HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » 18" Subwoofer und ihr Innenleben | |
18" Subwoofer und ihr Innenleben+A -A |
kst_pa&licht
#1 erstellt: 10. Mai 2010, 14:49 | |
VORWORT: Hallo zusammen. Der Thread wurde von DJ DADL und mir verbrochen. Es interessiert mit Sicherheit nicht nur uns was so an Chassis in den verschiedenen Fertig Subs verbaut ist. Wie das Gehäuse innen aussieht, Frequenzweichen, Amp Module etc. Finde ich dann für Ratsuchende auch ganz Hilfreich wenn man nicht nur auf die gestylte Äußere schauen kann. Ich habe es extra nicht im Stammtisch gepostet, da es sonst durch andere Themenposts zerrissen wird. Soll ja auch keine Diskussion werden. Wer Fotos vom Innenleben seiner Subs machen will, bitte darauf achten das unter Umständen innerhalb der Gewährleistungsfrist diese erlischt wenn man an eine Box etc. selbst Hand anlegt. |
kst_pa&licht
#2 erstellt: 10. Mai 2010, 14:57 | |
So gleich zum Einstieg der erste Themenpost von mir. Die verlinkten Fotos sind vom 18" Chassis des RCF 4PRO 8003AS Das Chassis hat 8 Ohm Impedanz und eine RMS Belastbarkeit von 1000W In manchen Quellen wird angegeben es wäre ein Neodym-Chassis, kann ich aber nicht bestätigen. Guggst du da und da und da auch |
An@log
#3 erstellt: 10. Mai 2010, 16:49 | |
Änder den Titel doch allgemein in "Subwoofer und ihr Innenleben" Zum 8003er: Wieso viele sagen, dass hier ein Neodym Chassis drin ist war mir auch schon immer ein Rätsel. Neodym sieht für mich auch anders aus. Ist ja sowieso der gleiche Treiber wie beim 8001er... |
maggusxy
#4 erstellt: 10. Mai 2010, 17:30 | |
Was ich persönlich auch ganz interessant finden würde, wenn man mal ein Bild vom innen sehen könnte, wenn der Treiber mal draussen ist. Wie ist die Verarbeitung innen z.B... Außerdem finde ich bei aktiven Bässen die amp-elektronik auch ganz interessant! |
Dadl
#5 erstellt: 10. Mai 2010, 17:45 | |
also da ich das thema mit verschuldet habe schreibe ich mal was zum dlx-18b der firma wharfedale pro kostet 349,- hat 800W/rms an 8/4Ohm (es gibt 2 varianten) also ohne gitter: so treiber ausgebaut(die fotos kommen qualitativ nicht an die von kst_pa ran weil ich das chassis nicht ausbauen wollte da ich auf dem gebiet laie bin und es nicht verpolt wieder einsetzen will... das macht sich beim betrieb mit mehreren dann doch bemerkbar denke ich da es sich um einen low-budget-sub handelt (zm vom preis her) gibts auch eine detailaufnahme: treiber von der seite: treiber etwas andere perspektive: treiber von hinten (das handy hat leider das bessere bild geschluckt...): aufschrift: Model D-619, Wharfedale, Cambridge England und da der sub eine frequenzweiche hat die man per schalter an oder ausschalten kann hab ich auch davon 2 bilder: Größe der Spule und die Daten kein Plan... müsste man ganz ausbauen und nachmessen, dafür habe ich aber weder genug ahnung noch messgeräte... Kondi1: Bugle 92mikrofarad 160V Kondi2: Bugle 330mikrofarad 160V @kst_pa: was ist davon zu halten? maybe pm an mich sonst auch gerne hier hoffe das war auch ganz interessant grüße djdadl edit: gewicht des treibers liegt 12,5kg gemssen mit personenwaage und treiber in der hand...also ungenau... kam mir schwerer vor... [Beitrag von Dadl am 10. Mai 2010, 18:41 bearbeitet] |
Lord-Metal
#6 erstellt: 16. Mai 2010, 19:06 | |
Nur 18"er oder dürfens auch 15"er Subs sein? Dann würde ich ne kleine Foto-Session vom The Box CL115 machen |
An@log
#7 erstellt: 16. Mai 2010, 19:22 | |
Hau nei Hab ja oben schon geschrieben dass man hier alle Subs posten sollte. Hier ein paar Bilder (leider nicht besonders gute) vom DAP X-15B: [Beitrag von An@log am 16. Mai 2010, 19:38 bearbeitet] |
das.ohr
#8 erstellt: 17. Mai 2010, 23:14 | |
Unsere Bässe im Schnitt (HK RL 118)
Frank [Beitrag von das.ohr am 18. Mai 2010, 10:25 bearbeitet] |
Lord-Metal
#9 erstellt: 18. Mai 2010, 23:06 | |
Also, hier kommt der kleine Einblick in den "The Box CL 115 Sub" von Thomann Preislich für 350€ bekommt man nen relativ kompakten 15" BR Aktiv-Sub, der mit ner 3-Moduligen Endstufe ausgestattet ist, die 3x 220 Watt RMS liefert. Für die Tops ist bereits ein festgestellter HP bei 130 Hz eingebaut. Bedeutet soviel wie, der Subwoofer bekommt "nur" 220 Watt ab, abgesehen von der Tatsache kommt trotzdem einiges raus fürs Geld Für den Rest lass ich einfach mal die Bilder sprechen Hier als Album zusammengefasst... |
Ralle14
#10 erstellt: 19. Mai 2010, 11:56 | |
Das Chassis sieht fast so aus wie das in den Omnitronic BX-1550. Ich krame mal ein altes Bild raus: http://s3.directupload.net/file/u/14164/9jo497yu_jpg.htm |
Schmelli
#11 erstellt: 27. Mai 2010, 18:45 | |
einmal mein baby: http://s10.directupload.net/images/100527/jyqhwc8o.jpg kann es sein das der zuviel gedämmt ist lg Schmelli [Beitrag von Schmelli am 27. Mai 2010, 18:49 bearbeitet] |
Ralle14
#12 erstellt: 27. Mai 2010, 18:50 | |
Was ist das für ein Sub? Sieht nach Coda bzw. BMS aus. |
Schmelli
#13 erstellt: 27. Mai 2010, 18:57 | |
weder noch . ist von AD-Systems. Ein altes model mit modifizierten 18sound treiber. lg Schmelli |
_Floh_
#14 erstellt: 27. Mai 2010, 21:26 | |
Zu viel gedämmt...naja, kann man sich streiten. Bringt evtl. was wenn man relativ hoch trennen will, sonst eher nicht, macht aber auch nichts kaputt. |
Ralle14
#15 erstellt: 27. Mai 2010, 22:23 | |
Portresonanzen und Artefakte kann mich nicht rausfiltern, wäre ja schön wenns so wäre. Wäre auch zu schön, dann würde man sogar den Klang eines geschlossenen Basslautsprechers hinbekommen. |
_Floh_
#16 erstellt: 27. Mai 2010, 23:06 | |
Den Bass, den Schemlli da hat, kann man getrost bei 200 Hz trennen, der verbaute Treiber ist eher ´n Tiefmitteltöner als´n Sub. Ohne Dämmaterial kommt aber viel unschönes geblubber aus den Ports, wenn man bei 200 Hz trennen will, da hilft der Schaumstoff schon |
Schmelli
#17 erstellt: 28. Mai 2010, 18:56 | |
getrennt wir dide kiste bei ca 100 hertz. also des ist kein tiefmitteltäner da bin ich mir eig sicher. das chassis ist eig ein älterer tieftöner ovn 18sound allerdings mit neuer pappe udn schwingspule. keine ahnung welche verbaut wurde. ich weis snur das ding scheppert ganz gut selbst mit läppischen 100 watt :-P nur da ich mich nicht soo gut mit dämmen auskenne hatte ich evtl. befürchtet das der viele schaumstoff vielleciht doch leistung schluckt und sich das bedeutend äußert. lg Schmelli |
Fenderbender
#18 erstellt: 28. Mai 2010, 20:40 | |
Dadl
#19 erstellt: 30. Mai 2010, 01:45 | |
ich will ja nichts sagen aber eine sehr unverkennbare optische ähnlichkeit mit dem wharfedale chassis ist ja schon da:D |
thwandi
#20 erstellt: 30. Mai 2010, 14:01 | |
Der Wharfedale macht aber mehr Hub und geht Deutlich Tiefer als der HK Auserdem Klingt der Wharfedale im ganzen "runder" als der HK Lg |
_Floh_
#21 erstellt: 30. Mai 2010, 14:39 | |
Bei den Wharfedale DLX18B (ich denke der ist gemeint), ist zumindest eine Angabe gelogen, und zwar kräftig. Entweder die f3 von 38Hz stimmt nicht, oder der Wirkungsgrad von 99 dB/W, oder auch beides, denn zur gleichen Zeit geht das ned mit ´nem 18"er. Zumindest nicht im Vollraum. |
Ralle14
#22 erstellt: 30. Mai 2010, 17:32 | |
Natürlich geht das, man braucht nur unmenschlich große Gehäuse. |
_Floh_
#23 erstellt: 30. Mai 2010, 18:04 | |
Klugscheisser |
Dadl
#24 erstellt: 30. Mai 2010, 21:37 | |
also ich kann so viel dazu sagen: lowcut bei 40hz merkt man noch deutlich... drückt aber irgendwie weder bei leisen noch bei hohen pegeln merklich anders als nen b1801... kein plan... da ich nicht glaube das wharfedale da krass lügt denke ich das die spl angabe half space ist... aber naja... sicher bin ich mir nicht... hat wer messwerkzeug und braucht mal nen sub zum messen??? grüße djdadl |
18'' und 15'' subwoofer kombiniren? Adi92. am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 6 Beiträge |
Reflexrohre für 18" Bassreflex - Subwoofer mos_feddy am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 16 Beiträge |
DB Technologies Arena SW 18 *Momo* am 11.07.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2015 – 8 Beiträge |
Subwoofer dröhnt kuglerbasti6 am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 124 Beiträge |
Beschallung einerTurnhalle, 18. Geburtstag, 150-200 Personen danielwe am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 10 Beiträge |
dB Technologies Arena Pro 12-18 Somy112 am 04.04.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 2 Beiträge |
RCF TTS 18 VS EV MTL1 *Momo* am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 12 Beiträge |
T.AMP TSA 4-700 regelt Subwoofer runter? christian200 am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 28.10.2018 – 3 Beiträge |
PA Subwoofer Eigenbau jojora am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 8 Beiträge |
Diskussion : The Box Speaker 18-500/8-A Yavem am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2024 – 3727 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder925.899 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglied*Roller*
- Gesamtzahl an Themen1.551.567
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.870
