HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » --- Scanner Lichtpult --- aber welcher? --- DMX Co... | |
--- Scanner Lichtpult --- aber welcher? --- DMX Control+A -A |
Big-DK
#1 erstellt: 14. Okt 2010, 18:57 | ||
Hallo bin neu hier im Forum und brauche eure HILFE Suche ein Licht-misch-pult mit DMX Stecker für Scanner. Das Pult soll nur Scanner z.b Eurolite TS-5, TB-5, TS-255 und TB-250 abmischen. Gibt es da was bestimmtes nur für Scanner? Will ca. max 350€ ausgeben. - Was hält Ihr vom FUTURELIGHT EX-6/32 Controller, ist das ein Scanner Mixer? Freue mich sehr über antworten |
kst_pa&licht
#2 erstellt: 14. Okt 2010, 21:55 | ||
GLP Scanoperator FX |
Big-DK
#3 erstellt: 14. Okt 2010, 22:06 | ||
Hallo danke für Nachricht ist der GLP Scanoperator FX richtig gut ??? Gibt es noch was, was gut ist? |
DaRuLe2
#4 erstellt: 18. Okt 2010, 00:34 | ||
Du wirst in der PReisklasse nichts wirklich besseres finden. Alles andere, brauchbare, fängt ab einem Betrag von 1000 Euro aufwärts an. Ich hab z.B. neben einem Licon CX noch ein Futurelight CP512. Das Pult kann eben bis zu 32DMX Kanäle und 16 Geräte ansteuern. Im Vergleich zum 2000 Euro teureren Licon CX ist es jedoch sehrunflexibel im Bezug aufs Eingreifen programmierter Shapes (so heißen die Teile beim Futurelight) bzw. Moving Patterns. Da ist man mit dem Licon einfach VIEL flexibler! Das gleiche Problem wird das GLP auch haben...aber ich denke nicht, dass du in dem profesionellen Bereich bist, als das du so ein Pult wirklich brauchen würdest. Von daher mit dem GLP glücklich werden und für PAR Scheinwerfer etc. ein normales Pult noch dazu nehmen! Mfg Patrik |
Big-DK
#5 erstellt: 18. Okt 2010, 20:14 | ||
hi ja das ist ein unterschied mit dem Geld. Das Pult sollte nicht kompliziert sein. Hat noch jemand Vorschläge für mich? MFG |
DaRuLe2
#6 erstellt: 19. Okt 2010, 00:00 | ||
Güstige Pulte sind mit den einfachsten Futures bestückt...darunter zählt eben auch, dass du zwar bestimmte Bewegungen abspeichern kannst, diese aber während der Show nicht problemlos verändern kannst (Geschwindigkeit, Größen, Bewegungsrichtung, PAN/Tilt etc..)! Wenn du so etwas z.B. suchst, dann musst du zu etwas teurerem greifen! MFg Patrik |
Big-DK
#7 erstellt: 21. Okt 2010, 17:10 | ||
Hallo und danke für eure vielen Antworten Kennt ihr FUTURELIGHT EX-6/32 Lichtpult. Es hat nicht so viele Knöpfe und sieht relativ einfach aus von der Bedienung. Freue mich uber antworten |
DaRuLe2
#8 erstellt: 21. Okt 2010, 18:04 | ||
kann keine Moving Patterns / Shapes, für Scanner demnach eigentlich unbrauchbar! |
Big-DK
#9 erstellt: 22. Okt 2010, 17:04 | ||
verstehe das nicht! Patters / Shapes?? soll das heißen das das Pult nicht gut ist für Scanner? Was haltet IHR von dem - - -ich musst bei ebay eingeben - 408 KANAL HYBRID DMX PULT mit JOYSTICK NEU??? gruß |
kst_pa&licht
#10 erstellt: 22. Okt 2010, 17:15 | ||
Du kannst ja Mal mitbieten Was Patrick mit "keine Shapes..." meinte ist leicht erklärt. Du musst bei dem Pult alles "zu Fuß" programmieren. Es gibt keine vorgefertigten Bewegungsmuster wie nen Kreis, ne Acht... Macht das leben leichter und die Bedienung eleganter. Der SGM Pilot 2000 würde mir noch einfallen als Scannerpult. Aber der GLP, das ist so in dem Bereich ein Orientierungspunkt. |
DaRuLe2
#11 erstellt: 22. Okt 2010, 17:21 | ||
Das Hauptproblem ist aber auch, das man bei den billigen nicht mal eine flüssige 8 oder dergleichen Programmieren kann. Es gehen ja nur Scenen und aus den Scenen dann Chasser...dann kann man eine 8 zwar aus 50 Schritten programmieren, flüssig ist das alles aber trotzdem nicht sondern abgehackt und optisch nicht schön anzuschauen. Sollte ich mir irren, so korrigiert mich bitte... |
kst_pa&licht
#12 erstellt: 22. Okt 2010, 19:29 | ||
Was nutzen nicht lineare Moving Patterns (Kreis, Acht, Elypse..) bei einem Scanner mit 8bit Steppermotoren Also "rund" laufen tun die nur wenn sich der Spiegel recht flott bewegt.. ... du weist was ich meine.. |
DaRuLe2
#13 erstellt: 22. Okt 2010, 21:35 | ||
die laufen selbst dann nicht rund weil man den Speed der Bewegung nicht wirklich ändern kann bei den Pulten. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht. man erstellt im endeffekt die Szenen und der Scanner fährt im schnellste Tempo zum nächsten Schritt.... Ich weiß nicht, wie es gehen soll...ich habe es jedoch bei den Pulten unter dem GLP und CP etc noch nicht gesehen, dass es machbar wäre... Zumal man im Chase ja bei vielen Pulten nur 99 Schritte reinbekommt...und die sind für große Achter etc zu wenig... |
Big-DK
#14 erstellt: 23. Okt 2010, 12:33 | ||
Freut mich sehr über eure vielen antworten Danke Habe da ein paar Lichtpulte zum Vorschlag, wenn Ihr noch welche in der Preisklasse (0-400€) kennt die gut sind BITTE mitteilen: Ich brauche das Pult nur für Scanner, Eurolite TS-5, TB-5, TS-255 und TB-250 - Showtec Scanmaster 2 MKII - Showtec Scanmaster 3 - GLP Scan Operator FX - FUTURELIGHT EX-6/32 - Studio Due Scan - Scan Controller Elation Magic 260 DMX - Showtec DMX Pult Licht Scanner Movingheads SM16/2 50701 - - und was meint IHR??? |
DaRuLe2
#15 erstellt: 23. Okt 2010, 18:59 | ||
Bleiben eigentlich nur der Scan Operator FX sowie der Elation über. Eigentlich würde mich der Elation mehr überzeugen - aber beide sind bzgl. den Kanälen unflexibel. Der GLP überzeugt mit seinen 6 direkt anwählbaren Fadern, beim Elation wirds bzgl. Bedienung schon unflexibler. Für deine vorhandenen Scanner reichen 6 Kanäle - wenn du halt mal dazu mietest könnten diese knapp werden in so fern die Scanner dann 8 / 12 usw DMX Kanäle haben. |
Big-DK
#16 erstellt: 24. Okt 2010, 01:20 | ||
Hallo also der ELATION MAGIC 260 und der GLP Scan Operator FX sind so für die Preisklasse die besten Sind das also speziel für Scanner Lichtpulte??? Welcher von denen ist einfacher bei der Bedienung? Freue mich auf Antworten |
Big-DK
#17 erstellt: 24. Okt 2010, 10:26 | ||
Hallo mir ist grade ein Lichtpult ins Auge gestoßen das kostet UVS: 899€ namens GLP Showdesigner 1 PRO. Habe das Pult NEU für 350€ gesehen in NET, wäre das eine vielleicht bessere Lösung als die anderen PULTE??? Wie schon erwähnt will ich nur Scanner mit dem Pult nutzen. grüß Daniel |
Suche DMX Lichtsteuerung Darkness88 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 6 Beiträge |
Scanner und LED Kannen programmieren SRN-DJ_Team am 30.08.2017 – Letzte Antwort am 31.08.2017 – 2 Beiträge |
DMX Control und Enttec Open DMX stürzt ab beim z.B. Lichtschalter betätigen Lukas-jf-2928 am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 5 Beiträge |
Futurelight Sc 940 Scanner - Spiegel ruckelt? SanCheZ2000 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 22 Beiträge |
Scanner spiegel gebrochen daftsaft am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 8 Beiträge |
DMX-Adresse zu weisen nullzwo am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 4 Beiträge |
DMX 512 Steuerung Skydiver65 am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 26.05.2016 – 2 Beiträge |
Implementierung einer DMX-Schnittstelle in ein Tonpult? Pro_Como am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 3 Beiträge |
DMX controller als Midi controller verwenden Tomi223_ am 25.09.2019 – Letzte Antwort am 26.09.2019 – 3 Beiträge |
DMX Led Bars, was können Sie? Böötman am 30.06.2022 – Letzte Antwort am 07.07.2022 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder925.952 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedhoseaiqe819
- Gesamtzahl an Themen1.551.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.552.348
