HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Bowers & Wilkins DM640 | |
Bowers & Wilkins DM640+A -A |
epron71
#1 erstellt: 23. Apr 2024, 15:41 | |
Hallo Forum, ich suche einen funktionierenden Original Tieftöner für die Bowers & Wilkins DM640 bzw. hat jemand Erfahrung mit gangbaren Ersatztieftönern? Zudem befürchte ich, dass die Frequenzweiche einen Treffer hat (Hoch- und Mitteltöner funktionieren tadellos) - bringt ein Tausch der Elkos hier etwas? Meine Fernsehtechniker Ausbildung liegt leider lange zurück... Vielen Dank im Voraus! |
shabbel
#2 erstellt: 27. Apr 2024, 10:16 | |
Was ist denn mit dem Tieftöner? Vielleicht ist eine Reparatur möglich. |
epron71
#3 erstellt: 29. Apr 2024, 10:21 | |
Hallo, die Abdeckkappe der Membran wurde offensichtlich beim Umzug komplett eingedrückt. Das ist das eine Problem, da tausche ich mal die Tieftöner in den anderen LS um zu testen, ob der Speaker trotzdem noch einigermaßen klingt. Andernfalls muss ich mich um Ersatz bemühen. Das andere ist, dass aus dem LS mit dem defekten Tieftöner gar kein Bass mehr kommt - da gehe ich davon aus, dass die Weiche einen Treffer hat. Ggf. mal die Elkos tauschen? Vielen Dank und Grüße |
CarlM.
#4 erstellt: 29. Apr 2024, 12:11 | |
Die sogenannte Staubkappe lässt sich mit Tricks und etwas Geschick wieder herausziehen (Stecknadel oder Staubsaugermethode ...). Es gibt sogar Ersatz: https://lautsprecher...urteile/?language=de Zum TT: Als erstes sollte man prüfen, ob die Metallbrücken am LS-Terminal noch vorhanden und ordentlich verschraubt sind. Ansonsten würde ich eher auf einen Defekt des TT tippen. TT ausbauen und direkt an einen Verstärker (Volume nahe bei Minimum) anschließen. Eine 9V-Batterie hilft auch: die Membran muss sich je nach Polung nach außen oder innen bewegen. Ist dies der Fall, liegt der Fehler an der Frequenzweiche oder deren Verdrahtung. |
epron71
#5 erstellt: 29. Apr 2024, 13:26 | |
Ah das mit dem Staubsauger ist ein prima Tipp, probiere ich gleich mal aus. Im DM640 sind 2 Tieftöner verbaut und beide gehen nicht - von daher habe ich auch die Weiche im Verdacht. Die Brücken sind vorhanden und ordentlich verschraubt. Danke für den Tipp! |
shabbel
#6 erstellt: 29. Apr 2024, 19:31 | |
Die Tieftöner sind in Reihe geschaltet. Fällt einer aus, spielt der andere weiter. Hat einer einen Kurzschluss, spielt der intakte sehr leise bis gar nicht. Am besten Du nimmst Dir ein Multimeter (4 Euro bei Action) und misst im 200 Ohm-Bereich den Widerstand an den Anschlussterminals hinten. Das dürften etwa 7 Ohm sein. Jeder Tieftöner alleine hat etwa 14 Ohm. |
shabbel
#7 erstellt: 29. Apr 2024, 19:46 | |
Carl hat mich gerade per EMail korrigiert. Es soll natürlich heissen: Die Tieftöner sind parallel geschaltet. |
CarlM.
#8 erstellt: 29. Apr 2024, 19:58 | |
Hier gibt es übrigens das Service Manual: https://elektrotanya.com/bw_dm640.pdf/download.html#dl |
epron71
#9 erstellt: 30. Apr 2024, 08:17 | |
Vielen Dank Leute! Der Trick mit dem Staubsauger hat funktioniert, die Membrankappe sieht wieder ganz gut aus. Und tatsächlich waren die Metallbrücken gebrochen, fix was gebastelt und siehe da, die Tieftöner tönen wieder. Super Sache! |
CarlM.
#10 erstellt: 30. Apr 2024, 11:22 | |
Dann ist ja alles wieder im Lot! |
Rabia_sorda
#11 erstellt: 30. Apr 2024, 17:12 | |
Vllt. noch eine berichtigte Ergänzung zu dem oberen Text: Das wäre bei einer Parallelschaltung der Fall, nicht aber bei einer Reihenschaltung. Bei einer Reihenschaltung wäre es genau andersherum: Fällt einer aus, spielt der intakte sehr leise oder gar nicht. Hat einer einen Kurzschluss, spielt der andere weiter. |
shabbel
#12 erstellt: 01. Mai 2024, 10:27 | |
Das hatte ich in meinem nächsten Posting schon korrigiert. |
Rabia_sorda
#13 erstellt: 01. Mai 2024, 12:09 | |
Ah...das hatte ich überlesen, sorry. |
Bowers&Wilkins Ersatzteile flori114 am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 2 Beiträge |
Bowers&Wilkins Lautsprecher Suse_Bossi am 15.03.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 6 Beiträge |
Lautsprecherchassis Bowers & Wilkins DM600 S1 Stingray19691 am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 6 Beiträge |
Bowers &Wilkins 604s3 Bass Beulen! Pombär63 am 06.02.2019 – Letzte Antwort am 06.02.2019 – 6 Beiträge |
Reparatur Subwoofer Bowers & Wilkins PV1D Casi_B am 05.11.2021 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 7 Beiträge |
B&W Bowers & Wilkins DM12: dumpfer Klang, Weiche defekt? zyklostrahlen am 02.09.2021 – Letzte Antwort am 08.10.2023 – 37 Beiträge |
Standlautsprecher reparieren alf68 am 17.06.2021 – Letzte Antwort am 17.06.2021 – 4 Beiträge |
Alternative zu B&W DM640 Tweetern ZZ5460, da 1 defekt und schlecht zu bekommen? eidannemo am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 17 Beiträge |
Basslautsprecher für B&W matrix 802 pedro14 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2015 – 3 Beiträge |
Hilfe! B&W CDM1. *YG* am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.899 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKevin_Zander
- Gesamtzahl an Themen1.551.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.624
