HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Aktive DAB+-Antenne | |
Aktive DAB+-Antenne+A -A |
tehabe
17:09
erstellt: 13. Jan 2019, |||
Meine Eltern haben sich als Ersatz für den nun verschwindenden UKW-Hörfunk im Kabel ein DAB+ Radio gekauft, eine Panasonic SC-PMX84EG-K. Nur leider ist der Empfang hier im Speckgürtel von Hamburg auf einigen Kanälen entweder mäßig oder sehr unregelmäßig. Das Gerät zeigt die Signalstärke auf einer Skala von 0 bis 8 an. Kanal 7A aus Moorfleet kann meist sehr gut empfangen werden (Also 8 Sterne, manchmal sind aber auch eher 3 oder 4), der Kanal 9D aus Lüneburg gar nicht. Der Kanal 5C (Bundesmux) eher mittelprächtig (zwischen 3 und 5 Sternen). Kanal 11C vom Heinrich-Hertz-Turm kaum (oder weniger als 3 Sternen, wenn überhaupt. Es ist allerdings der Kanal, bei der Empfang im Haus nicht garantiert ist.) Ziel ist ein gleichmäßiger und zuverlässiger Empfang von Kanal 7A und 5C. Um den Empfang zu verbessern haben wir eine aktive Antenne ausprobiert, heute eine Hama Flat 43 allerdings scheint diese entgegen den Spezifikationen die DAB+-Frequenzen nicht zu verstärken oder sie ist bei DAB+ genauso schlecht wie bei DVB-T. Wir wollen noch die Technisat Digitenne TT1 ausprobieren, die ebenfalls gemäß Spezifikationen den VHF-Bereich abdeckt. Jetzt ist natürlich auch die Frage, ob das alles überhaupt etwas bringt. Wie sind eure Erfahrungen damit? Welche Antenne könnt ihr noch empfehlen, bei der Suche bin ich häufiger auf die Oehlbach Scope Vision gestoßen. [Beitrag von tehabe am 13. Jan 2019, 17:17 bearbeitet] |
>Karsten<
17:31
Das Thema interessiert mich auch. Nehm hier Mal Platz ![]() |
DB
17:46
Hallo, was die Verfechter von DAB, DAB+ und den evtl. noch kommenden Nachfolgeformaten geflissentlich verschweigen, ist das, was schon der alte Marconi wußte, als er seine Station in Poldhu aufbaute: nicht nur zum Senden, sondern auch zum Empfangen braucht man eine ordentliche Antenne. Wurf- bzw. Zimmerantennen sind genau das nicht (davon abgesehen kam die Flat 43 bei der Stiftung Warentest auch nicht gerade gut weg: ![]() Wenn damit kein befriedigender Empfang möglich ist, führt kein Weg an einer Außenantenne vorbei, genau wie bei UKW oder LMK. Ist so. MfG DB |
>Karsten<
17:53
Ist die vielleicht empfehlenswerter ? ![]() |
DB
18:23
Das Geld würde ich mir sparen und stattdessen aus Koaxkabel einen entsprechenden gestreckten Lambda/2-Dipol bauen. |
>Karsten<
18:37
fotoralf
21:28
Der Irrglaube, dass es auch ohne geht, ist keine Erfindung der digitalen Neuzeit. Der füllt schon seit den Kindertagen des Radios auf der Mittelwelle ganze Bücher. Es geht auch anders. Zur Einführung von DVB-T haben sie den Franzosen von Anfang an erklärt, dass sie auch dafür eine Außenantenne brauchen würden. Und siehe, in der nordfranzösischen Zweitheimat steht auf fast jedem Haus eine kleine UHF-Yagi für DVB-T. Auch bei den Briten sieht man sie überall. Der Deutsche glaubt lieber weiter an die wundersame Signalvermehrung per Behelfsantenne mit eingebautem Rauschverstärker.
Genau. Die liegt hier auch schon eine Weile und wartet nur noch auf jemanden, der hilft, sie aufs Dach zu bringen. Ralf [Beitrag von fotoralf am 13. Jan 2019, 22:06 bearbeitet] |
tehabe
22:21
Vielen Dank für die Erklärungen und Meinungen zum Thema, ja optimal wäre wohl nur eine Außenantenne. Wir haben jetzt noch einmal die dem Gerät beiliegende Antenne genommen und sie vertikal ausgerichtet, möglich nah zur Außenwand. Damit ist ein Empfang von 5C, 7A und 11C möglich, wenn auch nicht mit diesen 8 Sternen (ich weiß nicht, welcher Index/Skala hier angegeben wird). Aber einen Vorteil hat DAB+ ja gegenüber UKW, auch ein nicht-optimaler Empfang kann ausreichend sein, um den Sender zu hören. Habe meinem Vater gesagt, er soll sich von der Senderqualitätsangabe fern halten. |
DB
23:25
DAB wie das übrige Digitalgedöns ist sprunghaft fehlertolerant. Bis zu einem gewissen Punkt geht es, dann ist Schicht im Schacht. Bei analogen Verfahren nimmt der Störteppich stetig zu. Da muß man selber entscheiden, was einen mehr stört, Rauschen oder zerstückelte Wiedergabe. Ich hatte hier einen DAB+-Empfänger, die Aussetzerei ging mir zusammen mit dem eher mäßigen Klang so dermaßen auf den Geist, daß jetzt wieder ausschließlich UKW gehört wird. MfG DB [Beitrag von DB am 13. Jan 2019, 23:27 bearbeitet] |
tehabe
00:24
erstellt: 14. Jan 2019, |||
Nur muss man halt nur dieses Niveau erreichen, danach spielt dann verwendete Codec eine größere Rolle. Frage mich gerade, ob die AAC-Encoder abhängig von der Bitrate SBR bzw. PS dazu schalten oder ob die immer aktiv sind. In Bremen werden manche Programme mit 144 kbit/s übertragen, da kann man schon Transparenz sprechen und weder SBR oder PS werden hier benötigt. |
Blue-X
02:23
erstellt: 18. Jan 2019, |||
Probier ruhig mal andere Stellen im Raum aus. Bei mir findet das Radio die meisten Sender überraschenderweise nicht am Fenster, sondern an der gegenüberliegenden Wand. |
DAB Antenne Heiliger_Grossinquisitor am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 9 Beiträge |
Antenne für DAB+ Stadi3449 am 17.12.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2019 – 7 Beiträge |
Antenne DAB-Radio, WLAN guzzi am 15.07.2018 – Letzte Antwort am 02.08.2018 – 4 Beiträge |
mobiler DAB+ Empfang sinnvoll? wing787 am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 29.01.2017 – 5 Beiträge |
Radio Bremen in Hamburg mit DAb+ empfangen u.perez am 17.06.2019 – Letzte Antwort am 21.06.2019 – 8 Beiträge |
Pearl DAB / DAB+ / UKW Radio kevin52 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 2 Beiträge |
Leistungsstarke DAB+ Antenne gesucht pzl64 am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 3 Beiträge |
DAB+ und/oder UKW Empfang verbessern Jörn68 am 11.05.2023 – Letzte Antwort am 13.05.2023 – 12 Beiträge |
UKW tuner für DAB erweitern markus_Be am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 7 Beiträge |
Schlechter DAB+ Empfang agerd01 am 12.04.2024 – Letzte Antwort am 12.04.2024 – 10 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.143 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaritzaolv
- Gesamtzahl an Themen1.552.182
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.269
