HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Grundig RF 731 fast kein Empfang | |
Grundig RF 731 fast kein Empfang+A -A |
H.Wergen
#1 erstellt: 10. Apr 2022, 14:37 | |
Hallo. Ich habe heute auf dem Dachboden meines Opas ein altes Radio gefunden. Es ist ein Grundig RF 731, genaues Baujahr ist mir nicht bekannt. Voller Hoffnung habe ich es heute direkt mal eingesteckt und versucht einen Sender zu kriegen. Leider habe ich bis jetzt nur einen ich denke französischen Sender auf der Langwelle empfangen. Alle anderen Empfangsmöglichkeiten (Kurz,Mittel und UKW) geben lediglich ein Rauschen von sich. Ist irgendwas defekt oder ist es lediglich ein Bedienfehler, ich kenne mich mit alten Radios überhaupt nicht aus und ich kann keinen Vergleichbaren Fehler hier im Forum oder generell finden. Würde gerne normale UKW empfangen können. Ich freue mich über jeden Ratschlag und Tipp Viele Grüße |
Zweck0r
Moderator |
#2 erstellt: 10. Apr 2022, 16:09 | |
Moin, - ist die Gehäuseantenne hinten angeschlossen (der Stecker an dem Flachkabel an FM/UKW) ? - um den UKW-Sender mit dem großen Knopf einstellen zu können, muss die Stationstaste "U" gedrückt sein, die Sender auf den Tasten 1-5 stellt man durch Drehen des schwarzen Teils der jeweiligen Taste ein. - auf den anderen Wellenbereichen ist generell nicht mehr viel los. |
H.Wergen
#3 erstellt: 10. Apr 2022, 18:03 | |
Gerade probiert, leider tut sich immer noch nichts. Ich habe jedoch festgestellt, dass die U Taste neben den 5 Sendern auch zwei Stellungen am Regler hat, spielen diese vllt eine Rolle? |
Zweck0r
Moderator |
#4 erstellt: 10. Apr 2022, 18:38 | |
Das ist üblicherweise der AFC-Schalter, der wird während der Sendersuche aus- und hinterher wieder eingeschaltet. Allerdings bewirkt der nicht, dass überhaupt kein Sender zu empfangen ist. Vielleicht hat der Tastensatz unten einen Wackelkontakt, dann hilft evtl. mehrfaches herumschalten zwischen UKW, MW, und den anderen Tasten. |
H.Wergen
#5 erstellt: 10. Apr 2022, 19:25 | |
Leider wieder kein Erfolg. Komisch finde ich es , dass bei allen anderen Wellen, klar zu hören ist, wenn man mit dem großen Rad die Frequenz ändert, nur bei U nicht. Dort ist es ein konstantes Rauschen, egal ob man das große Rad hin oder her dreht... |
prengelmeister
#6 erstellt: 10. Apr 2022, 20:00 | |
Hi, du musst eine der Preset Tasten drücken, entweder die Rechte oder die Linke! Sonst wird der UKW- Bereich nicht eingeschaltet, sonst nur Rauschen. Grüße Harty |
H.Wergen
#7 erstellt: 10. Apr 2022, 20:03 | |
Preset Tasten? Wo finde ich diese an dem Gerät? |
prengelmeister
#8 erstellt: 10. Apr 2022, 20:14 | |
Es ist die Rechte von den 6 Preomat- Tasten, die sich oberhalb der kleinen Skalen auf der linken Geräteseite neben dem Lautsprecher befinden. Ansonsten suche nach der Bedienungsanleitung im Web! Grüße Harty [Beitrag von prengelmeister am 10. Apr 2022, 20:18 bearbeitet] |
H.Wergen
#9 erstellt: 10. Apr 2022, 20:17 | |
Wenn du die, ich glaube Direktwahl Tasten meinst, sie scheinen nicht zu funktionieren, egal ob ich von 1-5 oder auf U schalte, nur ein konstantes Rauschen. |
H.Wergen
#10 erstellt: 10. Apr 2022, 20:18 | |
Die scheinen jedoch zu schalten |
Passat
#11 erstellt: 11. Apr 2022, 10:49 | |
Wo hast du das angesteckt? Etwa an den Wandanschluß? Hast du Kabel-TV/Radio? Wenn ja: UKW wurde da vor einiger Zeit abgeschaltet! Du musst eine separate Antenne verwenden bzw. die eingebaute Antenne nutzen. Grüße Romn. |
H.Wergen
#12 erstellt: 13. Apr 2022, 21:27 | |
Ist denn der Wandanschluss nicht die eingebaute Antenne? Was wäre denn die einfachste Möglichkeit, um eine andere Antenne anzubauen? Ein einfaches Kupferkabel? Oder wie kann ich die eingebaute Antenne benutzen/einschalten? Lg |
Passat
#13 erstellt: 13. Apr 2022, 22:17 | |
Da hängt doch hinten ein Kabel heraus! Das ist der Anschluß der internen Antenne. Das einfach in die Antennenbuchse einstöpseln. Grüße Roman |
Grundig Radio RF 420 <TOM> am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 3 Beiträge |
DAB+ Empfang verbessern beim RF-D10 johnny52 am 29.09.2018 – Letzte Antwort am 03.10.2018 – 4 Beiträge |
Kein gescheiter Empfang CrappyMeal am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 10 Beiträge |
Kein Empfang beim Philips NP2900 lukyluke68 am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 6 Beiträge |
Radio rauscht, kein klarer Empfang holaban am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 3 Beiträge |
Radio UKW kein richtiger Empfang ansgar am 16.03.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 51 Beiträge |
Grundig T 8200 MK II wie bester Empfang? stonecrusher am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 8 Beiträge |
Grundig Satellit 2000 Simon87 am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 5 Beiträge |
Komischer Empfang in Herborn (A45) Cheoch_K_ am 27.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 2 Beiträge |
Kein Empfang mit Technics ST-7600 bennele am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 8 Beiträge |
2022
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedgmgman
- Gesamtzahl an Themen1.552.135
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.128
