HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » UKW und TV über eine Antennenleitung. | |
UKW und TV über eine Antennenleitung.+A -A |
AlexG1990
#1 erstellt: 28. Feb 2010, 14:17 | |
Hallo Gemeinde, ich muss in einem Raum von der Wand-Antennendose (Dachantenne) bis zum Empfänger ca. 5-10m Antennenleitung legen. An die Buchse soll ein UKW-Tuner und ein DVB-T-Receiver angeschlossen werden. (Müssten ja im Fall eines Kabel-Anschlusses gleiche Bedingungen sein?!? UKW und analog-TV statt DVB - sind aber doch die gleichen Frequenzbänder...) Nun gibt es ja 2 Buchsen in der Wanddose (Radio, TV). Sind die gleich belegt? Reicht es, von einer Buchse auf das Antennenkabel zu gehen und am Ende ein T-Stück anschließe, um auf die beiden Tuner zu verteilen? Gruß Alex |
AlexG1990
#2 erstellt: 01. Mrz 2010, 18:44 | |
Keiner ne Idee? Oder soll ichs einfach ausprobieren? |
raceroad
#3 erstellt: 02. Mrz 2010, 14:45 | |
Dazu kann man nichts sagen, ohne den Typ der Antennendose zu kennen. Es gibt Breitbanddosen, die an einem Anschluss oder auch an beiden den kompletten Frequenzbereich übertragen, und selektive Dosen, bei denen am Radio-Anschluss nur UKW und am TV-Anschluss nur DVB-T zur Verfügung steht. Also nachsehen, was da drauf steht, oder ausprobieren. Bei diesen einfachen T-Stücken handelt es sich manchmal nur um rein elektromechanische Bauteile. Nicht ausgeschlossen, dass es im Einzelfall selbst damit funktioniert, aber schon etwas besser wäre ein Verteiler (gibt's auch in steckbarer Ausführung). Gut eignen zur Aufteilung auf Radio und TV würde sich eine selektive Antennendose wie z.B. die ESD 85 (geringerer Verlust als bei einem Verteiler, Ausgänge entkoppelt). Oft können DVB-T-Receiver das Signal auch durchschleifen, evtl. aber nur, wenn sie wenigstens auf "Standby" sind. [Beitrag von raceroad am 02. Mrz 2010, 20:15 bearbeitet] |
Hansi-Davidson
#4 erstellt: 06. Mrz 2010, 16:57 | |
Hallo erstmal, im Normalfall reicht es nicht aus nur einen Antennenausgang zu nehmen da die meisten Antennendosen die Ausgänge selektieren,das heißt ein Ausgang Radio (UKW Bereich) und der andere Ausgang TV (VHF und UHF Bereich). Wenn du jetzt das Kabel verlängern willst kannst du die Antennendose abklemmen,verlängerst das ankommende Kabel mittels F-Stecker und F-Verbinder und an dem anderen Ende schließt du die Antennendose an und hast wieder deine Anschlüsse für TV und Radio. Gruß H.D |
UKW über Stacker/Destacker? AsMaMa am 15.08.2018 – Letzte Antwort am 17.08.2018 – 7 Beiträge |
Antennedose für SAT + DAB+/UKW + UKW gesucht mankmill2002 am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 4 Beiträge |
UKW Antenne aileena am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 82 Beiträge |
Analoger UKW Empfang über Antenne lens2310 am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 6 Beiträge |
Zimmerantenne UKW loud_speaker am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 7 Beiträge |
UKW-Antenne und DVB-T hottensie am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 4 Beiträge |
UKW Empfang Marvin27 am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 11 Beiträge |
UKW-Empfang kaisinho am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 13 Beiträge |
UKW Zimmerantenne thetimse am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 43 Beiträge |
UKW-Sender Altgerätesamler am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMatu1804
- Gesamtzahl an Themen1.551.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.548.094
