HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Richtige Lowcut DSP Einstellung Filtergüte LFSub21... | |
Richtige Lowcut DSP Einstellung Filtergüte LFSub212W+A -A |
lifthrasil01
#1 erstellt: 31. Jul 2022, 17:36 | |
Hallo zusammen, ich habe mir für kleinere Privatveranstaltungen eine kleine PA gebastelt. Ulb8 Tops + 1x LFSUB212W (2xThomann 12-280-8w). Ich hatte noch einen Sure DSP daheim und habe mir damit eine Aktivweiche/Mischer gebastelt mit dem ich in die Endstufe gehe, was auch sehr gut funktioniert. Lediglich beim Lowcut bin ich mit noch unsicher. Wollte bei 40hz ansetzen mit 24db, nur welche Filtergüte soll ich verwenden? Man liest oft, dass man Butterworth-Filter im Bassbereich verwenden soll. Das bedeutet aber, dass durch den sanften Anstieg des Filters auch schon im Bereich von 50hz etwa -5dB anliegen. Genau dem Bereich soll doch eigentlich nicht beschnitten werden? Hätte jetzt eine Güte von 0,9 angesetzt, so bekomme ich eine relativ steile Trennung bei 40hz, aber auch eine Überhöhung von etwa 2-3dB im Bereich 50-110hz. Wie macht man es richtig? Irgendwie finde ich nichts dazu. Vielen Dank |
stoneeh
#2 erstellt: 31. Jul 2022, 19:17 | |
Die oft unterstellte Notwendigkeit für einen Lowcut bedeutet nicht, dass man direkt 0,00x Hz unter dem Tuning radikal beschneiden muss. Unterhalb des Tunings steigt der Hub für den gleichen SPL halt stark, aber graduell an. Wenn ein auf 40 Hz getunter Sub noch bei 35, oder gar 30 Hz spielt, ist der deswegen auch nicht automatisch Schrott. Ein Hochpass dreht zudem, speziell wenn einer mit starker Steilheit, stark an der Phase, und wird so die Gruppenlaufzeit an der unteren Grenzfrequenz des Lautsprechers stark erhöhen. Klingt dann untenrum fetter / dröhniger / unpräziser. Eine Faustregel für einen Lowcut wäre ein But18 am 0,9fachen der Tuningfrequenz - hier bei 40 Hz Tuning also bei ~35 Hz. Ein solcher Lowcut schützt ausreichend, beschneidet den Pegel im nutzbaren Frequenzband kaum, und verursacht einen nicht allzu radikalen Anstieg der GLZ. |
lifthrasil01
#3 erstellt: 01. Aug 2022, 10:09 | |
Hallo stoneeh, vielen Dank für die Erklärung. Genau nach solch einer Faustformel habe ich gesucht und leider nichts gefunden. Dann werde ich das so einmal probieren. |
Richtige T-Racks einstellung für mein System pützei am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 3 Beiträge |
Behringer Ultracurve DSP 8000 muetze67 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 6 Beiträge |
Limitieren über Gain im DSP? Unknownusername am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 21.04.2019 – 4 Beiträge |
Hilfe zu DSP und Lautsprechermanagementgesucht Tharathiel am 10.08.2021 – Letzte Antwort am 11.08.2021 – 15 Beiträge |
Limiter einstellung? Noobstar182 am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 33 Beiträge |
Einstellung Frequenzweiche jabbast am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 14 Beiträge |
Lautstärke Regelung am DSP, Endstufe,etc? jumbo125 am 08.09.2022 – Letzte Antwort am 13.09.2022 – 12 Beiträge |
Sinn7 DasMic2 zu Leise, richtige Phantomspeisung? Phantomspy am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 5 Beiträge |
Neuling im Equalizing hat Fragen Ultra Curve DSP 8000 _elan am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 5 Beiträge |
Mackie Thump 15A Einstellung mit Mixer von Mackie candlelight- am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedShardul96
- Gesamtzahl an Themen1.551.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.408
