HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Noxon Nova 2 / friert bei Sendersuche u.a. ein | |
Noxon Nova 2 / friert bei Sendersuche u.a. ein+A -A |
Peter575
#1 erstellt: 06. Mrz 2024, 00:24 | |
Hallo Zusammen, wenn ich das Gerät starte verbindet sich der Noxon Nova 2 mit dem Internet. Kann ihn auch am PC als Gerät im Netzwerk finden. Er findet allerdings keinen Sender mehr. Klicke ich auf einen gespeicherten Sender friert das Gerät dabei ein. Das selbe wenn ich DAB oder FM drücke. Danach passiert nichts mehr. Habe das Gerät schon vom Strom getrennt, ebenso friert er ein wenn er einen Werksreset machen soll. Die Software ist laut Gerät aktuell... Jemand eine Idee? |
aairfccha
#2 erstellt: 13. Mrz 2024, 18:45 | |
Ein Teil des Problems klingt als würde der Datenlieferant der die Liste der Internetradiosender bereithalten sollte keine Daten liefern. Das kann vorübergehend sein, aber auch dauerhaft, vor ein paar Jahren hatte einer dieser Dienstleister Streit mit den Geräteherstellern. Das Handbuch erwähnt "Wenn Sie die Betriebsart „Internet Radio“ auswählen, bezieht das Audiosystem NOXON NOVA II eine Senderliste vom Frontier Silicon Internet Radio Portal (das von v tuner unterstützt wird)." Frontier Silicon hängt wohl bei den Daten an Frontier Nuvola und die haben vor einer Weile angekündigt zum 1. März 2024 zumindest die Favoriten einzustellen, nach dieser Ankündigung war aber irgendwie Funkstille. Dass das aber auch die Favoriten beim normalen Radio betrifft ist seltsam. EDIT: Und die Erwähung von vTuner führt wahrscheinlich in die Irre, Frontier Silicon hat 2019 den Datenprovider gewechselt. Holzhammermethode bei einer begrenzten Anzahl Streams die funktionieren sollen und einer Fritzbox im Netz: Fritzboxen können Internetradio als UPnP Stream weitergeben, die müsste das Radio automatisch finden. [Beitrag von aairfccha am 13. Mrz 2024, 18:51 bearbeitet] |
Peter575
#3 erstellt: 13. Mrz 2024, 20:11 | |
Nach fast 2 Tagen funktionierte es wieder. Ja von der Problematik welche du beschrieben hast, hatte ich drüber gelesen. Allerdings keine Problemlösung zu gefunden. Bei mir war es ja so das ich selbst FM Radio nicht empfangen konnte. Ein druck auf den Menüpuinkt und dann passierte nix mehr. Hatte das Gerät >1 Tag vom Strom getrennt, vielleicht war das die Lösung. Nur Stecker kurz raus hatte nicht geholfen... |
Noxon Fun LCD Problem Louis-De-Funès am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 2 Beiträge |
Internetradio Sendersuche Ulrich_Beyer_Rent am 06.10.2020 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 8 Beiträge |
Noxon iRadio empfängt keine WDR Hörfunkprogramme mehr CML am 22.01.2022 – Letzte Antwort am 24.01.2022 – 5 Beiträge |
Pioneer F-443 Sendersuche malte1188 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 11 Beiträge |
Funktioniert eurem Noxon Iradio jezt noch? Smokkeltje am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 22.09.2020 – 6 Beiträge |
Noxon A550+ und gapless FLAC über UPnP stokifan am 14.05.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2015 – 3 Beiträge |
Sendersuche / Frequenz einstellen bei XORO HRS 8500 FernseherMR am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 3 Beiträge |
DAB+: Was bedeuten Signalfehler und Balkenanzeige? SFXartist am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 04.07.2015 – 10 Beiträge |
dual-Radio ohne Ö1? kurzgefragt am 13.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 13 Beiträge |
Probleme mit dem Internetradio Sirwinni am 23.06.2022 – Letzte Antwort am 05.07.2022 – 18 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedserak
- Gesamtzahl an Themen1.551.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.548.112
