HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HD-Aufnahmen bearbeiten » Kampf gegen schwarze Balken beim umwandeln/rippen | |
Kampf gegen schwarze Balken beim umwandeln/rippen+A -A |
paul_1234
#1 erstellt: 19. Dez 2020, 11:39 | |
Hallo, Es geht hier um die Herstellung von abspielbaren Sicherungskopien von Video-DVD's. Mein BS ist Linux debian (Buster) Die Sicherungsdatei muß sowohl auf dem 1k-TV (LG 47LM620S) als auch auf dem 4k-TV (LG 70UM7100PLA) optimal abspielbar sein (ohne schwarze Ränder, Video vollflächig auf beiden TV's). meine Vorgehensweise: 1. Ich hab von der DVD erstmal eine ISO angelegt 2. u. dann die VOB's auf die Festplatte kopiert. 3. mit dem Programm MKVToolnix damit eine .mkv erzeugt das Ergebnis: an beiden TV weiterhin schwarze horizontale Balken oben u. unten. Wenn ich die Image-Datei einhänge u. das Video dann mit dem VLC abspiele, sind keine schwarze horizontale Balken oben u. unten, nur seitlich. Die Media-Info im VLC zeigt auch die gleichen Daten an, nur das bei dem eingehängten Image die Bildwiederholrate doppelt so hoch ist (50): 1. das eingehängte Video -> https://up.picr.de/40114290vp.jpg 2. das erstellte Videos mit MKVToolNix: https://up.picr.de/40114292ix.jpg Meine TV-Daten: 1. LG 47LM620 hat max. 1920 x 1080 bei 16:9 2. LG 70 UM7100PLA hat max. 3840 x 2160 bei 16:9 ***edit: also auf dem Cover steht hinten: 16:9 u. eingerahmt: 2,39:1 wenn ich die eingelegte DVD mit VLC am Laptop abspiele u. dann die Medieninfos anzeigen lasse, steht da: Videoauflösg 720 x 576 Die Auflösung ist gleich zwischen Original-DVD u. der zusammengeführten .mkv-Datei (720 x 576). hat jemand eine Idee wie ich das lösen kann? Gruß paul! [Beitrag von paul_1234 am 19. Dez 2020, 12:38 bearbeitet] |
Ingor
#2 erstellt: 19. Dez 2020, 12:06 | |
VLC zeigt nur einen kleinen Teil der Eigenschaften des Videos. Wichtig ist noch aspect Ratio 4:3 und quadratische Pixel. Die Informationen werden dem Video mitgegeben und der Skalierer arbeitet entsprechend. VLC gibt alles richtig wieder, weil die Software flexibel ist. Für einen Fernseher muss aber alles stimmen und da gibt es nur genau eine korrekte Datei für die korrekte Anzeige. Das hat auch nichts mit der Auflösung des Fernsehers zu tun. Leider kann ich dir nichts zu deinen Programmen sagen, die kenne ich nicht. Am Besten in den Hilfeforen für mkvtoolnix nachfragen. |
langsaam1
#3 erstellt: 19. Dez 2020, 20:59 | |
Offtopic: Vorab: ist das Video AR in 4:3 gibt es immer Rand - Links und Rechts ist das Video in direkt 16:9 kein Rand ist das Video wie oft bei DVD 16:9 im 4:3 gibt es Rand ringsherum ist das Video im Widescreen oder Progressive und nicht im direkten 16:9 > Probleme Overscan Option am TV testen ... ansonsten ist das Bild immer in der Höhe oder Breite gestaucht Problem dabei: die meissten Filme auf DVD oder auch im TV sind nicht im direkten 16:9 ...bzw. 4:3 ! (am TV testen Tele5 alter Film Aufnahme starten noch in der Werbung davor) Abhilfe: Keine - es gibt IMMER einen Bild Beschnitt - nun ist es möglich das Bild im Programm Toolnix oder ähnlich XMediaRecode die PAR SAR einstellen aber darauf achten das es 16:9 wird |
AVCHD links und rechts Schwarze Balken SuperMario04 am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 3 Beiträge |
TS4 umwandeln? onlinebiker am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 24 Beiträge |
Dateien IN PVR umwandeln! DJ-Lamá am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 14 Beiträge |
HDTV TS umwandeln! ryoberlin am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 8 Beiträge |
a52 in AC3 umwandeln? Responder am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 2 Beiträge |
mkv dateien verlustfrei umwandeln. fabi_s50 am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 7 Beiträge |
ts4 dateien umwandeln gauchoboy am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2014 – 12 Beiträge |
vdr-hd aufnahmen umwandeln warhammer73 am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 4 Beiträge |
Aufnahmen umwandeln (Handbrake, etc.) FernseherKaputt am 01.07.2015 – Letzte Antwort am 02.07.2015 – 5 Beiträge |
Aufnahme vom Videoweb 600S umwandeln psychoschlumpf am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 2 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in HD-Aufnahmen bearbeiten der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HD-Aufnahmen bearbeiten der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.853 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.114
