HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Passenden aktiven Subwoofer für 2 Fame PS-250 akti... | |
Passenden aktiven Subwoofer für 2 Fame PS-250 aktiv Lautsprecher gesucht+A -A |
mensch-maier
#1 erstellt: 14. Nov 2012, 22:03 | |
nabend leutz, viel gesucht, nichts passendes gefunden bisher, also stelle ich hier einfach mal die frage in den raum. welchen aktiven subwoofer empfehlt ihr mir für meine 2 fame ps 250 aktiv? war garnicht so einfach die produktdetails zu finden, unabdingbar aber für den sub. details der fame: Die Box ist mit einem 12 Bass-/Mitten-Treiber und einem 3/4-Hochtöner ausgestattet. Dem Hochtöner ist ein Horn, das sich nahtlos ins Gehäuse einfügt, vorgesetzt / dadurch ist eine sehr gleichmäßige und effektive Abstrahlung garantiert. Der Übertragungsbereich dieser Aktiv-Box geht von 50Hz-18kHz, der abgegebene Schalldruck beträgt 95dB (1W/1m), der maximale Schalldruckpegel gar 121dB (SPL). Die integrierte Endstufe leistet 200W (Sinus) und ist mit effektiven Schutzschaltungen gegen Überlast ausgestattet. Der Line-Eingang liegt als XLR und 6,3mm-Klinke vor, der Pegel wird einfach über den bereitstehenden Gainregler eingestellt. Die CM 250PA klingt sehr neutral sowie druckvoll und verfügt über eine sehr hohe Sprachverständlichkeit. Echtes Fullrange zum Fair geht vor-Kurs / Features: sehr leichtgewichtige Zweiwege-Aktiv-Box aus hochwertigem Polypropylen / Bassreflex-Prinzip / 12 Bass-/Mitten-Treiber und 3/4-Hochtöner mit vorgesetztem Horn / Gehäuse sehr verwindungssteif und robust / integrierter Hochständerflansch und großer Tragegriff / durch trapezförmige Gehäuseform auch als Bodenmonitor einsetzbar / Frequenzbereich: 50Hz-18kHz / Schalldruckpegel: 95dB (1W/1m) bzw. maximal: 121dB(SPL) / Endstufenleistung: 200W (Sinus) / Line-Eingang: XLR und 6,3mm-Klinke / Gainregler / Gewicht: nur 20kg / Maße: 425 x 575 x 325 mm (BxHxT) ich nutze die anlage privat (momentan noch nicht), und lege vinyl auf. das ganze läuft dann quasi nochmal durch nen mixer. meine zimmergrösse is schwer abzuschätzen, eckig, winkelig, altbau. würde aber auch gerne die ein oder andere partey damit schmeissen. lauter, sehr viel lauter solls drin werden, das ist ziel nummer ein wie man so hört mangelt es diesen lautsprechern, bassverliebten menschen oft an druck und power. klar ohne sub. ein zu grosser macht bei den räumlichkeiten und zusatzkomponenten aber auch keinen sinn. zum sub: ich kenne mich nicht sehr gut aus was die abstimmung der frequenzen ohms und weiss der geier was abgeht, habe dafür meinen spezi. beim woofer lege ich also nicht den grössten wert auf grösse und power, die abstimmung machts! er hat etwa 2 meter zu jeder wand, wohin die schalldruckluft entweicht, is also auch schnuppe, nur nicht unten^^ zu den features, hab keine ahnung ob jeder aktive sub extra lautsprecher augänge hat, davon wären aber 2-4 super. dann habe ich wat von lines für eventuelle effektgeräte gehört, auch gut. was sonst an steuerungselementen wichtig ist (regler etc) oder ich dank nichtwissen vergessen hab, wäre denke ich dann auch noch erwähnenswert. wie gesagt, keine grosse sache, die 200watt fame lautsprecher sollen eben ihren bums bekommen und die paar features zwecks auf/umrüstung. sind ja schon ein paar jährchen die fame. preislich genügt mit angegebenen komponenten einer im unteren bereich, da die fame schon günstig waren und der sub die armen ja nicht schlucken soll. werde euch vll. nach ein paar modellen fragen die ich bisher angeschaut hab, es gibt ja aber sicher auch noch ältere geräte, die darauf besser anspringen. niemand jemals von ner derartigen kombination gehört/gesehen, die rockt? vielen dank für eure tips pi |
bierman
#2 erstellt: 16. Nov 2012, 14:19 | |
Schau halt mal nach günstigen Subs aus der selben Preisklasse. den hier gabs auch mal von "Fame", ein paar Euro günstiger (ich weiß allerdings nicht ob das Gerät baugleich ist!) http://www.musicstor...S/art-PAH0009226-000 ich kenne eine Location da steht zweimal die Fame-Variante. Machen gut Radau. Klanglich gibts besseres aber da müsste man erstmal die Tops upgraden. Nachteil: sehr schwer und das Gehäuse ist nicht sehr transportfest. Wobei ich indoor eher den 15"er nehmen würde. Und du wirst mit der Aufstellung experimentieren müssen. Fast immer ist die Stelle, wo der Sub am wenigsten stört, die akustisch ungünstigste Stelle, und der Bass ist mitten auf dem Floor leise und draußen vor der Tür brummts dir die Birne weg |
mensch-maier
#3 erstellt: 22. Nov 2012, 14:37 | |
danke dir der antwort. was die marke angeht war fame eher des schnappschusses wegen. würde mir wenn ich mirs aussuchen könnte auch nicht zweimal diese variante aufbauen, da gibts besseres mit weniger. und was das rumsen angeht, hörte ich schon öfter, dass gerade die höhen die stärke meiner zwei fame's sind... was dein vorschlag angeht http://www.musicstor...S/art-PAH0009226-000 so wäre das definitiv ein upgrade meines systemes, nur sollte das ganze auch in unserem alten fachwerkhaus mit weinkeller dienen ohne vorher statische massnahmen zu ergreifen spass bei seite, nen ordentlichen sub für outdoorpartys stünde andersweitg bereit. ausserdem schlusckt der mir mit seinen 600 watt doch die beiden, bzw. ich könnte gleich wieder oben upgraden. da ich mir erhoffe durch den passenden sub nen sauberes gerumse für zuhaus zu bekommen, wären wattzahlen um die 200 doch passend,. zumal ichs durchn mixer jage. hohe dbl, tiefe hz..? würde der hier http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_108_suba.htm so grundsätzlich als kombi funktionieren? Oder beissen sich da irgendwelche Technische Sachen von denen ich keine Ahnung hab. mir gefällt die form (flach), ist das die bauart? zu der ihr vll. einer besseren raten könnt eben dbl und hz bereiche sind ok und die en/ausgänge hast man auch nicht überall. und günstig. was meint ihr? andere vorschläge in ähnlicher klasse? danke pi |
mensch-maier
#4 erstellt: 22. Nov 2012, 14:46 | |
/ *edit ich lese gerade bei der von mir vorgeschlagenen aktiven sub box, die "220W in 100W SUB und 2x60W Topteile" Topteile? Höhen? will ich nich, bräucht ich andere vorschläge. ausser jemand überzeugt mich vom sinn dieses kaufes. ältere modelle auf x-bay zu schiessen vll. bloss welche? |
Elinnar
#5 erstellt: 22. Nov 2012, 16:36 | |
Also ich hab den: Alto TS Sub 15 und bin mit dem mehr als zufrieden, Den gibts auch noch in einer 12" und einer 18" Variante. Musste halt danach googlen. |
bierman
#6 erstellt: 22. Nov 2012, 20:24 | |
Ich bin der Meinung dass ein 8" Lautsprecher im PA-Bereich allenfalls ein Mitteltöner ist. Lautstärkemäßig werden sich die beiden 12" Tops langweilen wenn der Bass schon am Kotzen ist. Der erste Link funktioniert nicht. An Wattzahlen sollte man sich nicht orientieren, wichtiger ist die Musik die gespielt werden soll. Rock? Vielleicht reicht es ja schon ein bisschen am EQ zu drehen. Ich habe auf Partys schon Systeme gesehen wo etliche kW Bass auf zwei 300W Tops getroffen sind, finde auch selbst dass meine zwei RCF 712a bei zwei starken 18" pro Seite noch keine Schwäche zeigen. Bei manchen Genres kann es kaum "genug" Bass sein. Outdoor sowieso nicht. |
mensch-maier
#7 erstellt: 23. Nov 2012, 00:17 | |
wohl wahr und darauf soll es auch hier ankommen. ich meine am ende einen mächtigen bass zu haben der beats und elektro richtig rauspumput. für klassisches, rock oder sonstiges kann man ja wie gesagt den eq noch dementsprechen einstellen. was outdoor angeht lassen wir einfach mal ganz weg, bin da grosse soundsysteme gewhönt.. aber der punkt, dass der bass am ende langweilt wäre der worst case. also denkfehler, lieber kräftigeren bass und zur not runterdrehen. mal schaun ob die dingers überhaupt voll aufgedreht laufen können hier.. dein vorschlag biermann in allen ehren, aber 90 kilo und die maße, wir reden von nem zweiten geschoss in nem fachwerkhaus die vorgeschlagene alto im vergleich zum Behringer B1500D-PRO ? thx |
Hochtöner für Fame PS 250 Johannnn am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 3 Beiträge |
Suchen passenden Subwoofer für 250-350? xNevs08x am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 10 Beiträge |
Suche passenden Verstärker+Subwoofer Nico885 am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 2 Beiträge |
Subwoofer Entscheidung aktiv/passiv pfreak8 am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 11 Beiträge |
Subwoofer Bassssss am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 20.04.2014 – 8 Beiträge |
suche passenden subwoofer paffi97 am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 5 Beiträge |
Kaufberatung für aktiv Lautsprecher *BAMMBAMM* am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 14 Beiträge |
Suche Aktiven Subwoofer tomwidmann am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 2 Beiträge |
Welcher aktiv Subwoofer? Kai_W am 16.03.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 10 Beiträge |
Aktiv Subwoofer bis 300 personen Floflo1994 am 13.09.2018 – Letzte Antwort am 14.09.2018 – 3 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMax_Strammer
- Gesamtzahl an Themen1.552.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.976
