HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Hochwertige Nur-UKW-Radios | |
Hochwertige Nur-UKW-Radios+A -A |
Vulpes_Zerda
05:06
erstellt: 20. Apr 2023, |||
Ich habe mich für UKW entschieden und befürchte, dass Radios die gleichzeitig über UKW und DAB+ verfügen, billigere UKW-Empfänger eingebaut haben. Da ein Radio quasi kaum Verschleiß hat (am eigenen Beispiel: mein letztes billig-Autorradio lief noch einwandfrei als der Wagen nach 14 Jahren Schrott war), möchte ich nur hochwertige Radios kaufen. Kennt jemand solche hochwertigen Nur-UKW-Radios? - Als Autoradio - Als kleines Radio für unterwegs - Als Radiodeck für eine Stereoanlage |
Böötman
05:18
Die reinen Bauteikosten für ein UKW Empfangsteil dürften m.M.n. im einstelligen Eurobereich liegen. Massive Unterschiede in deren Qualität erwarte ich jetzt nicht. Preistreiber ist - zumindest aus meiner Sicht - das ganze drumherum, also Markenname, das Gehäuse bei Hifibausteinen uswusf. Da DAB Radios seit Jahren auf dem Vormarsch sind kann ich mir nicht so recht vorstellen, das irgend ein Hersteller weiter in die Entwicklung neuer UKW Empfangstechniken investiert. |
Prim2357
06:27
Gebrauchtkauf? Da hätte ich noch ein Grundig Fine Arts T904.... |
net-explorer
06:56
Wenn UKW sein muss, würde ich auch nur gebraucht schauen. Habe sehr gute Erfahrungen mit einem Onkyo Integra T-9990 gemacht. Die werden derzeit für ca. 150,-€ auch im Top-Zustand privat verkauft. Mit zwei wählbaren Antenneneingängen kann man sich zusätzlich eine Richt- oder Rotorantenne anschließen, um die mittlerweile tlw. drastisch reduzierten Senderleistungen etwas auszugleichen. Ein sehr solides Gerät. Nur drauf achten, dass alle Beleuchtungselemente funktionieren. Eventuell kann sowas auch noch leicht repariert werden. |
net-explorer
07:00
Da erinnere ich mich schmerzhaft mal aus dieser Familie einen DSR-Empfänger entsorgt zu haben, weil man ihm den Sender abgestellt hat. ![]() Heute schafft man es im reinen Rundfunkbereich nur noch schlechtere Qualität zu verbreiten, weil man es will! Vielleicht war früher doch einiges besser! ![]() |
kempi
09:06
DB
20:53
Für die Hifi-Anlage: Revox A76, B760 Aiwa AT-9700 Saba-Telewatt FM-2000A Radford FMT2 MPX Technics ST-9030, ST-9700 |
Passat
13:32
erstellt: 21. Apr 2023, |||
Obwohl man damit heute nichts mehr anfangen kann, so werden diese Geräte heute doch durchaus gesucht. Entweder, um die Anlage zu komplettieren, oder um das Gerät zu entkernen und da etwas anderes (z.B. Streamer) einzubauen. Zu UKW-Empfängern: Neugeräte haben i.d.R. Einfachst-Empfänger eingebaut. Wirklich hochwertige Geräte gibts nur gebraucht, das betrifft auch Autoradios. Bei Autoradios: Blaupunkt bis 2008, Becker, Grundig. Tip: Philips FT-980. Der ist technisch weitgehend baugleich mit dem Grundig Fine Arts T-907. 2 Antenneneingänge, Bandbreitenumschaltung, RDS, direkte Frequenzeingabe, 59 Senderspeicher, Sendernamenseingabe für Sender ohne RDS, mit entsprechenden Komponenten von Philips, Marantz, Grundig auch fernbedienbar, wenn diese einen Fernsteueranschluß haben. Grüße Roman |
*hannesjo*
01:34
erstellt: 14. Jun 2023, |||
Moin, Moin - bei mir " läuft noch immer " an meiner Vintage Hauptanlage ein Grundig FineArts T 9000/9 Serie am Vodafone Kabel . Verstärker und CD Player usw selbstverständlich auch ; tolles technisches Highlight ist natürlich der ![]() mit dem Sony X 777 das ultimative Referenz-Gerät der Zeit. Technisch / Empfangsmäßig waren " der " Grundig, Revox, Restek und der Onkyo Integra T - 9990 wohl soo ziemlich auf Augenhöhe - den " etwas " teureren Sequerra FM 1 mal außen vor gelassen , die schlappen 15000 DM waren mir dann doch etwas zu expensiv. Die übergroße 14 Element drehbare FUBA UKW Dach/Richtantenne habe ich - nach über 40 Jahren - mittlerweile entsorgen müssen. UKW und DIE Suche nach größter Feldstärke , Modulationsgrad ... ; tolle Zeit - mit Marantz und Oszi./Multipath ein ganz besonderes, auch spannendes Vergnügen für deen Hifi- Enthusiasten. ![]() [Beitrag von *hannesjo* am 14. Jun 2023, 04:57 bearbeitet] |
Passat
09:32
Die Antenne wirst du bald wieder aufbauen müssen, denn spätestens Ende des Jahres wird UKW im Kabel bundesweit endgültig abgeschaltet. In vielen Regionen ist es schon abgeschaltet. Grüße Roman |
fotoralf
14:17
erstellt: 15. Jun 2023, |||
Alles aus den späten 70er und den 80er Jahren mit den hochwertigen Görler-Bausteinen. Ralf |
*hannesjo*
07:10
erstellt: 16. Jun 2023, |||
👍👍" audioclassica " ![]() [Beitrag von *hannesjo* am 16. Jun 2023, 07:12 bearbeitet] |
MusicLover75
15:14
erstellt: 17. Jun 2023, |||
Moin! Das wirst du neu nicht mehr bekommen. Seit 21.12.2020 müssen alle neu auf den Markt kommenden Radios welche den Sender Namen im Display anzeigen können DAB+ inklusive haben. Sprich jedes neue UKW Radio/Tuner welcher RDS hat muss auch DAB+ haben. In alten Tunern und Radios hat man noch relativ viel Aufwand für die Filter aufgewendet, wenngleich die Demodulation auch schon früh von fertigen ICs durchgeführt wurde. Die HF Vor- und ZF-Filter hat man dann im laufe der Zeit immer einfacher und kostengünstiger gebaut. Was natürlich dem guten Empfang abträglich war. Heutzutage sind SDR Empfänger das maß der Dinge. Hier wird entweder die ZF oder gleich direkt das HF Signal digitalisiert. Man kann so Filter realisieren die man in analoger Technik nur sehr aufwendig hinbekommen hätte. Für DAB+ braucht es auch nicht so aufwendige Empfängerfilter. Kommen hier doch 7 MHz Bandbreite pro Kanal zum tragen. |
Antennedose für SAT + DAB+/UKW + UKW gesucht mankmill2002 am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 4 Beiträge |
UKW-Radio Empfänger mit Signalqualitätsanzeiger CyberMaxi6000 am 11.08.2022 – Letzte Antwort am 11.08.2022 – 8 Beiträge |
DAB + UKW ? Vulpes_Zerda am 15.04.2023 – Letzte Antwort am 19.04.2023 – 8 Beiträge |
was wird aus ukw The_Writer am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 41 Beiträge |
Frequenzspektrum bei UKW-Radio manu86 am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 3 Beiträge |
Pearl DAB / DAB+ / UKW Radio kevin52 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 2 Beiträge |
Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen ppost am 09.03.2020 – Letzte Antwort am 04.08.2020 – 24 Beiträge |
Frequenzspektrum bei UKW-Radio fidlerr879 am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 4 Beiträge |
UKW-Sender Altgerätesamler am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 21 Beiträge |
Telefonkabel als Antennenkabel für ukw? hanswolfgangmeier am 02.05.2019 – Letzte Antwort am 02.05.2019 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLise_B
- Gesamtzahl an Themen1.552.175
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.168
