ich in einem extra Tread nochmal genauer auf eure Persönlichen Wünsche eingehen wollt: -Art der Veranstaltung -gewünschter Pegel (Disco oder Hintergrund) - Meist gespielte Musik (ja es mach einen großen Unterschied ob ihr 80er oder Hardstyle hören wollt!) -Maximales Budget "also das Budget bei dem man sich fühlt als würden einem beide Beine ausgerissen werden!" (Zitat von ehmals ah) -was ist schon vorhanden (Mixer, Kabel etc) So genau kann ich das hier natürlich nicht für jeden Budget-Schritt für jede Musikrichtung machen! Ach ja, ich werfe hier nicht einfach irgendwelche Anlagen in die Runde, die meisten habe ich mir beim Besuch von Thomann und music store angehört /getestet) zu Pronomic: ein kollege von mir bestizt eine "Pa" von Pronomic für ca 600.- und diese ist in Preis/Leistung wirklich top! Ich fange dann mal mit dem untersten Budget bis 1k an, bei dieser Budget grenze sind hauseigene Marken (Fame Soundpack, the box etc) sehr zu empfehlen! Partykeller: (bis 400 Euro, jenachdem was schon vorhanden ist) 10" 6,5" akiv 2.1 klick klick Kleine Geburtstage und Gartenfeiern: Aktiv 2.1 klick klick Selbstbau: Aktiv 2.1 Selbstbau (JL-system86 (LM-PAPS) Mischpulte für das Budget: Mischpulte der Behringer xenyx Serie ab einem Budget von über 1000 Euro sollte man ernsthaft drüber nachdenken den Subwoofer selber zu bauen, zb mit RCF, 18sound oder der Preisgünstigen Alternative dem the box speaker 18-500 (für ca 135 Euro sehr zu empfehlen) Man kann mit ca 100 Euro für Holz etc + die Chassis rechnen, wenn man es relativ anständig macht mit ca 150 - 200 (Multiplex etc) Passende Topteile dazu wären zb diese hier: Nova Visio 10 / 12 The box pro achat Pronomic MK-12 Dazu crown xti, ld deep, the t. amp ta oder tsa Endstufen. Für Bässe eignen sich ebenfalls Endstufen aus den oben genannten Serien (mit mehr Leistung) und so was wie Proline, synq digit etc. Wenn das alles mit ca 1-2 Passiven Selbsbau Subwoofern nimmt ist man bei ca 1500-200 Euro. Mischpulte für die Budget Grenze: Behringer xenyx serien, yamaha, allen&heath, Soundcraft etc. Budget: 2- 3000 Euro. Endstufen für das Budget:(falls aktiv fallen diese weg) crown xti, ld deep, the t. amp ta, tsa oder proline etc. (genau wie oben, nur die teureren aus den Serien mit mehr Leistung) Mögliche Topteile:(aktiv/passiv) The box pro achat RCF art Behringer neo Nova Visio Zu einigen der oben genannten Topteilen kann man, je nach Geschmack, bis zu 4 15" oder 3 18" Bässe dazustellen. Zb: (Passiv) the box pro TP 118/800 Nova Visio Vs 18 Sub etc. (aktiv) Yamaha DSR 118W RCF Sub 705-AS Mackie HD1501 Dann benötigt man noch eine aktive Frequenzweiche, besser noch ein Controller zb. the t.racks DS 2/4 , Behringer DCX 2496 Ultradrive Pro oder was von dbx. Am besten ist hier jedoch Selbstbau, viele gute berechnete Baupläne sind besser als teurere fertige Boxen! An dieser Stelle kann ich erst mal Jobst Audio verlinken. (einfach Selbstbau > Pa ) Auf der Seite gibt es auch Controller Einstellungen für verschiedene Lautsprecherzusammenstellungen! zb die jl-sat 121 sind relativ potent und kommen mit 3 18" Bässen pro Seite klar, die jl-sat 210 auch mit 4. die verschiedenen Boxen kann man dann in zb: 2x 10" + 2-4x 18" 2x 12" + 2-6x 18" usw... Es gibt natürlich weitaus mehrere Varianten als die hier aufgeführten. Bitte an die die nach mir etwas schrieben: -falls ich Fehler gemacht hab, bitte berichtigen -bitte weitere Anlagen und Zusammenstellungen für das Budget von ca 4k aufwärts Vorschlagen Grüße ceny [Beitrag von ceny am 29. Aug 2013, 19:13 bearbeitet] |
vielefragen123
#2 erstellt: 29. Aug 2013, 18:50 | |
ich würd noch die DAVE serie von LD-systems dazu tun. an sonsten hab ich nichts hinzuzufügen. |
ceny
#3 erstellt: 29. Aug 2013, 19:02 | |
vielefragen123
#4 erstellt: 10. Sep 2013, 17:56 | |
ich würd auch einfach mal meine party- pa vorschlagen 2 viecher als "tops" dazu ein 15" basshybriden von yavem, geampt mit ner t.amp e800 (je 1kanal für bass und tops) getrennt von ld systems x223. liege unter strich bei etwa 550€ + kleinzeug. demnächst möcht ich auch mal einen thread erstellen, in dem ich diese zusammenstellung dann ausfürhlich vorstelle mit bilder, bauberichten etc. |
Bene123123
#5 erstellt: 07. Mai 2018, 17:40 | |
bin momentan am planen des gleichen Setups (2 Viecher + Sub). Aber: wie kann ich 2 Viecher UND einen passiven Sub an EINE 2-Kanal Endstufe (e800) hängen? is mir schleierhaft wo wäre denn der erwähnte Thread? sry wenn das hier im Sticky evtl. falsch ist.. |
Donsiox
Moderator |
#6 erstellt: 09. Mai 2018, 20:01 | |
Hi, das wurde im zitierten Beitrag schon erklärt (bitte in Zukunft solche Vollzitate unterlassen): Ein Kanal betreibt zwei parallel angeschlossene „Viecher“, der andere Kanal den Subwoofer. Getrennt werden die Frequenzen für Tops und Subwoofer durch eine aktive Frequenzweiche vor dem Verstärker. Dadurch spielen die Tops, da an einem Kanal, zwar mono, doch bei dieser Art der Verwendung ist das unwichtig. |
Böötman
#7 erstellt: 10. Mai 2018, 20:22 | |
Servus, zwei Viecher + Sub habe ich früher ebenfalls privat genutzt. Der letzte Viechbau ist max. zwei Jahre her. Anmerkung: - zumindest bei uns sind die Holzpreise ziemlich explodiert, die Beymas sind ebenfalls mit 50 Miepen pro Stück teurer geworden so das der komplette Materialpreis zweier Viecher bei aktuell 250 € (19er Mdf, Leim, Schrauben, kein Finish, Viech Bausatz) liegen dürfte - mit einem 15er Sub kommt man pegelmäßig nicht weit, ich nutzte einen AWX 184 im Showsubgehäuse und das hat gepasst, je nach Musikrichtung wäre ein zweiter auch nicht verkehrt -> passend für eine e800 - für die Beymas reicht auch ein deutlich kleinerer Amp mit 80 W rms pro Viech, Sinnvoll ist ein steilflankiger 80 Hz HP, damit gehen - gemessen am Chassispreis - akzeptable, partytaugliche Open Air Pegel auch auf ~20-25 m Entfernung (Sub hatte ich da keinen dabei da Betrieb über Autoamp -> Alpine MRV-F357) |
PA-Anlage für knapp 4000 Euro mauli123 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 64 Beiträge |
aktives pa system.max budget 4000 euro boss115 am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 18 Beiträge |
PA Anlage bis 4000? basti_87 am 02.07.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 15 Beiträge |
Kaufberatung PA Anlage bis 4000? supagosh am 01.09.2017 – Letzte Antwort am 06.09.2017 – 2 Beiträge |
Kaufberatung mobile PA bis 300 Euro stiftundseil am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 3 Beiträge |
anlagen beratung golffreak21 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe bei der PA-anlagen Wahl! CAllofSound am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 14 Beiträge |
Party PA für ca. 1000 Euro flow_48 am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 4 Beiträge |
Club (70qm) PA für 2000-4000? Dorbedo am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 5 Beiträge |
PA Anlage für Karnevalswagen max. 3000 Euro 8525elke am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.125
