HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HD-Aufnahmen bearbeiten » HD Aufnahme Bearbeitung mit TSSniper | |
HD Aufnahme Bearbeitung mit TSSniper+A -A |
HollywoodSucks
#1 erstellt: 03. Jun 2009, 12:41 | |
Probier mal TSSniper aus: http://www.videohelp.com/tools/TSSniper Ist Freeware und sollte dir weiterhelfen. Hinweis: In den Optionen als Splitter/Demuxer den "Haali Splitter (AR)" auswählen. Falls Du den nicht installiert hast, kannst Du ihn hier runterladen: http://haali.cs.msu.ru/mkv/MatroskaSplitter.exe Viel Erfolg [Beitrag von HollywoodSucks am 03. Jun 2009, 12:42 bearbeitet] |
Yuppi_Jeaha
#2 erstellt: 05. Jun 2009, 21:03 | |
Ich habe mir das TSniper mal angeschaut, aber komme nicht wirklich klar damit. Das einemal verabschiedet sich das Tool dann wiederum kein Bild beim Abspielen und dazu überlagert der Ton (hört sich an als läuft er zwei mal kurz hintereinander) Für mich scheint es reine Zeitverschwendung zu sein... |
HollywoodSucks
#3 erstellt: 06. Jun 2009, 16:01 | |
Soso... Ton-Überlagerung kommt daher, dass Du den genannten Splitter nicht installiert und konfiguriert hast. Warum schreib ich das überhaupt, wenns keiner liest ? Aber danke für den Hinweis. Jetzt weiss ich wenigstens, dass ich mit Dir auch meine Zeit verschwende. Grüsse an Ralf Haenlein an dieser Stelle |
joachim06
#4 erstellt: 07. Jun 2009, 15:19 | |
Hi Leute. Da der Author dieses Threads,offenbar dazu nicht in der Lage ist,schreibe ich hier mal eine kurze Anleitung für die Schnittsoftware " TSSniper ". Als erstes solltet Ihr den " Core AVC H.264 Codec " installieren.Dies ist der einzige,mir bekannte, Directshowfilter,mit dem TSSniper wirklich einwandfrei zusammen arbeitet. Nach dem Öffnen von TSSniper müßt Ihr über File ein neues Projekt anlegen,dann geht Ihr wieder über File auf Add new file to project.Hier könnt Ihr eure HD-Videodatei raussuchen,die Ihr mit TSSniper bearbeiten wollt. Mit dem Corser,geht Ihr auf der grünen leiste bis zum Anfang des Schnitts.Mit dem Klammerbuttons wird der Schnittpunkt makiert.Die Stelle,die ausgeschnitten werden soll,muß mit dem grünen + Button bestätigt werden.Die Stelle,die aus der Videodatei entfernt werden soll,erscheint dann in Rot. Jetzt geht man auf Export und export transport stream.Das ganze wird dan auf dem PC abgespeichert,das war's schon. P.S.Sollte einer der Entwickler dieser Software diesen Thread lesen,wäre es zu Wünschen,das irgendwann einmal,ein deutsches Sprachpaket für diese sehr schöne Software zur Verfügung gestellt wird. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 07. Jun 2009, 15:21 bearbeitet] |
Mary_1271
#5 erstellt: 07. Jun 2009, 17:55 | |
Hallo Also. Dieser TS-Sniper macht bei mir nicht was er soll. Er lädt einfach die Dateien meines HD-Receivers nicht vollständig ein. Der Einlese-Fortschrittsbalken stoppt bei ca. 80% und bleibt dort hängen. Auch der Versuch etliche andere Dateien zu laden, scheiterte kläglich. Damit ist das Programm nicht zu gebrauchen. Bei einigen fertigen AVCHD-DVDs ging es zwar, aber auch nicht bei jeder. Erste Wahl zum Schneiden bei SD ist z.B. Project-X. Vielleicht erbarmt sich der Programmierer dieses genialen Programmes für H_264 und VC1 "fitzumachen" . Das dürfte allerdings frühestens dann interessant werden, wenn man bei einem privaten HD-Programm die Werbung rausschneiden will. @Joachim06 Wenn ich mir erst wieder einen Codec kaufen muß, nur damit diese "Freeware" einwandfrei funktioniert, mache ich es lieber auf meine etwas umständlichere Variante........ wenn es soweit ist. Ansonsten ist das Programm auch mit englischer Bedienoberfläche eigentlich selbsterklärend. Liebe Grüße Mary |
joachim06
#6 erstellt: 07. Jun 2009, 20:27 | |
Offensicht nicht,den einige User haben scheinbar immer noch Probleme mit der Handhabung von TSSniper Gruß joachim06 |
UweJansen
#7 erstellt: 08. Jun 2009, 16:36 | |
Hallo, habe mit dem TSSniper auch ein paar Tests unternommen ! Mein Fazit ist folgendes: 1. Vom Design sehr ansprechend. 2. Bedienung "ein wenig" umständlich und nicht ganz intuitiv. 3. Sehr wählerisch was die Auswahl des Splitters und des/der Codecs anbetrifft ! 4. Das meiner Meinung größte Problem was die Software im Mo- ment zu mindestens noch hat, ist der Umstand das ich kei- ne HDTV/H.264-Aufnahmen direkt von meinem Vantage 7100S laden kann (.trp-Dateien) sondern diese zuerst in einen .TS-Stream mit dem H264_Cutter-Tool umwandeln muss ! Dieser zusätzliche Schritt (umständliche) Schritt ent- fällt mit DVR-Studio HD, aber dafür ist TSSniper eben ei- ne Freeware und vielleicht kommt da ja noch etwas. Grüße U. J. |
007.Agent
#8 erstellt: 09. Jun 2009, 23:25 | |
Hallo, Das Programm ist in den jetzigen Zustand Absolut unbrauchbar! „Wer als Entwickler von TSSniper genug Kraft hat in allen Forum Online zu sein, der sollte auch die Kraft darin legen, sein Programm brauchbar zu machen’’ PS: Programmierst Du schon oder schreibst du noch...? Gruß 007.Agent |
joachim06
#9 erstellt: 10. Jun 2009, 17:09 | |
Hi Leute. Wenn ich hier so die Meinungen einiger User über TSSniper lese,komme ich an eine Feststellung nicht vorbei. Diese User habe sich offensichtlich nicht einmal die Mühe gemacht,das Programm richtig auszuprobieren,ob wohl ich extra eine Anleitung dafür geschrieben habe.Viel mehr,ging es Ihnen offenbar nur darum,eine möglichst sehr negative Kritik für TSSniper abzugeben. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 10. Jun 2009, 17:11 bearbeitet] |
itz4mie
#10 erstellt: 04. Nov 2009, 16:02 | |
... hast du zufällig einen Link dazu und ist es wirklich kostenpflichtig, wie ein User weiter oben schreibt? [Beitrag von itz4mie am 04. Nov 2009, 16:03 bearbeitet] |
DeJe
#11 erstellt: 03. Jan 2010, 19:55 | |
Da ich auch auf der Suche nach einem brauchbaren TS-Cutter für meine Aufnahmen (DVB-S2) bin, habe ich mir unter Anderem auch den TSSniper angeschaut. In Verbindung mit Windows 7 Pro, Haali-Splitter und Cyberlink Codec PDVD9 funktioniert das Teil hier sehr gut. Leider kann man nur an I-Frames schneiden und die Navigation zum Schnittpunkt ist etwas umständlich. Aber das Progrämmchen hat Potential. |
Helios61
#12 erstellt: 23. Feb 2010, 14:21 | |
Hallo Community! Das Programm funktioniert bei mir schon sehr gut, hat aber in puncto 'Bedienfreundlichkeit' noch Luft nach oben! Bin darauf gestoßen, weil beim TSDoctor hier die Vorschau nicht mehr funktioniert! Hängt mit meinen Codeceinstellungen von MediaPortal zusammen, zu denen es aber keine Alternative gibt (bis jetzt)! Gibts eigentlich zu Programm eine Webpage oder Kontaktmöglichkeiten mit dem Author? Gruß Helios |
nexus76
#13 erstellt: 27. Feb 2010, 01:16 | |
dankeschön für die Anleitung, ich nehme mit der Terratec DVB-C HD Karte die .ts-Files auf, das schneiden hat dann mit TSSniper auch super funktioniert, allerdings wäre mir ein "INVERSE SELECTION"-Button grade recht gekommen *g* Spitze wäre auch wenn man mit der Tastatur skippen kann, das fehlt jedenfalls, aber 4free ist das Programm super, danke für den Tip. |
gixxa
#14 erstellt: 20. Feb 2011, 14:55 | |
Also, ich hatte mit TSSniper so meine Probleme, aber jetzt läufts. Hier dazu ein Tutorial: http://forum.chip.de...ge4.html#post9055420 |
Mary_1271
#15 erstellt: 20. Feb 2011, 15:49 | |
Hallo Sehr schön. Aber Dir ist klar, daß Du gerade ein uraltes Thema aus der Versenkung geholt hast!? Das Programm mag zwar eine kostenlose Alternative sein, aber ich favorisiere den ts-Doctor (29,-€). Das Programm ist quasi für jeden Depp selbsterklärend in der Anwendung. Es benötigt nur noch den tsMuxeR und ffdshow. Liebe Grüße Mary |
gixxa
#16 erstellt: 20. Feb 2011, 16:47 | |
Ja, hab auch gesehen das der letzte Eintrag ziemlich genau ein Jahr alt war. Aber egal, oder? Ich bin immer froh wenn ich auf der Suche nach Problemlösungen bin und dann sowas finde, also dachte ich mir, vielleicht hilfts ja noch jemandem. TS Doctor hin oder her, bestimmt ein gutes Programm und im bereich der kostenpflichtigen gibts noch viel bessere und teurere... ich für meinen Teil aber möchte nix zahlen und behelfe mich daher mit Freeware Programmen. Und es geht ja auch so |
Röpert
#17 erstellt: 23. Aug 2014, 17:44 | |
hallo, hat jemand noch nen link wo der download funktioniert? irgendwie startet die installtion nicht nach dem download. egal auf welcher seite. Da steht dann immer "Anwendung nicht gefunden" |
QE.2
#18 erstellt: 06. Feb 2015, 15:36 | |
HD Aufnahme Bearbeitung mit H264tscutter Die_Antwort_ist_42 am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 8 Beiträge |
TSSniper Weiterentwicklung Gabi67 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 6 Beiträge |
Bearbeitung von Aufnahmen majortom78 am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 7 Beiträge |
Wie lange dauert Bearbeitung hfkoernhf am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 2 Beiträge |
HD Aufnahme teilen KURU am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 7 Beiträge |
TV Aufnahme der privaten - codierten Sender schneiden tino77 am 08.04.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2019 – 9 Beiträge |
aufnahme mit kathrein receiver tobi105 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 11 Beiträge |
Technisat-HD Aufnahme bearbeiten und dann zurück kopieren winnetou78 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 8 Beiträge |
Aufnahme mit Digit HD8-S und Mediaport bearbeiten? rudolf846 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 2 Beiträge |
Aufnahme nicht mehr abspielbar absolut-hifi-beginner am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in HD-Aufnahmen bearbeiten der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HD-Aufnahmen bearbeiten der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.620
