HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Harman Kardon AVR 161 / digitales Radio empfangen | |
Harman Kardon AVR 161 / digitales Radio empfangen+A -A |
stephyap
#1 erstellt: 13. Jan 2024, 13:49 | |
Servus zusammen, Ich habe eine Harman Kardon AVR 161. Nun wurde der analoge Radioempfang abgestellt. Nun hat die Harman Kardon neben den analogen Audioeingängen auch einen digitalen Eingang Kann ich den verwenden, um digitales Radio zu empfangen oder brauche ich zwingend einen DAB+ adapter (den ich dann vermutlich im analogen eingang einstöpsle) / DVB-C receiver? Wenn ja, kann mir jemand eine einfach Anleitung geben? Ich kenne mich mit diesen Themen überhaupt nicht aus. vielen Dank im Voraus Stephy |
dialektik
#2 erstellt: 13. Jan 2024, 14:39 | |
Gab es von Harman evtl. ein Update/Lösung für vTuner? Dann könntest du ja Internetradio nutzen. Für das gleiche Senderangebot des UKW-Kabelempfangs brauchst du einen DVB-C-Receiver/Tuner (kleine Geräte auch z.B. von Technisat) DAB+ bräuchtest du auch einen DAB+ Tuner + Antenne (vorher müsstest du aber checken, ob überhaupt bei dir eine Zimmerantenne ausreicht. Oder beste Lösung m.E. I-Radio z.B. mit einem WiiM Mini. Oder falls Fritzbox vorhanden, I-Radio mit der Fritz. |
stephyap
#3 erstellt: 16. Jan 2024, 10:56 | |
danke für die Antwort. Aufgrund Preis- / Leistung der erforderlichen Zusatzgeräte gehe ich nun über eine Radio-App und verbinde sie mit Bluetooth. Ein Kollege testet auch noch eine Wurfantenne, das wäre auch eine Option, falls noch jemand das gleiche Problem wie ich hat. |
DB
#4 erstellt: 16. Jan 2024, 22:50 | |
Antenne anschließen, Radio hören. Fertig. |
Rainer_B.
#5 erstellt: 17. Jan 2024, 00:14 | |
Gibt dann aber auch nur ein paar Ortssender. Einfacher wäre der kleine Technisat Cablestar 100 an den digitalen oder analogen Eingang und fertig. https://www.technisat.com/de_DE/CABLESTAR-100/352-24889-23599/ Wahrscheinlich muss man noch einen 5er drauflegen und einen Antennenverteiler kaufen da der Technisat an die TV Buchse kommt und keine Durchschleifoption hat. https://www.amazon.d...w_ci_mcx_mr_hp_atf_m Kostet also gute 80 Euro. Besser als das rumhampeln mit Bluetooth und App. Wenn man das verwendet sollte man dann schon eher auf Internetradio setzen. Kostet dann auch nicht mehr viel mehr und bringt mehr Auswahl. |
dialektik
#6 erstellt: 17. Jan 2024, 00:38 | |
I.d.R. kommt der Technisat an die Radio-Buchse. Die Antennendose müsste schon deutlich älter sein, an der das nicht geht |
Rainer_B.
#7 erstellt: 17. Jan 2024, 01:30 | |
I stand corrected. Ich dachte eigentlich das die Radiobuchse nur die UKW Bereiche überträgt und DVB-C über die Antennenbuchse kommt. Ich habe in den letzten Jahren kaum noch Tuner angeschlossen. Internetradio und LAN Anschluss oder per WiFi Kabel |
lanturlu
#8 erstellt: 18. Jan 2024, 13:36 | |
Falls dein AVR mit dem Netzwerk verbunden ist, kannst du auch die Android-App VRadio (nicht mit vtuner verwechseln) verwenden, die Internetradio per DLNA an den AVR schickt. In den Einstellungen den Punkt Fernbedienung von UPnP/DLNA-Geräten aktivieren. Wenn es nicht funktioniert, den Kompatibilitätsmodus ausprobieren. |
DB
#9 erstellt: 18. Jan 2024, 15:02 | |
Wenn's ohne Smartfon gehen soll, kann man auch in der Fritzbox den Mediaserver aktivieren und dort lassen sich auch die Stream-URLs von Internetradiostationen eintragen.Die lassen sich dann auch per DLNA abspielen. MfG DB [Beitrag von DB am 18. Jan 2024, 15:04 bearbeitet] |
Harman Kardon und Kabel Digital. ymmot86 am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 5 Beiträge |
Harman Kardon Radio störungen :D GeForce-AK47 am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 7 Beiträge |
Harman Kardon AVR 155 mit Satelliten für Radio verbinden (Voraussetzungen) Raynard am 28.02.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 5 Beiträge |
Schlechter Empfang bei Harman Kardon HK 550. Lukas_s1 am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 5 Beiträge |
Harman Kardon Tu 970 II DAB AHtEk am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 10 Beiträge |
Harman Kardon D/A Wandler notwendig? Rammstein-fan am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 26 Beiträge |
WARNUNG: TU 980 harman kardon Radio [AKKU ZERSTÖRT PLATINE] gehtjanx am 05.09.2021 – Letzte Antwort am 08.03.2023 – 4 Beiträge |
Digitales Radio mit Bose Lifestyle 235/135 empfangen Karolach am 26.02.2024 – Letzte Antwort am 29.03.2024 – 25 Beiträge |
Harman Kardon TU950 - nur noch in 200khz Schritten einstellbar MikeHB84 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2016 – 12 Beiträge |
Extrem schlechter UKW-Empfang -Harman/Kardon MAS 100 qfstereo am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 9 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPingu87
- Gesamtzahl an Themen1.551.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.782
