HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HD-Aufnahmen bearbeiten » HDTV-Dateien auf Blu-ray brennen | |
HDTV-Dateien auf Blu-ray brennen+A -A |
uli_Neuling
#1 erstellt: 30. Okt 2012, 10:58 | |
Hallo! Benötige Hilfe. Möchte HDTV-Dateien (10-20 GB, .ts-Format, mpeg2-video) von der Dream 8000HD aufgenommen auf Blu-ray brennen. Nicht zum Archivieren, sondern um diese per Post zu verschicken. Archiviert wird auf Festplatte. Die Aufnahmen gehen per Patchkabel auf den Laptop (Samsung R730). Dort angeschlossen ist ein für diesen Zweck angeschafter Blu-ray Brenner Sony BDX-S600U mit dem mitgelieferten Programm Cyberlink Powerstation 10. Vor dem Brennen kann ausgewählt werden als Dateiformat zwischen mpeg2 und H.264. Wähle ich mpeg2 aus, dann vergrößert sich die Datei um den Faktor 1,8 und die größeren Dateien passen nicht mehr auf die Rohlinge mit 25 GB. Das Brennen von ca. 11 GB Ausgangsmaterial dauert dann ca. 4 Stunden. Wähle ich H.264 aus, vergrößert sich die Datei um den Faktor 1,2. Umrechnen und Brennen dauert dann 13,5 Stunden. Fragen: 1. Warum wird die Datei bei Auswahl von mpeg2 so groß? 2. Mache ich grundsätzlich etwas falsch? Vielen Dank für jegliche Hilfe. LG uli |
Slatibartfass
#2 erstellt: 30. Okt 2012, 14:24 | |
Zu 1.: Weil MPEG-2 bei gleicher Qualität eine deutlich geringere Kompressionsrate hat, als H.264. Also größere Dateien für die gleiche Qualität Zu2.: Ja. Du machst grundsätzlich was falsch, wenn die Aufnahmen der Dream 8000HD zunächst transcodieren musst um sie auf BluRay zu brennen. HD-Sender senden in H.264, was die Dream 8000HD bei der Aufnahme nicht transcodiert und auch das gängige BluRay-Format ist. Beim brennen sollte nur das Dateiformat auf BluRay angepasst werden, aber nicht der ganze Film mit Verlusten und viel Zeitaufwand neu codiert werden müssen. Slati |
uli_Neuling
#3 erstellt: 30. Okt 2012, 14:39 | |
Hi Slati! Aufnahmen von der Dream 8000HD (Eurosport HD) werden auf dem Laptop nach Rechtsklick unter Eigenschaften unter Dateityp MPEG-2 TS Video (.ts) bezeichnet. LG uli |
Slatibartfass
#4 erstellt: 30. Okt 2012, 15:01 | |
Das Senderformat von Eurosport HD: DVB-S2 – MPEG-4 AVC / H.264 – 1920x1080i http://www.marcush.de/hd-bildqualitaet/ Ich kenne keinen digitalen Receiver, der für die Aufnahme das Video-Signal transcodiert. Das wäre auch ein zusätzllicher technischer Aufwand mit Qualitätsverlust im Ergebnis. Die Anzeige unter Windows zeigt meines Wissens auch nur die Formate an, die es kennt, und interpretiert .ts wahrscheinlich als MPEG-2, das dieses seit geraumer Zeit bereits das Standardformat für SD-Sender ist, die per TransportStream (ts) übertragen werden. Slati |
uli_Neuling
#5 erstellt: 30. Okt 2012, 15:16 | |
Hi Slati! Wenn meine HD-Aufnahmen bereits in H.264 wären, warum dauert es dann bei der Wahl von H.264 über 13 Stunden für Umrechnen und Brennen? LG uli |
Slatibartfass
#6 erstellt: 30. Okt 2012, 16:07 | |
Weil das Programm Cyberlink Powerstation 10 offenbar meint, hier trotzdem eine Neucodierung vornehmen zu müssen. Das mag mit entsprechenden Einstellungen in der Software änderbar sein. Aber leider habe ich mit dem Cyberlink Powerstation 10 keine Erfahrung. Slati |
EiGuscheMa
#7 erstellt: 30. Okt 2012, 19:36 | |
Vermutlich versucht die Power-Station 10 eine Blu-Ray (Video-) kompatible Datei zu erzeugen und meint deshalb umkodieren zu müssen. Das machen viele sog. "3 Mausklicks" Werkzeuge so. Ob und wie Du das ohne Umkodierung und entspechend schnell hinkriegst hängt davon ab welche Anforderungen an die Blu-Ray gestellt werden. Soll die in jedem beliebigen Blu-Ray Player abspielbar sein? |
uli_Neuling
#8 erstellt: 30. Okt 2012, 19:39 | |
Danke für Deine Hilfe Slati. Diese hat mich doch deutlich weiter gebracht, jetzt verstehe ich das Problem/die Probleme schon besser. Werde noch weitere Informationen einholen. LG uli |
uli_Neuling
#9 erstellt: 30. Okt 2012, 19:43 | |
Im Idealfall sollte es so sein. So war es beim Kauf des Sony geplant. LG uli |
uli_Neuling
#10 erstellt: 31. Okt 2012, 18:10 | |
Hallo! @Slati: Du hattest absolut Recht. Die Anzeige nach Rechtsklick und Eigenschaften mit .ts mpeg2-Video ist definitiv falsch. Mit Hilfe des Forums von "Chip" habe ich mir "MediaInfo" heruntergeladen, und dieses Programm zeigt die Dateien - wie Du richtig gesagt hast - als AVC mpeg4/H.264 Dateien an. @all: Das Programm kodiert dann um, obwohl eigentlich nur in BD-Struktur umgewandelt werden müsste. Bei allen hier im Forum, im Forum von digitalfernsehen und im Forum von Chip sowie dem Support von DMM und Pioneer darf ich mich bedanken. Habe in den zwei Tagen wieder viel gelernt. Außerdem konnte ich feststellen, dass 13,5 Stunden für ca. 20 GB nicht zu lang ist. LG uli |
Der_SchnittenGott
#11 erstellt: 03. Nov 2012, 01:32 | |
Du machst Dir das Ganze viieeeeeeeel zu kompliziert 1.) Das Programm von Cyberlink wird für Deine Zwecke nicht benötigt, kannst Du also ruhig erstmal beiseite legen/deinstallieren. 2.) Zum Umkontainern des Transport-Streams in eine Blu-Ray Struktur nimmst Du das (kostenlose) Programm tsMuxerGUI. Das Programm ist nur 3 MB groß und eine Installation ist nicht erforderlich, einfach die .exe starten... Oben rechts auf "add" klicken und Deine .ts Datei öffnen. In der Mitte werden Dir die verschiedenen Audio und Video Tracks Deiner Datei angezeigt, die Häkchen bei den MPEG-Tonspuren rausmachen und nur den Haken bei der Videospur und bei der Dolby Digital Tonspur drinlassen. Grund: MPEG Ton ist nicht als Standard im Blu-Ray Disc Format vorgesehen und kann zu Inkompatibilitäten führen! Bei "Output" (unteres Fenster) den Punkt auf "Blu-Ray disk" setzen und den Zielordner auswählen, wo die fertige Ordnerstruktur (BDMV) abgespeichert werden soll. Evtl. noch im Tab "Blu-Ray" die Kapitellänge anpassen, falls gewünscht. Ich bevorzuge z.B. 10 statt 5 Minuten bei Spielfilmen, aber das ist natürlich Geschmackssache. 3.) Zum Brennen der Blu-Ray Disc (BD) gibt es verschiedene Möglichkeiten, die besten Brennengines bieten meiner Erfahrung nach Nero und IMGBurn. Für unsere Zwecke, wo einfach nur eine fertige Ordnerstruktur gebrannt werden soll, reicht IMGBurn vollkommen aus! Nach dem Download und Installation Programm starten und oben rechts "Dateien/Ordner auf Disc schreiben" anklicken. Dann links bei "Ziel" Deinen Blu-Ray Brenner auswählen. Bei "Quelle" das Symbol mit dem Ordner und der Lupe anklicken und Deine unter 2. erstellte Ordnerstruktur einfügen. Auf das Taschenrechner-Symbol klicken, dann siehst Du, wie der Platz Deiner BD ausgenutzt wird. Dann auf den Reiter "Gerät" gehen. Hier kannst Du sehen mit was für Geschwindigkeitsstufen Deine BD gebrannt werden kann. Die niedrigstmögliche Stufe auswählen (idealerweise 2x). Grund: Je schneller die Disk gebrannt wird, desto mehr Brennfehler, desto schlechter die Kompatibilität. Ich empfehle LTH-Rohlinge (z.B. von Verbatim), diese bieten eine deutlich bessere Langzeitstabilität als HTL Rohlinge aufgrund ihrer physikalischen Struktur(Dye)!
Sorry, aber da hat man Dir kompletten Unsinn erzählt Das Umcontainern von 20GB Daten mit tsMuxerGUI dauert ca. 10-15 Minuten, je nach Rechnerleistung. Vielleicht am Laptop ein bißchen länger, aber garantiert keine 13,5 Stunden.... Noch Fragen? Einfach hier rein schreiben, ich werd versuchen zu antworten. |
uli_Neuling
#12 erstellt: 12. Nov 2012, 19:25 | |
Hallo! Zunächst einmal herzlichen Dank für Deine Hilfe. Bin genau nach Deiner Anleitung vorgegangen. Hat auch insgesamt keine 2 Stunden gedauert. Nur jetzt wird die gebrannte Disc nicht mehr von meinem Blu-ray Player BDP-51FD von Pioneer abgespielt, jedoch von der PS3 meines Sohnes. Könnte es sein, dass jetzt eine Daten Blu-ray vorliegt, die ja von der PS3 abgespielt wird, aber nicht mehr von jedem Blu-ray Player? LG uli |
Mary_1271
#13 erstellt: 16. Nov 2012, 15:40 | |
Hallo Du mußt die Blu-ray (BDMV-Ordner) zwingend im BD-ROM, UDF 2.5 Format brennen!!! Keine Ahnung, wie das bei dem empfohlenen Brennprogramm einzustellen geht.......wir "brennen" mit Nero. Obwohl der Pio eigentlich den Original-Stream abspielen müßte......könnte es aber trotzdem damit Probleme geben! Die meiner Erfahrung nach kompromißlosesten Blu-ray Player kommen aus dem Hause "Panasonic". Der BDP-51FD hat zumindest Probleme AVCHD-DVDs mit hoher Bitrate abzuspielen. Hast Du die Möglichkeit Deine selbsterstellte Blu-ray auf einen "Panasonic" auszubrobieren? Ältere Sony-Player (300er, 350er) haben mit dem Originalstream auch keine Probleme. Liebe Grüße Mary |
Der_SchnittenGott
#14 erstellt: 16. Nov 2012, 20:26 | |
Hallo! Im Normalfall fragt IMGBurn automatisch nach, wenn man die Ordner hinzufügt ("BDMV" und "CERTIFICATE") ob es die Einstellungen anpassen soll für eine standardkonforme BD. Man muß dann einfach nur auf "Ja" klicken und es wird UDF 2.50 als Dateiformat ausgewählt. Falls Du das nochmal überprüfen willst: Im Reiter "Optionen" unter "UDF-Revision" muß "2.50" ausgewählt sein. Ansonsten hab ich die auf oben genannte Art erstellten BDs schon bei mehreren Standalones von Freunden und Bekannten erfolgreich gestestet: Panasonic, Philips, Sony, Samsung, LG, Denon... Ausgerechnet ein Pioneer war bisher noch nicht dabei! |
uli_Neuling
#15 erstellt: 16. Nov 2012, 20:37 | |
Danke für Deine Hilfe. Werde es morgen gleich noch einmal überprüfen. LG uli |
EiGuscheMa
#16 erstellt: 23. Nov 2012, 19:11 | |
Was hat denn der 51FD überhaupt schon an selbstgebrannten Blu-Ray abgespielt? Immerhin stammt das Gerät aus dem Jahre 2009, das waren die "Kindertage" der Blu-Ray und "damalige" Geräte konnten bei Weitem nicht alles abspielen was Heutige können. [Beitrag von EiGuscheMa am 23. Nov 2012, 19:11 bearbeitet] |
uli_Neuling
#17 erstellt: 23. Nov 2012, 19:24 | |
Hallo! Der Pionner BDP-51FD hat bislang alle selbstgebrannten Blu-rays abgespielt, die mit Cyberlink Powerstation 10 und dem Sony Blu-ray Brenner erstellt wurden. Aber das hat gedauert(s.o.). Habe genau nach Anleitung gearbeitet. Beim Brennen auch UDF 2.50 eingestellt und überprüft. Was könnte beim Umkontainern schief gelaufen sein? Wie kann ich überprüfen, ob auch eine Blu-ray Struktur nach dem Umkontainern vorliegt? Danke für jegliche Hilfe. LG uli |
Mary_1271
#18 erstellt: 23. Nov 2012, 20:50 | |
Hallo Vermutlich nichts! Dein "PIO" hat arge Schwierigkeiten mit dem unbehandelten Originalstream. Dieser wird nämlich nicht 100%ig Blu-ray konform ausgestrahlt. Das Abspielen beherrschen aber trotzdem eine ganze Armada von Blu-ray Playern.............allen voran Panasonic. Auch Player von Sony hatten keine Probleme damit. Allerdings hat Sony "nachgeschlimmbessert".......... und somit können neuere "So-Nie's" nichts mehr mit dem Originalstream anfangen!!! Bestenfalls ist noch der Ton zu hören. Mit Philips-Playern wird das allerdings auch nichts! Sollte also Dein BDP-51FD die Scheibe nicht abspielen........obwohl Du alles richtig gemacht hast, bleibt Dir nur der Weg übers "Transcodieren" (wie bisher) oder Du schickst den Pio in Rente und kaufst Dir einen Player/Recorder, welcher den Originalstream abspielen kann. Hast Du die Möglichkeit Deine Blu-ray mal bei einem Kollegen oder so, zu probieren? Vielleichtmal im "Blödia-Markt" ausprobieren (lassen)! Liebe Grüße Mary |
HD Film auf Blu-Ray Brennen Madmax71 am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 19 Beiträge |
VOB auf Blu Ray wosik am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 2 Beiträge |
Mehrere BDMV Ordner auf einen Rohling brennen flushracer2 am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 2 Beiträge |
.ckf und andere dateien yama30 am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 2 Beiträge |
Dreambox 8000 HD Aufnahmen, schneiden & brennen Christian12045 am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 4 Beiträge |
Welche Software um HDTV H.264 TS Files zu brennen? didaschi am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 14 Beiträge |
trp HD Dateien konvertieren? maddocc am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 3 Beiträge |
Aufgenommene Filme auf DVD brennen dhana89 am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 5 Beiträge |
USB-Aufnahme auf DVD brennen geza48 am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 2 Beiträge |
Blu-Ray Recorder vs Schnittprgramm MartinHeller am 09.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in HD-Aufnahmen bearbeiten der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HD-Aufnahmen bearbeiten der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.159
