HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HD-Aufnahmen bearbeiten » mkv2vob - Ton asynchron! | |
mkv2vob - Ton asynchron!+A -A |
Inri
#1 erstellt: 21. Mai 2009, 14:18 | |
Hi, ich hab über die Sufu keine Antwort gefunden. Um 720p-Filme in mkv auf der PS3 spielen zu können muss ich sie ja mit mkv2vob konvertieren. Was muss ich bei output file extension einstellen, damit kein Qualitätsverlust des 720p Films stattfindet - avi,mp4 oder vob? Danke. |
Noctem
#2 erstellt: 22. Mai 2009, 08:52 | |
normal vob.. aber ich würde dir den tsmuxer empfehlen, der arbeitet besser und du hast mehr kontrolle und möglichkeiten (zb. delay einstellen oder das level ändern)! |
Inri
#3 erstellt: 08. Jun 2009, 16:47 | |
Zunächst sorry wegen der späten Reaktion und danke für die Antwort. Würde ich gerne benutzen aber ich steig da nicht so durch. Mein aktuelles Problem - ein film ist asynchron (vermutlich durch das Konvertieren mit mkv2vob). Ich würde gerne tSmuxer benutzen, anscheinend löscht der nicht diese "Delays". Aber wie? Oder lässt sich die Asynchronität irgendwie anders korrigieren? Danke. |
limana
#4 erstellt: 26. Aug 2009, 09:48 | |
habe die gleichen probleme! Habe bei einer konvertierung mit mkv2vob immer das Problem mit dem Ton der nicht asynchron ist! Für Tipps bin ich dankbar... [Beitrag von limana am 26. Aug 2009, 09:49 bearbeitet] |
theschalker
#5 erstellt: 16. Okt 2009, 09:47 | |
Habe zwar noch nicht mit mkv2vob gearbeitet, aber bei vielen HD-mkv wurde die Bildwiederholungsrate (ich denke mal beim Konvertieren in mkv) von 23,975 auf 25 geändert. Dadurch kam es z.B. beim tsMuxeR dazu, dass die Asynchronität nach und nach immer deutlicher wurde. Im MuxeR kann man nun aber einfach die Bildwiederholungsrate auf 25 stellen und schon hat man nach erneuter Konvertierung der Ursprungsdatei eine synchrone Datei. |
KrisFin
#6 erstellt: 17. Jan 2011, 00:50 | |
Also wie es zu der Asynchronität kommt, ich habe da auch keine Idee. An der Framerate liegt es zumeist nicht, und das Problem hatte ich schon. Insbesondere dann wenn mehrere Tonspuren vorhanden sind. Was kann man dagegen tun? - du erzeugst eine .TS-Datei die quasi den Fehler in ungehrter Richtung hat, um diesen mit mkv2vob wieder zu korregieren. Mein Kochrezept: 1. Kovertiere den Film mit mkv2vob. 2. Installiere den VLC media player und spiele den Film ab. 3. Im Menue kannst du unter Audiospur den Kanal anwählen der Probleme macht. 4. Mit der Taste J und K kannst du nun den Ton in 50ms Schritten so anpassen bis er passt. Merke dir den Wert. 5. Installiere nun TSMuxerGUI 6. Öffne die MKV mit TSMuxer 7. Stelle bei Delay den von dir ermittelten Zeitversatz ein 8. Ausgabe bleibt TS muxing 9. Starte muxing und du erzeugst eine TS-Datei, die nun auch asynchron ist. 10. Konvertiere den .TS - Film wieder mit mkv2vob 11. Fertig [Beitrag von KrisFin am 17. Jan 2011, 01:03 bearbeitet] |
Ton von TS-Datein auf DVD asynchron *Raccoon* am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 8 Beiträge |
MKV2VOB 2.4.6 - "Add File" Schaltfläche bleibt grau und inaktiv Stormmaster am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 3 Beiträge |
Einstellungen in mkv2vob für beste Vidoqualität auf der PS3 ? Stormmaster am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 5 Beiträge |
HD-Aufnahmen und Bad Frames Priest am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 11 Beiträge |
kein Ton bei m2ts Videos X-x--DOMI--x-X am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 10 Beiträge |
HD+ Aufnahmen beim Technisat HD8+ bearbeiten? allahopp72 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 2 Beiträge |
mkv Datei herstellen Inri am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 4 Beiträge |
mkv dateien verlustfrei umwandeln. fabi_s50 am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 7 Beiträge |
1. TS Dateien von TechniSat Digit ISIO auf PC keinen Ton *Raccoon* am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 3 Beiträge |
Sat-Aufnahmen im Free-TV ? englischer Ton und Untertitel möglich oder nicht? henrik2000 am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 7 Beiträge |
Top Produkte in HD-Aufnahmen bearbeiten
Top 10 Threads in HD-Aufnahmen bearbeiten der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HD-Aufnahmen bearbeiten der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMarcel2580!
- Gesamtzahl an Themen1.552.119
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.803
