HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Verständnisfragen zur Stadionbeschallung | |
Verständnisfragen zur Stadionbeschallung+A -A |
buayadarat
#1 erstellt: 07. Jun 2022, 15:32 | |||
Nur so aus Neugier: Ich war kürzlich beim Rammstein-Konzert, mein letztes Stadionkonzert war 1989, da hat sich einiges verändert. Früher gab es ja diese grossen Lautsprecherstapel auf beiden Seiten der Bühne, so dass man seitlich gar keinen Blick auf die Bühne hatte. Heute werden diese kleinen Lautsprecherlein gestapelt und aufgehängt. 1. Frage: Sind da auch noch irgendwo grosse Subwoofer versteckt, oder kommt der Bass auch aus diesen kleinen Teilen? In diesem Falle gab es jetzt acht solche aufgehängten Stapel, zwei neben der Bühne, zwei weitere noch weiter daneben, seitlich ausgerichtet, dazu nach etwa einem Drittel und zwei Drittel des Fussballplatzes noch je zwei Türme. Als Zuhörer höre ich an jeder Position von mehreren dieser Stapel in mono (nehme ich mal an), die sind aber unterschiedlich weit von mir entfernt (auch in der Höhe), müssten also je nach Position anders verzögert sein. Das ist aber kaum möglich, weil es dann ja nur auf einer Position passt. 2. Frage: Wie wird das gelöst? Kann es sein, dass das gar nicht gelöst wird, weil es nicht möglich ist? Ich fand nämlich die Akustik gar nicht so berauschend, Texte waren zum Teil unverständlich (die man bei Rammstein natürlich auswendig kennt) und manchmal hat es gedröhnt. Ich sass etwa in der Mitte der Haupttribüne, also seitlich zur Bühne und unter dem Dach. Manchmal hatte ich das Gefühl das Dröhnen komme daher, dass die Klänge zwischen Tribüne und Tribünendach eingeklemmt waren, also der Vorteil eines Freiluftkonzertes gar nicht zum Tragen kam. Kann mir das jemand erklären? |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 07. Jun 2022, 16:58 | |||
Servus!
Genau. Das sind Line-Array-Systeme. https://de.wikipedia.org/wiki/Line_Array
Ja, die Subwoofer sind i.d.R. in "Zahnlücke"-Aufstellung vor der Bühne zu finden. Bei großen Festivals teils in dreistelliger Anzahl.
Absolut. Das System nennt sich Delay-Line. Die Lautsprechersysteme sind zueinander verzögert. https://13db.de/wissen/delay-line/
Das ist natürlich schade, wird aber nicht unbedingt an den Lautsprechern liegen, sondern eher an der Akustik vor Ort oder dem Toningenieur. Mit Line-Array-Systemen kann durchaus ein sehr guter Klang realisiert werden. Viele Grüße Jan |
the_flix
#3 erstellt: 07. Jun 2022, 16:59 | |||
"Kleine Lautsprecherlein" ist gut :D. Bei Rammstein dürften das L'Acoustics K1 gewesen sein, also eines der Referenzprodukte für Großbeschallungen aktuell auf dem Markt (zusammen mit d&b GSL). Die mag vielleicht aus der Distanz nicht so wirken, aber schau dir einfach mal die Maße im Datenblatt an. Das Prinzip, die Lautsprecher untereinander aufzuhängen, nennt sich Line-Array und stellt den aktuellen Stand der Technik für Großbeschallungen dar. Es ist dem Cluster ("Traube" oder großer Haufen) in vielen Aspekten überlegen und hat sich daher durchgesetzt. L'Acoustics war der Pionier auf dem Gebiet, mit dem V-DOSC. Wenn dich die Theorie dazu interessiert: Wavefront Sculpture Technology Da waren sicher auch noch Subs verbaut, entweder geflogen oder vor/unter der Bühne oder beides. In diesem Video ist beides zu sehen: Die zusätzlichen Arrays weiter hinten dienen der gleichmäßigen Beschallung. Sie werden in der Tat verzögert angesteuert. Und ja, das funktioniert perfekt nur für einen Ort. Aber ein System lässt sich so auslegen, dass es über einen großen Bereich gut funktioniert. Es muss vor allem dort passen, wo der Pegel von 2 oder mehr Arrays ähnlich ist. Die Auslegung und Einstellung solcher Anlagen ist eine eigene Spezialdisziplin der Veranstaltungstechnik, das sogenannte System-Design. Stadien sind generell eine schwierige akustische Umgebung. Denn sie werden primär nicht für Musik-, sondern für Sportveranstaltungen gebaut. Und dafür ist es erstrebenswert, dass die Schallquellen (Zuschauer*innen) möglichst viel "Lärm" erzeugen, der Stimmung wegen. Wir haben also viele verteilte Quellen, die zusammen ein großen Rauschen erzeugen, vereinfacht gesagt. Bei einer Musikveranstaltung haben wir das genaue Gegenteil, eine Schallquelle (Bühne), die überall möglichst unverfälscht ankommen soll. Jedes System-Design kann nur ein Kompromis sein, der oft von den akustischen Gegebenheiten diktiert wird. |
Donsiox
Moderator |
#4 erstellt: 07. Jun 2022, 17:11 | |||
Danke dir für das Video! Allein der Bühnenaufbau an sich ist schon Wahnsinn. Verrückt, wie viele Personen da doch rumrennen. Die größten Events, bei denen ich bisher mitgewirkt hatte, waren im Bereich bis 1.000 Personen - das hier sind einfach ganz andere Dimensionen... |
cptnkuno
#5 erstellt: 07. Jun 2022, 17:40 | |||
Das ist ein generelles Problem bei Stadionkonzerten mit überdachter Tribüne. Der Ton kommt von der Bühne läuft über die Tribüne und wird am Stadiondach reflektiert. Je weiter du unten sitzt desto größer ist die Zeitdifferenz zwischen Direktschall und Reflexion, Normalerweise sollte der Sound ganz hinten unter dem Dach am besten sein, weil du keine Reflexionen des Direktschalls hast hast |
buayadarat
#6 erstellt: 07. Jun 2022, 17:43 | |||
Danke für eure Erklärungen und das Video.
Das war natürlich im Vergleich zu den riesigen Kisten von früher. Aus den Erklärungen schliesse ich, dass solche Delay-Lines vor allem von vorne nach hinten gut funktionieren. Kann es sein, dass das seitlich weniger gut klappt? Ich sass auf der Tribüne, also seitlich und hatte die erste Delay-Line direkt vor der Nase, aber habe diese natürlich seitlich gehört, während die ja hauptsächlich nach hinten bläst. Kann ich daraus schliessen, dass bei einem Stadionkonzert die akustisch besten Plätze unten in der Fläche sind, möglichst in der Verlängerung der Bühnenmitte, auch wenn es mono ist? Also eigentlich gleich wie auch in der Konzerthalle. |
stoneeh
#7 erstellt: 07. Jun 2022, 17:56 | |||
Ich zähle 68 Stück KS28. In der Mitte je 4er Stack einer umgedreht (Cardioid). Seitliche Stacks je zwei Reihen mit 9 Stück (EFA). Ich denke es soll mit dieser Aufstellung bzw. Controlling sowohl die rückwärtige als auch seitliche Abstrahlung begrenzt werden. Vom Pegel her vollkommener Overkill. Ein Sub liefert in 1m Bodenaufstellung ~103 dB SPL @ 1 Watt (2 Vrms). Gehen wir davon aus, dass die zu beschallende Fläche bei 10m vorm Stack beginnt. Dort liegen dann rechnerisch bei 10 Watt Leistungszufuhr pro Sub 130 dB SPL an. Diese große Menge Bässe stellt man nicht auf weil man den Maximalpegel braucht, sondern wegen der Controlling-Möglichkeiten. Ähnliches beim Line Array. Bei diesem wird schlicht eine gewisse Mindestlänge/-höhe benötigt, um dessen Hauptvorteil, die Nahfelderweiterung, über die gesamte zu beschallende Fläche und Frequenz zu gewährleisten. Die großen L'Acoustics Arrays werden soweit ich mich entsinne bei 60 Hz zu den Subs getrennt. Für 100 Meter Nahfelderweiterung bis zu dieser unteren Grenzfrequenz braucht's eine Arraylänge von 24 Metern (Formel l² * f / 340; l = Länge des Arrays, f = Frequenz). Die Nahfelderweiterung des LAs wird übrigens über die vertikale Bündelung erreicht. Horizontal strahlt sowas relativ breit ab. |
Siegfried_Kohlmayer
#8 erstellt: 20. Jun 2022, 12:55 | |||
Plus jeweils 20 Stück geflogene K1-SB Doppel-15er jede Seite in den Mainhangs. Ich war in Dresden beim Aufbau dabei. Lustig war auch die Stromversorgung der Bühne, hinterm Stadion standen 2 Stück fette Diesel-Aggregate auf Trailer, beim Soundcheck kuckte dann die dicke schwarze Stange aus den Auspuffrohren... Ich habe 60 Stück 400A Powerlock Kabel gezählt, macht theoretisch 5,5MW Anschlussleistung - wird sicherlich bei weitem nicht ausgereizt gewesen sein. Nach meiner Info waren es knapp 200 Aufbauhelfer und 360 Abbauhelfer. |
Hilfe: Beamer und Bühne über PA HorstS am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 14 Beiträge |
Bühne in der Mitte des Saals Backbord_Entertainment am 30.04.2019 – Letzte Antwort am 01.05.2019 – 4 Beiträge |
Suche nach einer Lösung für schnurlose Übertragung auf der Bühne piotrkowa am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 8 Beiträge |
VA in Solingen / Bericht light-Green_Apple am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 5 Beiträge |
Anschluss Anlage + Endstufe für Pfadfinder Party Stefan089 am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 8 Beiträge |
Projektplanung der neuen Anlage Sqarky am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 71 Beiträge |
DIY Subwoofer an HiFi Reciever? JackForce am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 3 Beiträge |
Richtiges Mischpult für Konzert? mir8 am 23.02.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 9 Beiträge |
E-geige, Anschluß highfreek am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 4 Beiträge |
kann geöscht werden... TomFly am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 3 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.183
