HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Umbau Makita BMR 102 auf USB | |
Umbau Makita BMR 102 auf USB+A -A |
DerHydrauliker
#1 erstellt: 02. Aug 2016, 11:31 | |
Hallo Zusammen, ich will an meinem BMR einen kleinen Umbau durchführen. Es soll eine Ladebuchse (USB) eingebaut werden > Handy usw. aufladen. Bei Reichelt habe ich auch schon eine passende Buchse mit Spannungswandler gefunden. Das Radio wird per Netzgerät(12V), 18V Akku oder 10,8V Akku von Makita betrieben. Die USB-Ladebuchse soll bei allen Einspeisemöglichkeiten funktionieren. Nun gibt es im Radio eine Platine hinter den Akku-Schächten. Auf dieser werden alle Einspeisemöglichkeiten gesammelt. Von dort geht ein Flachkabel zu den Hauptplatinen und eins (rot-schwarz) zur Paltine "Netzbetrieb (und AUX-IN)". Nun meine Fragen: - Mit welcher Spannung wird das Radio betrieben? Da ja bei diesen vielen Einspeisespannungen bestimmt ein Spannungswandler dafür sorgt das die Radio-Platine eine immer gleiche Spannung bekommt. - Wo wäre an dem Spannungswandler die Möglichkeit die immer gleiche Spannung abzugreifen? Bilder wären hilfreich. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. |
Bollze
#2 erstellt: 02. Aug 2016, 17:49 | |
Die Spannungsregler auf Platine werden sicher nicht die Stromstärke zu Verfügung stellen, die man braucht um einen Akku aufzuladen. Akku, das bedeutet Power, Energie , mit paar mA, was diese Regler bestenfalls noch liefern können, bekommt man den Akku nicht geladen, oder es dauert ewig. Laut Wikki, sollte ein klassischer zweier USB Port 5 Volt bis 0,5 A liefern.. Das Handyladegerät was ich benutze, liefert ungefähr auch so viel. Nun kann man mal nachmessen, was das Handy über den USB-Port an mA maximal zieht, um Klarheit zu haben, wieviel Strom man braucht. Oder schauen , was das originale Ladegerät des Handys an Ampere liefert, falls das Handy über den USB Port standardmässig geladen wird. Man könnte nun sich einen DC-DC Konverter beschaffen, der etwas mehr als der tatsächliche Bedarf an Stromstärke liefern kann und die Eingangsspannung von 10..18 Volt verträgt, Ausgangsspannung 5 Volt stabil liefert. Nun könnte man mit jeweils einer Diode,( z.B. 1N4007) zwecks Entkoppelung, sich die Spannung von Netzbuchse und Akku holen.. fertig. Eine Sicherung von 0,5 A reinbauen. Und danach einen Elko als Buffer legen, als Nervenberuhigung, Wert so Pie mal Daumen: 1000 uF / 25 Volt Das originale Netzteile der Makiter Radios.. liefern 12 Volt 0,7 A.. Um den Strombedarf des USB Port mit 0,5 A auch mit zu stemmen, braucht man ein 12 Volt NT von mindestens 1.. 1,5 Ampere, die gibt es massenhaft zu kaufen, Fritzboxen und Speedports haben oft solche Netzgeräte. Der Stecker muss dann umgebaut werden. Zu Bedenken wäre dann noch, dass der DC-DC Wandler, der im Markitaradio eingebaut wird, eventuell den Empfang des Radio beeinträchtigen wird. In den Radio ist auch nichts geschirmt, die FM- Aufbereitung liegt nackt auf Platine. Weiter ist zu bedenken, dass DC-DC Konverter, die weit unterhalb der Nennakkuspannung noch arbeiten, die Akku tief entladen können. Das heisst, ein 18 Volt Akku wird von ein DC-DC- Konverter der bis Eingangsspannung z.B. von 6 Volt noch funktioniert so lange leer gesaugt, bis der Akku unter 6 Volt geht. nun, ob das den Akkus gut bekommt ? ohne Gewähr, auf dein Risiko. Bollze [Beitrag von Bollze am 02. Aug 2016, 18:09 bearbeitet] |
Makita BMR 105 Audio Ausgang nachrüsten Marvin02 am 13.06.2020 – Letzte Antwort am 14.06.2020 – 2 Beiträge |
Makita Radio auf Internet tunen schmo95 am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 2 Beiträge |
Makita BMR104 Rauschen ! Superbaum am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 8 Beiträge |
Makita Radio empfang verbessern SchneeBoss am 28.11.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 4 Beiträge |
Makita DMR110 mit AUX out / Line out umbauen Tinok1984 am 22.05.2018 – Letzte Antwort am 17.08.2021 – 3 Beiträge |
Radio für Arbeitsplatz gesucht, kenne mich nicht so gut aus LudwigM am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 49 Beiträge |
Technisat DigitRadio 143 USB Anschluss benni1892 am 27.06.2023 – Letzte Antwort am 28.06.2023 – 3 Beiträge |
BT Lautsprecher mit DAB+ Empfänger 'nachrüsten' Search&Destroy am 15.09.2019 – Letzte Antwort am 16.09.2019 – 2 Beiträge |
Radio spielt Musik (USB) nicht ab? Orkabohne am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 3 Beiträge |
Unterbauradio für Küche mit USB /Chris am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 6 Beiträge |
2016
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.662
