HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Antennenkabel Überbrückung Tür | |
Antennenkabel Überbrückung Tür+A -A |
SirCong
#1 erstellt: 05. Mai 2020, 12:16 | |
Hallo zusammen, Es geht um die Verbindung Kabelanschluss Wand und TV-Gerät, zwischen beiden ist eine Zimmertür. Ein um die Zarge herum verlegen mit Kabelkanal oder etwa Bodenarbeiten (Aufstemmen usw.) kommen nach Rücksprache mit dem Vermieter nicht in Frage. Ich beabsichtige eine Überbrückung herzustellen, unter dem Teppich. Länge ca. 1m. Aufbau ca. 20-25 feine Adern (Kupferlitzen) mit sehr geringem Leitungsquerschnitt, nebeneinander auf Papier und Kunststofffolie und eine doppelte Alufolie geklebt. Also einmal im Querschnitt von unten nach oben AluFolie / Kunststofffolie / Papier / Kabel / Papier / Kunststofffolie / Alufolie. Anschluss beidseitig an ein reguläres Koaxkabel. Das Ganze käme auf eine Breite von 70 mm und eine Bauhöhe von ca. 2 mm - das ist tragbar. Funktioniert sowas ? Der Markt beschränkt sich leider auf die sog. Fensterdurchführungen, die sind mir aber mit 20-30cm viel zu kurz. Gruß |
DEKRA
#2 erstellt: 05. Mai 2020, 12:34 | |
Das geht dem Vermieter einen "Dreck" an, Du beschädigst doch nichts. Nimm 2 Stk 50cm und verbinde sie, dann hast Du deinem Meter. oder ein FlatWire Lautsprecherkabel [Beitrag von DEKRA am 05. Mai 2020, 12:44 bearbeitet] |
Werner_B.
#3 erstellt: 05. Mai 2020, 21:28 | |
... so ein selbstklebender Kabelkanal sollte nicht das grosse Problem sein, oder? https://www.bauhaus.info/kabelkanaele/mini-kabelkanal/p/12174264 Lässt sich wieder entfernen und überstreichen ... Möglichst gut passend kaufen, dann muss man das Kabel nur reindrücken. Sowas verwende ich in einem Fall auch selbst. Gruss, Werner B. |
SirCong
#4 erstellt: 06. Mai 2020, 11:56 | |
Die Verbindung der 2 Fensterdurchführungen könnte nur dann funktionieren wenn je ein Stecke abgetrennt und die blanken Enden peinlichst sparsam zusammengelötet werden - wie gesagt es soll alles flach bleiben. Danke fd. Tipp. Sind die Teile eigentlich geschirmt ? Gruß |
Mikesch_75
Gesperrt |
#5 erstellt: 06. Mai 2020, 12:02 | |
Wenn du in der Tür stehst, nach unten schaust, ist da eine Leiste? Es gibt verschiedene Profilleisten, die dir Luft fürs Kabel lassen. https://www.leiste24.de/bodenprofile/?p=1 |
SirCong
#6 erstellt: 10. Mai 2020, 23:41 | |
So ich hab das Kabel mal als Prototyp gebaut und siehe da es funktioniert. Mal sehen ob es bei häufiger "Begehung" Veränderungen gibt... |
KuNiRider
#7 erstellt: 27. Mai 2020, 14:35 | |
Dass du damit die ganze Gegend verseuchst und Leuten das Internet und es daher streng verboten ist, ist dir aber schon klar? Rate mal wer die Störungssuche ggf zahlen darf ... Von der Dämpfung durch Fehlanpassung mal abgesehen. Es gibt 3mm Koaxkabel, eine Seite der Türzarge ist abnehmbar und da kann man so ein dünnes Koax wunderbar dahinter verstecken, einfach mit einem Schraubenzieher eine kleine Furche in den Gips ziehen und das Zargenteil wieder davor stecken. |
schraddeler
#8 erstellt: 31. Mai 2020, 23:08 | |
Gib dir keine Mühe, es funktioniert also haben sie recht. Und zur Not wird halt noch ein Verstärker davorgeballert gruß schraddeler |
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 14. Jun 2020, 19:00 | |
Dann will ich noch ein bisschen Nachlegen. Das Problem ist, dass im Kabel und im Äther (Also Funk, Radio, DVB-T2, DAB, Mobilfunk, Funk für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste) auf den gleichen Frequenzen liegen. Damit da sich nichts gegenseitig beeinflusst, müssen die Leitungen, über die DVB-C übertragen wird, gut abgeschirmt sein. Ansonsten kann eben einer der oben genannten Funkdienste gestört werden. Ist das der Fall, rufen die Betroffenen bei der Bundesnetzagentur an und die schickt den Messdienst raus, um die Störungen zu finden. Wenn die dann rausfinden, dass die Störung durch solche Bastelleien entstanden sind, dann wird das nicht nur unterbunden, sondern die Chance steht gut, dass sich der Messdienst den Einsatz bezahlen lässt. Das kostet aber nicht soviel wie ein Abschleppdienst, Schlüsseldienst oder Spaß-Rettungsdiensteinsatz, sondern wesentlich mehr. Es dürften so um die 2000,- € sein. Aus diesem Grund ist man gut beraten, solche Bastelleien nicht zu machen, zumal es ja auch sehr dünne Koax-Kabel gibt. Gruß Uwe |
SirCong
#10 erstellt: 14. Feb 2021, 21:21 | |
lasst mal die Kaspereien. Das ist eine Altbauzarge da it nix abnehmnbar ! Das DIY Kabel liegt ad Acta. Wir machen das nun mit dem selbstklebenden Kabelkanal, um die Zarge herum, ein Qualitätskabel mit Goldsteckern läuft auf Nutzlänge im Testbetrieb. Feddich. |
Roadfox
#11 erstellt: 14. Feb 2021, 21:55 | |
Gerade Antennenkabel bei mehrfacher Schirmung sind nicht so leicht zu händeln, Du mußt bestimmte vom Hersteller anggebene Biegeradien einhalten, sonst kommt es zu Verlusten. Dies zeigen sich dann in etwaiger Einstreuung von Außen oder stärkerer Dämpfung bestimmter Frequenzbereiche. Also keine scharfen Knicke! Im TV siehst Du das unerwünschte Ergebnis dann bei HD durch Klötzchenbildung oder kurzes Einfrieren des Bildes. Also dann nicht wundern. |
Kabelverlegung Koaxialkabel neben Stromkabel prie54 am 01.11.2018 – Letzte Antwort am 01.11.2018 – 3 Beiträge |
Analoges Antennenkabel auf HDMI SpeedyDo am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 03.04.2020 – 5 Beiträge |
DAB+ Antennenkabel Empfang RG174 RG58 horst696 am 27.03.2022 – Letzte Antwort am 05.04.2022 – 9 Beiträge |
Gibt es UKW Flachkabel was man unterm Teppich legen kann? Joachim39 am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 19 Beiträge |
Radio über Kabelanschluss 123gigi am 17.09.2019 – Letzte Antwort am 16.12.2019 – 14 Beiträge |
Wie Radio mit Antennenbuchse verbinden? Ostkreuz am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 2 Beiträge |
Kabel-TV Kabel instandsetzen Dan_B. am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 5 Beiträge |
Telefonkabel als Antennenkabel für ukw? hanswolfgangmeier am 02.05.2019 – Letzte Antwort am 02.05.2019 – 2 Beiträge |
Frequenzverschiebung an Digitaltuner? Dont_Bebop am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 12 Beiträge |
digitaler Kabelanschluss an ältere Stereoanlage Westfly am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedchriss-co1
- Gesamtzahl an Themen1.552.155
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.657
