HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » UKW/DAB+-Tuner mit 75-Ohm FM/UKW Antennen/koaxialk... | |
UKW/DAB+-Tuner mit 75-Ohm FM/UKW Antennen/koaxialkabel für AV-Receiver gesucht+A -A |
Bendo83
#1 erstellt: 20. Apr 2024, 16:07 | |||
Hallo, mit dem Fokus des Heimkinos habe ich mir einen neuen AV-Receiver angeschafft. Erst beim installieren habe ich festgestellt, dass das neue Gerät keinen Anschluss mehr für das 75-Ohm FM/UKW Antennen/Koaxialkabel besitzt und folglich auch keinen UKW-Tuner mehr enthält Das ist für mich nicht besonders tragisch, da ich mit dem Vorgänger-AVR gefühlt nur ~1x/Jahr Radio gehört habe. Auf die Möglichkeit gänzlich verzichten möchte ich aber auch nicht. Hat jemand eine Empfehlung für einen Radio-Tuner mit folgenden Eigenschaften: - einfach/günstig - Eingang (min): Anschluss für 75-Ohm FM/UKW Antennen/koaxialkabel - Ausgang (min): Cinch L/R. Im örtlichen Fachmarkt habe ich ein Vistron VT855 N für 79€ gefunden. Kennt ihr noch günstigere Alternativen? Danke und Gruß, bendo |
hampshire
#2 erstellt: 20. Apr 2024, 16:33 | |||
Kauf Dir ein Gebrauchtgerät. Leicht bedienbar und mit guter Leistung z.B. aus dem 90igern Sony ST-S 310 (oder 3xx). |
Radiowaves
#3 erstellt: 20. Apr 2024, 20:16 | |||
Das ist ein DVB-Kabelradio. Das spielt an Kabelanschlüssen, aber nicht mit UKW, sondern mit dem Standard, in dem im Kabel das digitale Fernsehen übertragen wird (DVB-C). Letztlich ist das ein DVB-Kabelreceiver mit Prozessor im Urlaubsmodus (keine Videodecodierung), in der Bedienung angepasst an bildschirmlose Handhabung. 79 EUR sind dafür aktuell ein guter Preis. Die Geräte sind dank der UKW-Kabelabschaltung bei der Vodafone in BaWü, NRW und Hessen letztlich ausverkauft. Eben weil UKW nicht mehr im Kabel geht dort. Das Gerät spielt nur an Kabelanschlüssen!
UKW-Tuner (falls Du wirklich einen solchen willst) werden einem im privaten Gebrauchtmarkt beinahe hinterher geworfen. Will niemand mehr, wundert mich auch nicht. UKW im Kabel ist inzwischen selten geworden und eine regionale Spezialität, UKW "aus der Luft" ist oft qualitativ unbefriedigend, weil das Frequenzband in den 90er Jahren massiv mit Füllsendern zugemüllt wurde und weil keine anständigen Dachantennen mit Richtwirkung mehr verwendet werden. Und dann gibt es halt noch die alternativen, Internetradio beispielsweise. Kann das Dein AVR vielleicht stattdessen? Wenns wirklich UKW sein soll, auf kleinanzeigen.de mal z.B. schauen nach Pioneer: F-550 RDS (natürlich mit RDS, wenn auch in eckiger Schrift), F-656 (ohne RDS), F-656 MkII (ohne RDS), F-757 (ohne RDS), Pioneer F-701 (ohne RDS) - die sind alle hochwertig, wenn auch alle nicht "Premium", eher knapp bis eindeutig Spitzenklasse. Die Qualität heutiger UKW-Beigaben in z.B. DAB/UKW-Empfängern toppen sie um Lichtjahre. Aus späterer zeit dann noch z.B. der F-504RDS, war wohl auch brauchbar. Oder bei Sony: ST-S 550ES (ohne RDS), ST-S 570ES (mit RDS), ST-S 370 (mit RDS), ST-S 505ES (mit RDS), ST-S 311 (mit RDS), ST-S 361 (mit RDS) Oder bei Kenwood: KT-6040 (ohne RDS), KT-6050 (mit RDS), KT-3050L (mit RDS) Oder Onkyo: T-4670, T-4650, T-4850 (alle kein RDS), T-4051RDS (natürlich mit RDS) - bei Onkyo habe ich die Legenden mal weggelassen, die werden heute noch teuer verkauft. Oder Denon: TU-660 (kein RDS), TU-560 (kein RDS), TU-580RD (mit RDS), TU-1500RD (mit RDS, ein recht neues Gerät) Oder Yamaha: TX-540 (ohne RDS), TX-680RDS, TX-580RDS Oder oder oder... es gäbe auch Geräte von Grundig, Technics, Harman, Marantz, Philips und weiteren. Problem: bei Gebrauchtgeräten kann auch bei formal gegebener Funktionsweise das HF-Eingangsteil mit der Zeit etwas dejustiert sein. Dann hat man schlechten Empfang oder erhöhten Klirr und allgemein keine Freude. Es gab auch viele Geräte, deren Speicherplätze wurden im ausgeschalteten Zustand durch einen hochkapazitiven Elektrolytkondensator gehalten. Wenn der gealtert ist, haben die Geräte Amnesie. Dann sind die Speicher weg, wenn man paar Minuten, Stunden oder Tage den Netzstecker zieht (bei Geräten mit Standby) bzw. einfach auch nur ausschaltet (bei Geräten ohne Standby). Ich habe seit 1991 einen Pioneer F-656. Der verliert bis heute seine Speicher auch dann nicht, wenn er mal 11 Monate (!!!) keine Netzspannung bekommt (getestet in der Corona-Zeit, in der ich lange abwesend war). Der Pioneer F-717, den ich vom E-Schrott rettete (zu alt und zu einfach, um ihn Dir zu empfehlen), vergisst seine Speicher nach ein paar Tagen. Das Gerät ist nochmal ca. 6 Jahre älter. Wenn Du solche Risiken einzugehen bereit bist, schau nach was optisch sehr gut erhaltenem in den Kleinanzeigen - und schau nach den Gehäusebreiten. Damals war Pioneer 42 cm breit, Philips auch. Sony war 43 cm breit, Onkyo glaube ich noch breiter. Umfangreiche Katalogsammlung findest Du unter https://www.hifi-archiv.info , weitere Infos unter https://www.hifi-wiki.de/index.php/Hauptseite [Beitrag von Radiowaves am 21. Apr 2024, 14:55 bearbeitet] |
Bollze
#4 erstellt: 20. Apr 2024, 20:40 | |||
Vistron VT855 ist ein Kabeltuner für DVB-C wo Radiosignal nicht mehr per UKW eingespeist werden, sondern nur noch digital. Er kann weder UKW noch DAB... Ist ein Kabelanschluss vorhanden ? [Beitrag von Bollze am 20. Apr 2024, 20:41 bearbeitet] |
Bendo83
#5 erstellt: 21. Apr 2024, 09:20 | |||
@Radiowaves, danke für deine ausführliche Darstellung! @Bollze: nein, wir haben im Haus keinen Kabelanschluss. Das Signal (TV+Radio) kommt von einer Satellitenschüssel, an der aber auch eine zusätzliche Radioantenne montiert ist. Die Signale werden über Koaxialkabel im Haus verteilt, abzugreifen an Dosen, die sich nicht gegen solche eines klassischen Kabelanschlusses unterscheiden (ohne Digitalanschluss). Internetradio geht natürlich am Receiver... Gruß, bendo |
Bollze
#6 erstellt: 21. Apr 2024, 10:03 | |||
Dann ist der Vistron VT 885 nicht zu gebrauchen. |
Radiowaves
#7 erstellt: 21. Apr 2024, 14:54 | |||
Wenn Du alle Programme, die Du über UKW empfangswürdig reinbekommen würdest, auch über das Internetradio in ausreichend hoher Qualität bekommst, sähe ich UKW-Empfang nur noch als nostalgisches Relikt. Kann ja auch Spaß machen. Problem bei Internetradio: die Stream-Links kommen ja meist aus einem Portal, mit dem der Gerätehersteller kooperiert. Welche Streamlinks da in der Datenbank sind, weiß man erst, wenn mans ausprobiert. So kann es passieren, dass z.B. der DLF als 128 kBit/s MP3 im Portal ist und eben nur darüber spielbar ist. Derweil hat der DLF aber auch einen Stream mit 192 kBit/s LC-AAC, der natürlich qualitativ um Lichtjahre besser ist. Und dann kann man den ggf. nicht auswählen, weil er nicht im Portal ist... |
lowlander_1
#8 erstellt: 26. Apr 2024, 09:56 | |||
Eigentlich kannst Du jeden gängigen DAB+/ FM (UKW) Tuner nehmen, beispielhaft die hier aufgeführten. Einige gibt es als reine DAB+/ FM Tuner, andere haben dazu noch einen Netzanschluß. https://www.idealo.d...ry/1880F1154242.html oder hier https://www.amazon.de/Dab-Tuner-Hifi/s?k=Dab+Tuner+Hifi Habe selbst ein Gerät von Majority, spielt ausgezeichnet, wenn man keine audiophilen Ansprüche stellt. Vistron würde ich schon aufgrund der Anzeige nicht nehmen. Die meisten Geräte haben einen F-Anschluß, dafür dann diesen Adapter verwenden (natürlich beispielhaft): https://www.kaufland...parison&sid=23167074 Wenn ein Rastergerät (43 cm) nicht gefällt oder nicht zum Receiver passt würde ich ein kleines Beistellgerät nehmen. Gruß vom LowLander [Beitrag von lowlander_1 am 26. Apr 2024, 09:59 bearbeitet] |
raindancer
#9 erstellt: 26. Apr 2024, 12:03 | |||
Außenantenne, excellent! Wenn nur gelegentlich Dudelfunk gehört wird: Irgendwas vom Gebrauchtmarkt, UKW reicht, DAB+ leider klanglich nicht gleichwertig. Mittlerer Anspruch: Grundig T4, Denon 1500AE Hoher Anspruch (Kultursender): Revox B261, B760 |
*hannesjo*
#10 erstellt: 26. Apr 2024, 12:35 | |||
Der / mein Grundig Fine Arts T 9000 / 9 ließ die Tuner von Revox aber ziemlich " alt " aussehen - der Referenz- Status war " futsch " 😉 . Alle Revox-Industrie-Look Komponenten mussten nach vielen Jahren von mir gehen, als Geräte der wunderschönen 🥰 Fine Arts 9000 / 9er Serie ( Anno 1989 ) bei mir ihren Einzug hielten, nur die Semiprofessionellen - Tonbandmaschinen von Studer/ReVox blieben- eine zeitlang. Die Fine Arts 9000/9er Komponenten bilden auch heute noch - mit / an Cabasse Clipper meine Wohnzimmer Hauptanlage. Nachdem Vodafone FM- Kabel .... " vor Kurzem " , die riesige 3,6 m Rotor- Außenantenne liegt zwar bereit , noch traue ich mich aber nicht sie wieder zu ... 🤔 . Nur zur historischen Einordnung - in Sachen " Hifi-Welt " war die GROßE 9000er Fine Arts - Serie das allerletzte Aufbäumen vom großen Max Grundig- der geistige Schöpfer, kreative Macher und absolute "Spiritus rector" war allerdings Dr. Burchardt Schwäbe. "Edit": - beinahe vergessen, nur der Sequerra FM1/2 für schlappe 10. - 15.000 DM konnte so einiges noch etwas besser. [Beitrag von *hannesjo* am 26. Apr 2024, 16:58 bearbeitet] |
Bendo83
#11 erstellt: 26. Apr 2024, 17:02 | |||
Hallo, danke für die Tipps! Habe nun einige Favoriten im Internetradio angelegt. Bei den Preisen für weitere Geräte, dem Nachteil eines weiteren Geräts, und nur, damit das verlegte Kabel auch zum Einsatz kommt, genügt mir nun das Internetradio vollumfänglich... Grüße, bendo |
Radiowaves
#12 erstellt: 26. Apr 2024, 18:35 | |||
Kannst Du bei den Internetradio-Programmen irgendwie ablesen, welcher Codec (MP3 oder AAC) und welche Bitrate da geboten werden? Auf Recyclinghöfen hat man manchmal Glück und kann was hochwertiges kostenlos abstauben - so lange es noch nicht vom Vorbesitzer in den Container gelegt oder geworfen wurde. Danach ist die Entnahme i.d.R. mindestens absolut unerwünscht oder ggf. sogar formal eine Straftat. Hängt immer vom Personal ab. Wenn man da mal in den Container schaut oder geht (bei mir in Berlin ist es ein geschlossener Container, dessen Türen tagsüber geöffnet werden, man geht also rein und stapelt das Zeugs von hinten nach vorne voll) und sieht, was da alles abgegeben wird (champagnergoldene AVR mit nagelneu aussehender Fernbedienung - klar, man weiß nicht, ob defekt oder nicht), bekommt man bei entsprechender Veranlagung derbe Schmerzen. [Beitrag von Radiowaves am 26. Apr 2024, 18:36 bearbeitet] |
Bollze
#13 erstellt: 27. Apr 2024, 07:36 | |||
Ist ein bisschen off Auf meine beiden Recyclinghöfen in meinen nahen Umfeld , darf man nichts mitnehmen. Nicht mal ein Ersatzrad für den Rasenmäher. Es ist zum Haare raufen... da liegt ein benötigtes Ersatzteil vor deinen Augen auf den Weg zur Vernichtung und du darfst es nicht mitnehmen... kameraüberwacht... Auf zweiten Hof, gibt es einen kleinen Shop, wo man was kaufen kann. Die Sachen die wirklich gut sind, gehen meist unter der Hand weg. Mal in Container wühlen nach einen Ersatzteil, da muss man betteln, es ist untersagt, die Mitarbeiter bekommen wohl Stress, wenn das der Chef mitbekommt. Bollze [Beitrag von Bollze am 27. Apr 2024, 07:37 bearbeitet] |
Bendo83
#14 erstellt: 27. Apr 2024, 21:13 | |||
Also ich komme ja "vom Land". Da hat der Recyclinghof nur zu bestimmten Zeiten geöffnet. Und wenn, dann ist da meist richtig was los. Solange nicht zu lange "gewühlt" wird, bekommt das überhaupt keiner mit, wenn da jemand was mit nimmt... Habe ich selbst erst jetzt am WE gemacht (waren aber nur große Kartons für Heimwerkerarbeiten ). KA, ob das nun erlaubt war/ist oder nicht... Gruß, bendo |
Bendo83
#15 erstellt: 27. Apr 2024, 21:16 | |||
Codec habe ich noch nicht gefunden. Die Bitrate aber ja: es stehen für ein und denselben Sender sogar unterschiedliche Bitraten als Auswahl zur Verfügung, in Kombination mit der Abgabe einer Verfügbarkeit (in %). Gruß, bendo |
FM-UKW Antennen aileena am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 68 Beiträge |
Antennedose für SAT + DAB+/UKW + UKW gesucht mankmill2002 am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 4 Beiträge |
Antennen-adapter für DAB+ Tuner ? black70' am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 10 Beiträge |
UKW tuner für DAB erweitern markus_Be am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 7 Beiträge |
UKW Tuner alterjager am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 16 Beiträge |
empfindlicher UKW-Tuner gesucht trifolium am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 20.10.2016 – 10 Beiträge |
DAB + UKW ? Vulpes_Zerda am 15.04.2023 – Letzte Antwort am 19.04.2023 – 8 Beiträge |
UKW, DAB, DAB+ Klangqualität Vulpes_Zerda am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 25.11.2019 – 142 Beiträge |
UKW-Tuner Antennenanschluss ABP am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 10 Beiträge |
Zwei FM Tuner mit einer UKW Antenne verbinden. ottokr am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 4 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.808 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDanAm
- Gesamtzahl an Themen1.551.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.542.786
