HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Anschluss The Box pro Achat 112M/115 Sub | |
Anschluss The Box pro Achat 112M/115 Sub+A -A |
Sven0710
#1 erstellt: 01. Dez 2012, 23:40 | |
Ich hoffe ich bin hier richtig. Wie der Titel beschreibt möchte ich mein System gerne verkabeln. Ich habe: 2x The Box pro Achat 112M 2x The Box pro Achat 115 SUB 1x Behringer INuke 6000 1x Soundcraft EFX 8 Mischpult 1x The t.racks Achat DSP 24 Mischpult --> DSP 24 --> Endstufe soweit ist es mit klar. Wie schaffe ich es das ich bei einer Endstufe pro Kanal jeweils 1 Sub und jeweils 1 Top habe und diese über die DSP noch Steuern kann. Oder ist es besser auf einem Endstufen Kanal die beiden Subs laufen zu lassen und auf der andern Seite die beiden Tops? Kann mir da jemand helfen? MfG Sven |
Borsy
#2 erstellt: 02. Dez 2012, 06:11 | |
Mit einer Endstufe geht eh nur 2.. Mono Sub und mono Tops. Von einem Endstufenkanal in den Full Range Input vom Achat 115, durchgeschleift am Full Range Thru den 2. Anschließen. Ähnlich bei den Achat 112M vorgehen. |
Sven0710
#3 erstellt: 02. Dez 2012, 10:22 | |
Und wenn ich 2 Endstufen habe? |
Lord-Metal
#4 erstellt: 02. Dez 2012, 10:59 | |
Dann könntest du dein System viel Sinnvoller verkabeln, aber eine Aktiv-Weiche / Controller zur Frequenztrennung bringt dir nur was, wenn auch die Boxen ihren eigenen Kanal bekommen. (Gerade für das Achat 112M gibts vom Entwickler des Tops eine Liste mit EQ-Einstellungen für Controller, um es Klanglich noch zu Verbessern) Wenn du verschiedene auf einen Kanal hängen würdest, was hier ja quasi der Fall ist, bringt das mit der Weiche auch nix. Mono würde ich ebenfalls sein lassen, wie oben genannt. Kauf ne 2te Endstufe und fahr den Kram jeweils mit einer Endstufe für Subs und einer für Tops an, dann haste deine Ruhe und alles Ordentlich angefahren/Getrennt [Beitrag von Lord-Metal am 02. Dez 2012, 11:02 bearbeitet] |
Patrick3001
#5 erstellt: 04. Dez 2012, 23:51 | |
Du meinst: t.racks DS 2/4 oder? Gruß Patrick |
scauter2008
#6 erstellt: 05. Dez 2012, 00:13 | |
http://www.thomann.de/de/the_tracks_achat_dsp_24.htm musst du halt Mono machen also links die tops parallel und rechts die subs parallel das Signal im Controller summieren |
Patrick3001
#7 erstellt: 05. Dez 2012, 00:55 | |
Das ist ja was feines. Hab ich schon mal gesehen. Aber für mich kaum zu gebrauchen. |
Welche komponenten und Preis Dj_Soundforce am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 6 Beiträge |
PA-Anlagen KAUF Cedy am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 10 Beiträge |
Subwoofer dröhnt kuglerbasti6 am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 124 Beiträge |
[PA] Aktiv Sub: Anschluss und aktive Trennung Silbermöwe am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 4 Beiträge |
Diskussion : The Box Speaker 18-500/8-A Yavem am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2024 – 3727 Beiträge |
1500W Agregat ausreichend ? - the box PA 252/E800 Set eggaboy am 06.08.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 6 Beiträge |
The Box SB115 - Impedance 4 oder 8 Ohm? DJ_pablo am 15.08.2023 – Letzte Antwort am 17.08.2023 – 9 Beiträge |
2 Anlagen parallel jabbast am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 4 Beiträge |
PA Anlage richtig anschließen speedyy am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 3 Beiträge |
Super X Pro CX2310 verkabeln Schröder123 am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 5 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder925.899 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedM.Zink
- Gesamtzahl an Themen1.551.563
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.762
