HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Lautsprecher knackt | |
Lautsprecher knackt+A -A |
derSneeZe
#1 erstellt: 27. Jun 2005, 15:35 | |
Tach zusammen. Da ich ein absoluter Nix-Wisser auf dem Hifi-Gebiet bin, hoffe ich, von Euch ne Antwort oder wenigstens beruhigende Worte zu bekommen... Seit neuestem "knackt" mein linker Lautsprecher! Es ist ein JBL-LX (hinten steht noch was von LX 2003. Ich habe zwei Stück von der Sorte und bis jetzt hatte ich noch nie Probleme damit. Als Verstärker verwende ich einen Denon AVR-1705, der über ein coax-Kabel mit meinem Rechner verbunden ist. Wenn ich nun die Anlage einschalte, knackt der linke Lautsprecher ständig (also nicht nur das typische Relais-Klicken beim Einschalten), zwar in unregelmäßigen Abständen zwischen den einzelnen Geräuschen, aber da liegt maximal eine Sekunde dazwischen. Das ist erstens nervig und zweitens habe ich Angst, dass da etwas kaputt sein könnte. Der andere Lautsprecher macht das nämlich nicht. Kann mir jemand helfen? Gruß, derSneeZe |
jororupp
#2 erstellt: 27. Jun 2005, 15:38 | |
Hallo, tausche doch als ersten Schritt mal die LS-Anschlüsse, also linken LS an rechten Kanal und umgekehrt. Dann weißt Du schon mal, ob der LS oder Dein Verstärker die Ursache ist. Gruß Jörg |
derSneeZe
#3 erstellt: 28. Jun 2005, 08:57 | |
habich schon gemacht. es ist der LS, egal an welchem Anschluss der hängt, er knackt und knackt... |
sakly
#4 erstellt: 28. Jun 2005, 09:04 | |
Das hört sich nicht gut an. Scheint, als hätte der LS durch irgendetwas ne Macke abbekommen. |
derSneeZe
#5 erstellt: 28. Jun 2005, 09:32 | |
Aber was das sein und wie man es evtl. beheben könnte, wisst Ihr nicht, oder? |
sakly
#6 erstellt: 28. Jun 2005, 09:49 | |
Das ist aus der Ferne natürlich schwer zu sagen. Knacken kann erstmal vom Hochtöner kommen, die sind da prädestiniert für. Vielleicht wurde der mal überlastet (ohne, dass du es bemerkt hast) und hat jetzt nen mechanischen Defekt, der sich über das Knacken bemerkbar macht. Aber alles nur Vermutung. |
*genni*
#7 erstellt: 29. Jun 2005, 23:00 | |
vielleicht ist es auch nur sowas triviales wie ein defekter kondensator in der frequenzweiche? kannst du ja mal prüfen lassen. wenn es wirklich "nur" knacken ist wäre das eine möglichkeit. ansonsten wenn es auch brazelt könnten die litzen die vom anschlussterminal des tieftonchassis zur membran führen "kabelbruch" haben. das findest du heraus indem du den tieftöner mal ausbaust und bei laufender musik (nicht zu laut!) die litzen ein wenig hin und her bewegst. lässt sich damit das geräusch reproduzieren sinds die litzen, dann chassis bei ner lautsprecherreparaturfirma einschicken, ist meist kein großer aufwand das zu reparieren. |
Frank_K.
#8 erstellt: 29. Jun 2005, 23:17 | |
Bei welchen Lautstärken tritt es auf? Wie groß ist die Stärke bei unterschiedlichen Lautstärken? Leg' mal eine aktuelle CD ein: * Master Volume auf -60 dB (flüsterleise) * Master Volume auf -50 dB * Master Volume auf -40 dB * Master Volume auf -30 dB * Master Volume auf -20 dB (Zimmerlautstärke) * Master Volume auf -10 dB (gehobene -""-) |
derSneeZe
#9 erstellt: 30. Jun 2005, 18:47 | |
Vielen Dank für die Vorschläge, ABER: SEIT HEUT MORGEN IST DAS KOMISCHE GEKNACKE WEG!!! ich habe keine Ahnung warum, aber es hat einfach aufgehört. Vielleicht war's ja ein komischer Wackelkontakt oder ähnliches... Also nochmal vielen Dank, Leute! |
Dj-Sirius
#10 erstellt: 30. Jun 2005, 20:22 | |
Also ich habe ein ähnliches Problem. Bei mir kommt es vor allem bei geringen Lautstärken vor, dass vor allem im Bassbereich eine Art "Schnarren" oder Geraschel auftritt. Das hört man besonders, wenn gerade nur Bässe im Lied vorkommen. Es tritt jedoch wie gesagt nur bei geringer Lautstärke auf, wenn ich lauter drehe, gehen diese unerwünschten "Nebengeräusche" weg, fast so als ob der Lautsprecher ein bisschen mehr Dampf auf der Leitung braucht, damit das Signal sauber ankommt. Hat jemand eine Ahnung woran sowas liegen könnte? Gruß Sebastian |
sakly
#11 erstellt: 01. Jul 2005, 08:52 | |
@Dj-Sirius: Das kann natürlich ebenso an einer schlechten Verbindung liegen. Überprüf mal alle Steck- und Schraubverbindungen. |
*genni*
#12 erstellt: 04. Jul 2005, 14:23 | |
bewege mal den betreffenden lautsprecher vorsichtig mit der hand (aber nicht auf der dustcap drauf rum drücken, nicht daß dann ne beule drin is). wenn dann ein leises schaben zu hören ist kratzt die schwingspule im luftspalt ... dann hättest du die ursache des schnarrens gefunden. |
Lautsprecher knackt/kracht/geht nichtmehr hansali am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 12 Beiträge |
Lautsprecher knackt/rauscht extrem laut Skywooo am 03.05.2019 – Letzte Antwort am 05.05.2019 – 4 Beiträge |
Teufel sub knackt aslanlotter am 26.02.2021 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 4 Beiträge |
JBL SUB200/230 knackt, klackt und die LED blinkt irono am 08.06.2022 – Letzte Antwort am 16.07.2022 – 8 Beiträge |
ELAC SUB 111.2 ESP knackt im Standby Tobits18 am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 4 Beiträge |
JBL LX 166 Reparatur winu5 am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 12 Beiträge |
Defekte JBL LX 8 ! Atorious am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 3 Beiträge |
JBL LX 400 Speedii87 am 10.03.2016 – Letzte Antwort am 15.03.2016 – 5 Beiträge |
Kabelanschluss JBL LX-4 PeterDx am 31.07.2023 – Letzte Antwort am 10.08.2023 – 6 Beiträge |
Yamaha YST SW 300 knackt! am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2014 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedstans@klangformat.ch
- Gesamtzahl an Themen1.551.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.907
