HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Aktiver Subwoofer bis ~1500€ gesucht | |
Aktiver Subwoofer bis ~1500€ gesucht+A -A |
ThinGh
#1 erstellt: 11. Jun 2012, 19:58 | |
Mahlzeit, nach weiterem Rumstöbern und durch eine letzte Partykeller Gig, hab ich mich dazu entschlossen neue stärkere Subs zu besorgen, später dann Tops. Später deswegen, weil mir so noch die Tops reichen, ersteinmal ( Sollen vlt. mal die Pro Achat 112M werden ...) Gedacht hatte ich an 2x the Box pro TP 18/800. Laut vielen Meinungen hier im Forum ist sie wohl im punkto Preis/Leistung Top und mit meinen aktuellen Peavey Pro Sub 15" 300W RMS mit sicherheit nicht zu vergleichen. Ich suche halt dazu eine passende Amp, natürlich auch da schon bisl rumgeguckt und vlt. passt es ja so auch. Eig war auch die Tsa 4-700 geplant für Tops und Subs, aber da sie "nur" 490W an 8Ohm liefert, wohl zu wenig, leider. TSA 2200 TA 2400 MK-X (Das Gewicht geht noch in Ordnung) oder doch ne andere? Vlt. kann ich auch die aktuelle E800 für die kommenden Tops behalten? Soweit erstmal mein Anliegen MfG, ThinGh [Beitrag von ThinGh am 11. Jun 2012, 20:09 bearbeitet] |
Patrick3001
#2 erstellt: 11. Jun 2012, 20:30 | |
Hi, die Wahl der Endstufen ist schon ganz richtig so. Alternative wäre noch die Proline 3000. Gruß Patrick |
ThinGh
#3 erstellt: 11. Jun 2012, 22:26 | |
Abend Patrick, also die Proline sagt mir allein wegen des gewichts nicht zu Ich frage halt deshalb nach Amps da man ja einen "Headroom" bei Subs haben sollte. Die MK-X hätte hier 50 W ... was nich unbedingt viel ist . Die Tsa müsste quasi ja voll aufgedreht werden um alles rauszuholen und da kann ich mir als leihe allein schon vorstellen, das kann so nicht gut sein. Sonst hab ich mir so gedacht, die beiden Subs dann parallel an einem Ausgang der t.amp D3400. Sie liefert ja 1800W an 4Ohm, hätte so 300W Headroom. Sicher spielt diese Endstufe im punkto Preis eine andere Liga, aber so hätte ich eine Endstufe, nich 2. und nen Geringeres gewicht bei kleinerem Preis der Proline. Bleibt mir nur die Frage, geht das zusammen gut ? Dann könnte ich den 2. Ausgang für die Tops nutzen. Gruß, ThinGh |
Patrick3001
#4 erstellt: 12. Jun 2012, 07:12 | |
Moin, eigentlich sollte man schon 2 Endstufen benutzen und eine aktive Weiche davorschalten. Gruß Patrick |
ThinGh
#5 erstellt: 12. Jun 2012, 10:52 | |
Also eine Aktive Weiche ( JBSystems ) und nen EQ sind vorhanden. Es geht mir auch darum, das ich nen 5HE Rack zur verfügung habe, und diesen jetzt nicht wegen nen 2. Amp ersetzen wollte |
Patrick3001
#6 erstellt: 12. Jun 2012, 11:44 | |
Dann hast du abrt keinen stereosound. Oder ist das ne 4 Kanal Endstufe? |
ThinGh
#7 erstellt: 12. Jun 2012, 12:00 | |
Die D3400 hat 2 Kanäle, stimmt schon wegen Stereo ... Und die D3400 isr auch 50 Tief ... ich hab lediglich nen 40er rack Tja... wird mir wohl nichts weiter übrigbleiben als nen 2. Amp zu holen und nen 8HE Rack .... Somit bleibt die frage, ob der t.amp TA-2400 MK-X vernünftig für 2x TP 118/800 ist oder ob sich da eine andere in diesem Preissegment mehr rentiert hat. |
Bummi18
#8 erstellt: 12. Jun 2012, 12:09 | |
synq 3K6 als Bass Amp , ich würd keine abstriche an leistung und sound machen nur weil das rack zu klein ist... gebrauchte amtliche racks gibts in der bucht fast hinterhergeschmissen |
Patrick3001
#9 erstellt: 12. Jun 2012, 12:43 | |
Wenn Gewicht egal. Proline 3000 |
ThinGh
#10 erstellt: 12. Jun 2012, 13:21 | |
Wie schon geschrieben ... 37Kg sind schon Brutal. Zwar bin ich noch jung ... möchte es aber auch gerne noch weiterhin Aufrecht erleben Die Synq Audio 3k6 sieht interessant aus, ist aber nochmals 200€ teurer als die Proline ... hmm gibts noch alternativen mit der man was erreichen kann sag ich mal Weil sonst wirds wohl die 3k6 werden ... (spaaaren ) Edit: ... hmm man Googelt nach der 3k6 und schon ließt man über ausgefallene, abgerauchte Amps. Sicherungen Flog sogar bei einem .... nicht sehr vertrauenswürdig Und da in der bucht grad eine für 500€ gebraucht angeboten wird ... überlege ich schon sie NICHT mehr zu holen ... keine Garantie etc [Beitrag von ThinGh am 12. Jun 2012, 13:43 bearbeitet] |
Patrick3001
#11 erstellt: 12. Jun 2012, 13:44 | |
Ich bin mit der Proline richtig zufrieden. Hab sie in nem Rack mit Rollen. Aind an die 100 kg. Gruß Patrick |
Bummi18
#12 erstellt: 12. Jun 2012, 14:16 | |
die alte serie der synq sind oft abgeraucht ... die neue serie die es seit locker einem jahr gibt tut was sie soll , desshalb keine gebrauchte kaufen da du nicht weist welche serie das ist. 699 ist doch ein guter preis... ich hab sie seit gut einem jahr in gebrauch an 2 db arena sw 18 pro und bisher keine probleme gehabt. |
ThinGh
#13 erstellt: 12. Jun 2012, 18:28 | |
Alles klar, dann werde ich die mir wohl anschaffen Und direkt eine Frage hinterher: Die JBSystems hat nen 40Hz lowcut, die Behringer EQ einen 25HZ, und die Synq 3k6 nen 30hz lowcut ... kann man das so alles hintereinander einschalten und erhählt damit ein (besseres) gutes ergebnis oder lieber nur einen, z.b. der der jbsystems nehmen? Prinzip, viel hilft viel MfG, ThinGh |
Bummi18
#14 erstellt: 12. Jun 2012, 19:02 | |
nein , nur den der jb systems rein und gut ... 25 hz sind zu tief ... da kannst du deine subs schrotten... 40 hz ist optimal. |
ThinGh
#15 erstellt: 12. Jun 2012, 19:48 | |
deswegen dachte ich mir, da 25 oder 30Hz zu klein ist das man ebend diese beiden als Zusatz quasi nimmt... vlt weil die jbsystems alles unter 40 nicht ganz so richtig macht... hoffe ihr versteht was ich meine |
kst_pa&licht
#16 erstellt: 12. Jun 2012, 19:52 | |
Hat jetzt das Gedämme, Abhängen etc. nix geholfen ? Oder hab ich da was verpasst |
ThinGh
#17 erstellt: 12. Jun 2012, 19:58 | |
Ahh Mahlzeit ... also meine Kollegen waren mit Teppich und Molton nich einverstanden .... was soll ich da machen Hauptgrund warum nu was neues kommen soll isr halt... ich möchte nicht immer so schnell an die grenzen des Bass Systems kommen Deshalb haben die Tops auch keine Priorität erstmal. MfG, ThinGh |
ThinGh
#18 erstellt: 14. Jun 2012, 16:57 | |
Juten ... also es wird doch wohl die Proline 3000 werden ... werd sie wahrscheinlich für 350€ gebraucht bekommen. Neues Rack (Thon Live 8HE 50) sowie ersteinmal 1x tp 118/800 später dann nr.2 ! Wollte mal fragen wie ich nun am besten fals alles da sein sollte den Sub am besten Schützen kann vor überlast Oder wie macht ihr das ganze? Danke für eure Antwort |
Bummi18
#19 erstellt: 14. Jun 2012, 18:39 | |
ThinGh
#20 erstellt: 14. Jun 2012, 19:18 | |
Danke für die Antwort .... und.... zwischen den Ohren ... Augen ... also wenn ich rauch sehe .. aha ein wenig leiser und dann passts ... Na ich werda mal sehen wie es so kommt. Müssen halt die Nachbarn wieder drunter leiden ^^ Und eig reicht mir 8 HE ... 2 für die e800, 3 für Proline, 1 behringer EQ, 1 jbsystem weiche und 1 Adam Hall schalter wie im Bild unten auch ... fals irgendwann mal wirklich nen Ctl kommen sollte, wird die jbsystems fliegen und schon ist wieder nen HE Frei ^^ |
Bummi18
#21 erstellt: 14. Jun 2012, 19:26 | |
anschlusspanel? , schublade für mic ... und und und |
ThinGh
#22 erstellt: 15. Jun 2012, 13:00 | |
Mahlzeit, also ich hab mich nun für die "dB Technologies Opera 410 D" als bundle entschieden! Klanglich ein schöner Sprung von den alten Peaveys Nun frage ich mich, passt hierzu der TP 118/800 noch? Gespielt wird halt meistens House/Electro/Dubstep und Charts. Oder sollte man da lieber bei den Arena SW 15/18 bezüglich abstimmung bleiben ? Mfg, ThinGh # Edit knopf betötigt # [Beitrag von ThinGh am 17. Jun 2012, 00:56 bearbeitet] |
ThinGh
#23 erstellt: 17. Jun 2012, 16:05 | |
Wollte nur nocheinmal schnell loswerden .... ich habe meine HiFi zurzeit aus und spiele (leider zurzeit nur mit einem dB 410 D) und nem Peavey Sub .... allerdings .... ein Super geiles Sounderlebnis .... mit der "TITANIC Collector's Anniversary Edition" erlebe ich einen neuen Sound .... Gänsehaut Fehlt nur noch der 2. der wohl Montag per Post kommen wird und die neuen Subs ... sind die von dB wie der 15D, 18D zu empfehlen ? Mfg, ThinGh |
Patrick3001
#24 erstellt: 17. Jun 2012, 17:47 | |
Ich bin mit meinem 118/800 sehr zufrieden. Und er würfe zu deinen tops passen Gruß Patrick |
ThinGh
#25 erstellt: 07. Jul 2012, 01:27 | |
Soooooo früh am Morgen doch noch Wach... Moin Also mittlerweile bin ich mit den beiden dB Opera 410D sehr glücklich und die alten Peavey's stauben unten im Keller ein. Nun suche ich wie schon erwähnt nen neuen Subwoofer. Praktischerweise wäre mir hier nun auch Aktiv eher die liebere Wahl, einfach aus dem Grund der Einfachheit, Abstimmung, Schutzschaltungen. Natürlich habe ich schon beim T-Haus den dB Sub 15 D bzw. den Sub 18 D gefunden. Preislich geht das noch in Ordnung heißt 1200€ ist zwar schon ne Hausnummer, aber würde ich dennoch ausgeben wenn man ihn mir wärmstens empfehlen würde. Beim 15er hätte ich quasi einen Geldpuffer für den späteren 2. dann. Also frage ich mich, lieber 2x 15er oder lieber einmal den 18er ? Weil danach wollte ich mit dem "Einkaufen" fertig sein, heißt wenn aus irgendeinem Grund oder Anlass mehr gebraucht werden sollte, würde es dazu gemietet werden! Irgendwo muss auch mal schluss sein Trennen würde/könnte ich statt der internen Weiche dann meine JBSystems verwenden. Das ganze soll dann letzlich nen "alles könner" werden. Sicher geht das nicht, nur würde ich das System für Private Partys (Techno/Charts - Disco Pegel), Grillfeste, vlt. Hochzeiten? (liegt nicht an mir ) oder für den Zeltplatz nutzen wollen, um mal einen Einblick der Nutzung zu bekommen Wenn ihr natürlich einen anderen habt der dieses besser kann oder was auch immer und es im Preislichem rahmen bleibt, bin für jedes Aktiv System offen Mfg und eine gesunde Nacht, ThinGh [Beitrag von ThinGh am 07. Jul 2012, 01:31 bearbeitet] |
ThinGh
#26 erstellt: 13. Jul 2012, 09:50 | |
Moin, gibt es da nichts besseres oder wieso schreibt keiner was ? Ein paar Threads vor oder nach mir, weiß nich mehr so genau, war auch die rede von dem RCF 4Pro 8003 As der den dB Sub 18D wohl klanglich in den schatten stellen soll. Das sind wiederum 300€ mehr aber halt genausoviel wie z.b. 2x dB Sub 15D. Wie gesagt geht es mir darum jetzt nochmal ein (oder 2) vernünftige Subs anzuschaffen um dann in "Ruhe" damit zu leben was man hat Es muss auch nicht unbedingt dB oder RCF sein, hatte es nur so vorgehoben weil ich ebend schon dB Tops habe und es dann "einheitlicher" aussehen würde. Gruß, ThinGh |
Bummi18
#27 erstellt: 13. Jul 2012, 11:37 | |
schau dir den mal an .... selbst gehört und macht ne sehr gute figur.... http://www.thomann.de/de/yamaha_dsr_118w_b_stock_2.htm |
ThinGh
#28 erstellt: 14. Jul 2012, 00:35 | |
Abend bzw. Guten Morgen Bummi18 kann der DSR 118W denn auch für House/Electro bzw. Charts überzeugen? Wenn ja kommt er mit auf die Liste der zu hörenden. Demnach habe ich bisher: 1 x RCF 4pro 8003 AS 1 x dB Tech. Sub 18 D 1x (später 2.) dB Tech. Sub 15 D 1x (später 2.) Yamaha DSR 118W Bin wie gesagt für jeden Tipp dankbar. Was ist denn eigentlich von denen hier zu halten? JBL PRX 618S XLF EV ELX 118P Werde dann bei passendem Kontostand dann nen Besuch bei Thomann mir gönnen, anhören und dann zuschlagen Gruß, ThinGh |
ThinGh
#29 erstellt: 20. Jul 2012, 20:00 | |
Mahlzeit, Keine Meinungen bzw. Hörerinnerungen zur "JBL PRX 618S XLF" ? Kann er mit der 8003 As mithalten, spielt er genauso ... vlt besser für die Musikrichtung xy geeignet etc etc. Gruß, ThinGh |
MS240
#30 erstellt: 20. Jul 2012, 21:46 | |
also explizit zu diesm JBL kann ich nichts sagen, noch nicht gehört nur andere JBL Serien im 18er Format. Gingen alle gut, nur nehm ich an dass dabei auch für Namen zahlst. Mehr wie bei RCF. Den EV hatte ich im direkten Vergleich zum 8003er hören können... ^^ Naja schaust auf den Preis dann weißt dass die Daten mehr als geschönt sind. War outputmäßig ganze Ecke hinter dem 8003 und spielte dabei auch nicht so sauber. Aber bei dem Preisunterschied war das zu erwarten. Zudem hat der 8003er mehr Technik im Aktivmodul. Den Sub 18D hatt ich mir auch noch im Vergleich angehört. Ist halt Bandpass und spielt Prinzip bedingt bisschen anders wenn man das so sagen kann. Natürlich nicht schlecht und auch gut Laut, nur gefiel mir im A-B-(C) Vergleich der RCF am besten. Allrounder wie die meisten sagen würden Plug and Play -> läuft |
ThinGh
#31 erstellt: 20. Jul 2012, 22:24 | |
@ MS240: Vielen Dank für deine Meinung und Einschätzung, schön geschrieben ! |
ThinGh
#32 erstellt: 23. Aug 2012, 15:35 | |
Mahlzeit, also in 2 Tagen gehts ab nach Köln. Nun wollte ich kurz vor dem Kauf des 8003 AS euch nochmal zu Kritik und Anregungen anstoßen Werde dann vorort das testen was sie da haben, was in etwa der selben Preisklasse entspricht. Ggf. vlt noch Meinungen zur " JBL PRX 618S XLF 18" " bzw. " dB Technologies FL 18 18" " ? Ansonsten würd ich sagen, hört ihr dann in 2 - 3 Tagen von mir Gruß, ThinGh |
kst_pa&licht
#33 erstellt: 23. Aug 2012, 16:07 | |
Also FL-18 kannst knicken, der Sub wird seit 3-4 jahren nicht mehr gebaut... Gehörte Mal zum FiftyLine PA System, das wird auch nicht mehr gebaut. Dafür kam das Flexsys Zum 18D... der bringt den 8003 schon zum schwitzen Aber am saubersten bei hohem Pegel spielt der 8003... keine Frage. Zu den JBL kann ich dir noch nichts sagen, die hatte ich noch nicht im Gehör... |
ThinGh
#34 erstellt: 23. Aug 2012, 16:32 | |
Danke für deine Antwort Habe grade von einem Musicstore Mitarbeiter gehört, das sie die JBL garnicht mehr haben bzw. auch garnicht mehr gebaut werden? Das ist natürlich ärgerlich. Natürlich direkt dann mal nachgefragt, was den eine alternative seiner meinung nach zur JBL wäre. Antwort war der QSC KW181 18". Zwar nochmals 100€ teurer aber wenn es die wert sind? Kennt jemand vlt. diesen "außenseiter" ? [Beitrag von ThinGh am 23. Aug 2012, 16:32 bearbeitet] |
kst_pa&licht
#35 erstellt: 23. Aug 2012, 17:10 | |
Gehört habe ich ihn auch noch nicht, nachdem aber doch mehrere User schon die K12 Tops für gut befunden haben, solltest du dir den auf jeden Fall im AB Vergleich anhören... (KW vs. 8003) Wenn ich die angegebenen technischen Daten anschaue wäre mir die Bandbreite die der Sub spielt zu klein, vor allem weil er die 40Hz nur bei -6dB erreicht... Da er aber 1dB Schalldruck mehr machen soll als der RCF 8003AS, gehe ich davon aus das das recht enge Frequenzband 40-112Hz (-6dB) dieser Tatsache geschuldet ist... Helfen tut aber hier nur ein Probehören... |
bassgott
#36 erstellt: 23. Aug 2012, 18:31 | |
Ich hab den QSC in Verbindung mit den K12 gehört und fand das eine runde Sache. Der Sub macht auf jeden Fall ordentlich Schub. Dabei ist anzumerken, das er eher auf den Nutzbassbereich ausgelegt ist und die ganz tiefen Frequenzen etwas vernachlässigt. Daduch ist ihm aber eine sehr saubere Performace zu eigen, Dröhnen oder Gewummere gibt´s da nicht. Also der Onkel liegt mit seiner Prognose genau richtig Den A-B Vergleich zum RCF 8003 hatte ich dort leider nicht, hab diesen allerdings etwas tiefbassverliebter in Erinnerung. Am besten anhören |
ThinGh
#37 erstellt: 24. Aug 2012, 12:45 | |
Moin, das scheint wohl ein Rennen auf Kopfhöhe zu werden... Interessant Kein Dröhnen und gewummere ... das will ich doch mal stark hoffen, dass man für soviel Geld einen ordentlichen Bassklang bekommt Ist denn der QSC auch als allround talent zu nutzen (Hardstyle,dubstep,electro,charts,classic)? Tja, werde es wohl morgen selber erleben dürfen, bin gespannt Vielen Dank für eure Meinungen und Informationen @bassgott & @kst_pa |
stoneeh
#38 erstellt: 05. Dez 2012, 05:58 | |
du bist so gut.. über monate hinweg wird diskutiert und beratschlag und genau am tag des probehörens klinkst du dich aus sei keine ego zecke sondern stell gefälligst deine hörberichte und kaufentscheidungen auch hier ein, wenn du schon von unserem wissen profitierst |
Bodox
#39 erstellt: 05. Dez 2012, 15:22 | |
Tja - und wir haben nie wieder was von ihm gehört! Schade! |
ThinGh
#40 erstellt: 07. Jan 2013, 20:58 | |
Frohes Neues wünsch ich euch! Ja es stimmt, ich hab mich wirklich seither nichtmehr hier blicken lassen. Tutmichfettsorry Eins vorab, ich habe mich letzlich für den
Ich war ja schonmal vorort und hatte mir den RCF im Doppel vorspielen lassen. Nun war ich halt nochmals da, voller Kaufrausch, Geld in der Tasche und mit euren Erkenntnissen mit dem neuem Gegner, dem QSC. In der Abteilung angekommen bat ich ersteinmal dem nettten Herr Mitarbeiter, beide jeweils im Single spielen zu lassen, da ich ja einen Kaufen würde. Gesagt getan und es wurden mehrere Titel gespielt. Hierbei sei gesagt, ich hatte extra eine CD gebrannt, ohne und mit MP3 ... jedoch konnten sie das nicht umsetzen... Kein CD Player Also musste ich mich auf die Samples verlassen, welches das Ipad da zur verfügung bot. Ich weiß auch nicht ob ich mich dann anders entschieden hätte. Auf jedenfall spielte er dann Zig samples Hoch und runter, switschte ständig zum QSC und zum RCF ... ich konnte mich erlich gesagt nicht entscheiden, sagte das auch und er machte anschließen die Samples aus. Auf einmal spielte er son Techno/Electro Sample mit dem "X" Bass, anschließend dem Z Bass.. und so viel dann auch die Wahl quasi "zufällig" auf den RCF. Warum? Tja ..ich bin nun wahrlich kein Experte wie ihr es seit, jedoch als ich nicht mehr wusste, welcher welcher war, Klang für mich der QSC nicht so kraftvoll wie es der RCF in dieser doch großen Halle es tat. Ihm fehlte es irgendwo, wohingegen der undbekannte RCF mir ein Lächeln ins Gesicht zauberte. Aufjedenfall grinste mich der Mitarbeiter nun an und sagte, das ich mich für den entschieden hätte, den ich auch schon vor hatte zu holen Und seither nutze ich ihn bedingt durch das Wetter ersteinmal in kleinen Locations drinne. Sobald dieses Jahr das Wetter besser wird, starten wir mit sicherheit wieder unser Zelt-Party-Lager ... und dann bin ich echt gespannt und versuche dann wieder ein Bericht zu schreiben. Wir haben ihn natürlich auch schon unzählige male in der kleinen party Bude genutzt ... natürlich overpowered aber ich habe mitlerweile echt riesen Spaß diesen Sound zu genießen ... Tja demnächst steht ersteinmal eine Renovierrung an und da wird dann auch HiFi sich was ändern müssen ... denn meine PA klingt mittlerweile bedeutend besser als meine 0815 Hifi ... das kann doch nich In diesem Sinne, vielen Dank an euch allen für eure Ratschläge, Monate langen Diskusionen, Tipps und Tricks und auch entschuldigt die verspätete Rückmeldung. Ich hoffe wir schreiben uns in ein paar Wochen wieder wenns um HiFi geht So long, ThinGh |
Patrick3001
#41 erstellt: 07. Jan 2013, 23:18 | |
Welcher RCF war es nochmal? |
ThinGh
#42 erstellt: 07. Jan 2013, 23:35 | |
@ Patrick3001: RCF 4Pro 8003 As Gruß, ThinGh |
Kaufberatung aktiver 18" Subwoofer Flaumi am 14.09.2016 – Letzte Antwort am 18.09.2016 – 14 Beiträge |
Preiswerter aktiver Subwoofer für Proberaum gesucht paKS am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 5 Beiträge |
Aktiver Sub bis 500? janny10 am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 12 Beiträge |
PA bis 1500 Euro gesucht Gamer777 am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 3 Beiträge |
HK aktiver Subwoofer - welche lautsprecher kaufen max222 am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 8 Beiträge |
Aktive Monitorlautsprecher, aktiver Subwoofer (+ audio 2 dj) HayGuise am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 6 Beiträge |
Aktiv Subwoofer bis 300 personen Floflo1994 am 13.09.2018 – Letzte Antwort am 14.09.2018 – 3 Beiträge |
2 Subwoofer für ~1500? Ich-Kenn-Mich-Aus am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 17.09.2018 – 4 Beiträge |
Aktive/r Subwoofer | 1500? Franzer28 am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 94 Beiträge |
Subwoofer gesucht Zindy am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMax_Strammer
- Gesamtzahl an Themen1.552.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.973
