HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Empfangsaussetzer Sony SA3ES | |
Empfangsaussetzer Sony SA3ES+A -A |
NoWin
#1 erstellt: 20. Dez 2010, 16:29 | |
Mein erster Beitrag und dann natürlich ein kleines Problem. Obiger Tuner aus den 90ern hängt am Wiener Telekabelnetz und hat die Eigenart, beim Aufdrehen nach wenigen Minuten komplett den Empfang zu verlieren. Nach ca. 5 Minuten ist das zu Ende und der Empfang ist wieder vorhanden. Ich gehe davon aus, daß eher der Tuner und nicht der Kabelbetreiber das Problem darstellt. Ist eine Ferndiagnos für euch machbar? |
NoWin
#2 erstellt: 22. Dez 2010, 09:52 | |
Ab Samstag wird ein anderer Tuner getestet - dann kann man genaue Aussagen treffen, ob es der Tuner ist. |
NoWin
#3 erstellt: 26. Dez 2010, 18:42 | |
Es ist definitiv der Tuner, nachdem seit heute ein Denon seinen Dienst versieht. Einschalten, nach 1-2 Minuten kein Empfang, nur Rauschen, nach weiteren 5-10 Minuten kommt der Empfang wieder und bleibt dann solange, bis zum Ausschalten des Geräts? Jetzt seid ihr Spezialisten dran! |
NoWin
#4 erstellt: 28. Dez 2010, 13:37 | |
Hab den Tuner nun zur Meisterwerkstätte gebracht - in einer Woche werden wir mehr wissen! Danke an alle Spezialisten hier im Forum. |
NoWin
#5 erstellt: 17. Jan 2011, 13:40 | |
Probleme am Netzteil, Spannungsversorgung macht Mucken + kalte Lötstellen ... die wollten eur 285,00 für die Reparatur, das war dann doch zuviel - Gerät wird (mit kleinem Felher) verkauft, dann können die Bastler daran rumlöten. |
pelowski
#6 erstellt: 17. Jan 2011, 15:55 | |
Hallo, schön, dass du - obwohl dir niemand antwortete - dennoch über das Ergebnis berichtest. Der Preis ist in Anbetracht des ermittelten Fehlers eine Frechheit! Grüße - Manfred |
cmoss
#7 erstellt: 17. Jan 2011, 17:22 | |
Hallo, eigentlich sollte man den Namen der Werkstätte für alle Wiener Forumsmitglieder posten, nicht wertend, einfach neutral. Gute Werkstätten zu finden ist Glückssache und sie sind sehr selten und mir würde in Wien auch niemand einfallen. Es ist in solchen Fällen sicherlich besser, das Gerät an eines der gewerblich tätigen Forumsmitglieder zu senden, da kann man davon ausgehen, preiswerte Qualitätsarbeit zu bekommen. Gruß Claus |
NoWin
#8 erstellt: 17. Jan 2011, 17:42 | |
Ich habe kein Problem damit, die Werkstatt zu nennen - ist der Katzenbeisser im 21. Bezirk. Wenn jemand etwas besseres weiß, bitte hier posten! |
musicweirdo
#9 erstellt: 11. Dez 2022, 23:06 | |
Hi, Seit ein paar Monaten habe ich das gleiche Problemmit meinem Sony ST-SA3ES. Der Tuner verliert immer wieder Die Sender.Das äußert sich in einem mit einem Brummton unterlegten Rauschen. Ist das was Größeres (Netzteil oder ähnliches?) oder müssen da kalte Lötstellen nach gelötet werden? Und wenn ja in welchem Bereich? In der Nähe des Netzteils? Ich selbst habe leider keine elektrotechnisch handwerkliche Fertikeiten, könnte aber evtl. jemanden ansprechen, der sich der kalten Lötstellen annehmen kann. Zum Fachhandel würde ich nicht gehen. Die Reparatur lohnt sich nicht mehr denke ich. Falls sich jemand damit auskennt, wäre ich über eine Antwort froh. Gruß musicweirdo |
wolfpcgn
#10 erstellt: 12. Dez 2022, 12:19 | |
In Abhängigkeit vom Alter des Tuners würde ich mal auf ein Netzteil-Problem verursacht durch ausgetrocknete Elektrolyt-Kondensatoren tippen. Nach einigen Jahrzehnten haben diese das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Um den Defekt nachzuweisen müsste man die Elkos ausbauen und mit einem geeigneten Gerät nachmessen. Oder direkt alle Elkos austauschen, die Spannungen des Netzteils mit einem Oszilloskop überprüfen und eventuell vorhandene Puffer-Akkus austauschen. Diese Arbeit lohnt sich nur für einen Technik-affinen Bastler (oder Profi), welcher Interesse am Erhalt alter Geräte hat. |
musicweirdo
#11 erstellt: 12. Dez 2022, 13:33 | |
Vielen Dank für die detaillierte und fundierte Antwort. Das hilft mir weiter. Ich habe im Netz ein Angebot für ein baugleiches Gerät für 70€ entdeckt. Werde ich wahrscheinlich wahrnehmen. Andererseits bestünde die Möglichkeit Radio über Kabel zu hören. Dann müsste ich aber immer den Fernseher laufen lassen. Wie die Tonqualität via Kabel ist, weiß ich auch nicht so genau. Leider habe ich meine Hifi-Anlage lediglich über die Kopfhörerbuchse am TV verbunden, da es keine andere Verbindungsmöglichkeit am Philips TV gibt. Gruß musicweirdo |
dialektik
#12 erstellt: 14. Dez 2022, 22:40 | |
Hi, wenn du mit "über Kabel" DVB-C" meinst - hat das im Vergleich zu analogen Empfang die "beste" Tonqualität. Dafür brauchst du auch keinen TV, sondern ein "Cabelstar 100" für 85 EUR in D macht das ganz alleine - natürlich auch jeder DVB-C Receiver - (aber nur Modelle mit Matrix-Display taugen hier wirklich für die Bedienung und sind teurer) Ich würde mir keinen analogen Tuner für 70 EUR mehr besorgen. Oder du denkst mal über Internet-Radio nach |
musicweirdo
#13 erstellt: 15. Dez 2022, 00:54 | |
Hallo, Danke Dir für Deine Einschätzung. Habe einen baugleichen Tuner für 40€ zzgl. 10€ Versandkosten über EBAY Kleinanzeigen gekauft. Er soll optisch wie technisch in sehr gutem Zustand sein. Bin gespannt. Zu dem Empfang über Kabel habe ich vor Tagen diesen Artikel gefunden. Das hat mich doch verunsichert. Mein Kabel- und Internetprovider ist Vodafone. https://www.radiosze...itaet-sat-kabel.html Doch bei Vodafone werden oft nicht einmal die 15 kHz Audio-Bandbreite erreicht, die UKW bietet – es ist bereits bei 12 bis 13 kHz Schluss. Ich schaue mir Deine Empfehlung zu dem Kabel-Receiver Morgen genauer an. |
dialektik
#14 erstellt: 15. Dez 2022, 01:27 | |
Die Frage ist, was in deinem Link "einige Sender bedeuten soll"? Ich bin seit einiger Zeit auf Internet-Radio umgestiegen - DVB-C war aber bis zuletzt auch bei Vodafone bestens. Ich höre allerdings nur ÖR-Sender und zwar von denen auch nur die Kultur/Klassik-Sender und keinen Dudelfunk |
musicweirdo
#15 erstellt: 18. Dez 2022, 15:32 | |
Habe mir erst jetzt den Cabelstar 100 im Netz angeschaut. Klingt ja sehr interssant. Da ist in den letzten Jahren einiges an mir vorbei gelaufen. Hoffe mal, dass das dann am Antennenanschluss fürs Radio auch funktioniert, denn sionst bräuchte ich einen Splitter mit dem ich sowohl den Receiver als auch den Fernseher mit integriertem DVB-C Receiver anschließen kann. Da war ich dannn doch schnell mit meinem Ersatz-Tuner-Kauf. 40€ + Versandkosten waren aber OK. Allerdings bemerkt, dass der Tuningkopf nicht fest sitzt. Schaus mir mal nachher an. Sollte eigentlich nix Größeres sein. Ansonsten ist der Zustand tadellos. Danke nochmal für den Tipp bzgl. Technisat Cabelstar 100! Werde mir den in den nächsten Tagen besorgen. Gruß Musicweirdo |
Störungen beim DAB+ Empfang LostListener am 11.03.2022 – Letzte Antwort am 09.04.2022 – 21 Beiträge |
Anntennenfrage - mein erster Tuner ++Stefan++ am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 4 Beiträge |
Problem mit RDS-Empfang Bommel1949 am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 11 Beiträge |
Merkwürdiger Empfang Technics Tuner ST-GT 550 Technics-Jens am 09.05.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2016 – 5 Beiträge |
UKW Empfang Problem mit Antennenanschluss heimurfers am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 7 Beiträge |
Problem beim Radio Empfang Christian72D am 07.10.2016 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 10 Beiträge |
Am Revox Tuner B760 den Empfang verbessern? stefan64 am 25.02.2019 – Letzte Antwort am 25.02.2019 – 7 Beiträge |
Tuner Sony ST-V5L kein UKW Empfang ciccirox am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 4 Beiträge |
Power Conditioner stört den Tuner-Empfang HiFi-Vintage-Fan am 28.02.2023 – Letzte Antwort am 07.03.2023 – 23 Beiträge |
Antennenwahl beim Sony ST-S590ES Tuner SantaSphinx am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 28.08.2016 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.143 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMr.Hofmann
- Gesamtzahl an Themen1.552.187
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.555
