HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Canton Sub 300 Lautsprecher Membran gerissen | |
Canton Sub 300 Lautsprecher Membran gerissen+A -A |
ticketnews
#1 erstellt: 22. Apr 2024, 12:29 | |
Hallo Leute, Der Sub hat angefangen unsauber zu spielen, da hab ich den mal umgedreht und siehe da, die Membran vom Downspeaker ist gerissen. Was wäre die beste Option um den Sub wieder zu reparieren? Gibt es den Downspeaker irgendwie nachzukaufen? Sollte man ein Recon machen lassen? Vielen Dank |
CarlM.
#2 erstellt: 22. Apr 2024, 12:43 | |
Das ist ja meines Wissens nur eine Passivmembran - also kein Treiber mit Magnet und Schwingspule. Zunächst solltest Du bei Canton anfragen. Vermutlich bewegt sich die Passivmembran 12" preislich bei ca. 50 €. Wenn es Dir zu teuer ist, kannst Du nach anderen Passivmembranen Ausschau halten. Dennoch: Man kann auch am falschen Ende sparen .... nichts ist besser als das Original. [Beitrag von CarlM. am 22. Apr 2024, 12:45 bearbeitet] |
ardina
#3 erstellt: 22. Apr 2024, 12:47 | |
Du meinst die Passivmembrane die gerissen ist? Da wird es doch wohl ein passendes Ersatzteil geben. Sollte nicht die Welt kosten ist ja nur ein passives Teil. Je nach größe des Risses und Position könnte man auch einfach mal einen Flicken probieren. |
CarlM.
#4 erstellt: 22. Apr 2024, 14:02 | |
Noch eine Anmerkung: bitte den Subwoofer nicht ohne Passivmembran betreiben oder wenn der Riss sehr groß ist. Der eigentliche Treiber in der Front benötigt die Passivmembran um nicht zu starke Membranbewegungen zu machen. Ohne Passivmembran kann er beschädigt werden. |
ticketnews
#5 erstellt: 22. Apr 2024, 16:53 | |
CarlM.
#6 erstellt: 22. Apr 2024, 17:08 | |
Das ist ein Riss in der Sicke. Bei Tieftönern kann man die Sicke ersetzen. Ich vermute aber, dass die Ersatzsicke kaum preiswerter als eine neue Passivmembran "Original Canton" sein wird. Andere Reparaturen würde ich wegen der großen mechanischen Belastung und auch wegen der Beeinflussung des Schwingverhaltens der Membran nicht empfehlen. Eine Anfrage bei Canton kostet ja nichts. Dann hast Du Fakten, die in die endgültige Entscheidung(sfindung) einfließen können. Notfalls kann man immer noch die neue Membran eines anderen Herstellers für ca. 30€ kaufen. Auch das ist einer Bastellösung vorzuziehen. [Beitrag von CarlM. am 22. Apr 2024, 17:09 bearbeitet] |
ticketnews
#7 erstellt: 22. Apr 2024, 17:35 | |
Vielen Dank, hab mal ne Mail an den Canton support geschickt. Mal schauen was die an Ersatzteilen bieten können. |
ticketnews
#8 erstellt: 24. Apr 2024, 14:40 | |
Habe nun Antwort erhalten : Das Ersatzteil (Art.-Nr. 16674) ist lieferbar. Der Preis beträgt 114,68 € pro Stück incl. MwSt. und zzgl. 9,90 € Versand Dach finde ich bisschen heftig. Hab gebraucht nur 100€ für den sub bezahlt. Was nun? |
ardina
#9 erstellt: 24. Apr 2024, 14:45 | |
CarlM.
#10 erstellt: 24. Apr 2024, 14:47 | |
Das ist tatsächlich sehr teuer. Komplette Passivmembranen mit Korb sind ähnlich teuer (https://just-sound.de/Ground-Zero-GZUP-12-30cm-Passivmembran). Es gäbe dann noch die Möglichkeit, die defekte Membran zu entfernen und eine neue einzukleben. Dies erfordert ein wenig Bastelgeschick. Wichtig ist, dass die alte Klebefläche absolut plan und sauber ist sowe dass ein geeigneter Kleber verwendet wird. https://www.hifisoun...6jB9zYKtTWqHR2rcB7AQ |
ardina
#11 erstellt: 24. Apr 2024, 15:29 | |
Ich würde da nicht so ein Aufwand machen. Das ist ein schlichter Subwoofer und mit einem einigermaßen passenden Ersatzteil wird das funktionieren. Das Teil wurde doch wohl heftig belastet, sonst wäre die Sicke nicht eingerissen. Ja, man kann auch eine neue Sicke besorgen und einkleben, aber das wäre mir an der Stelle die Mühe nicht wert. |
CarlM.
#12 erstellt: 24. Apr 2024, 15:33 | |
@ardina Hast Du mal geprüft, was die von Dir verlinkten Ersatzteile kosten? In 12" finde ich keinen unter 60€ und die, die was taugen sind - wie das Original von Canton - jenseits der 100€ angesiedelt .... |
ardina
#13 erstellt: 24. Apr 2024, 15:37 | |
Stimmt, könnte sein das ich erstmal versuchen würde die defekte Sicke mit Silicon-Kleber zu reparieren und hören/schauen wie sich das macht. |
Rabia_sorda
#14 erstellt: 24. Apr 2024, 15:41 | |
Dazu empfehle ich lieber Sikaflex-221 oder auch BELI-ZELL. |
ticketnews
#15 erstellt: 24. Apr 2024, 19:13 | |
Membrane direkt kleben, da befürchte ich, dass es auf dauer nicht halten wird. Besser wohl die https://www.hifisoun...ohne-Korbrahmen.html kaufen und dann verkleben. Welchen Kleber sollte man dafür nehmen? |
Rabia_sorda
#16 erstellt: 24. Apr 2024, 19:17 | |
Dass immer viele so ängstlich sein müssen ... Ich würde es ja mal versuchen und falls es nicht hält...nun, dann kann man ja immer noch die Sicke erneuern.
Sickenkleber Normalerweise bieten die Sicken-Dealer auch den Sickenkleber an. |
ardina
#17 erstellt: 24. Apr 2024, 19:24 | |
Da ist doch nur die Sicke kaputt und auch die könnte man tauschen, nur die passende Größe suchen. Beispiel Sicke P.S. Rabia war schneller [Beitrag von ardina am 24. Apr 2024, 19:26 bearbeitet] |
CarlM.
#18 erstellt: 24. Apr 2024, 19:35 | |
Nur die Sicke ersetzen, funktioniert so nicht. Woofer haben eine konische (kegelförmige) Lippe am Innenrand. Passivmembrane sind dort plan (ohne Winkel). Zudem würde ich keine Sicken für 6€ kaufen, die aus China versandt werden. Fazit: Entweder man kann die vorhandene Sicke reparieren oder man ersetzt die komplette Membran inklusive der Sicke. Wenn es nur mit dem Kleber nicht funktioniert, könnte man versuchen, ein kleines Stück aus einem alten Fahrradschlauch als "Flicken" auf die Innenseite aufzukleben. Falls es vom Sound dann nicht okay sein sollte, kann man zur Ersatzmembran greifen. |
ardina
#19 erstellt: 24. Apr 2024, 19:45 | |
Man kann ein „für und gegen“ bei beide Varianten finden. Es ist eine Reparatur und die physikalischen Eigenschaften werden sich in jedem Fall etwas ändern. Ich denke das macht, unter gegebenen Umständen, nicht viel aus. Der Vorschlag mit dem Fahrradschlauch ist nicht schlecht, wenn das hält wird man keinen Unterschied hören. |
Rabia_sorda
#20 erstellt: 24. Apr 2024, 19:53 | |
Dann aber wirklich die Gummisicke wie bei einem Fahrradflicken behandeln, indem man die Innenseite der Sicke zuvor anraut und das Stück Fahrradschlauch mit Vulkanisierkleber aufbringt. Vmtl. wird es sich bei einer passiven Sicke nicht akustisch negativ auswirken, was ich bei einer aktiv "gefahren" Sicke aber nicht unbedingt sagen möchte. Die Verklebung ist an der Stelle härter und es könnte dadurch einen "schrägen" Membran-Hub verursachen, was sich dann natürlich auch auf die Schwingspule und deren Träger ausübt. Es könnte dabei also zu einem mechanischen Kratzen im Magnetspalt führen - Spätestens bei einem großen Membran-Hub. [Beitrag von Rabia_sorda am 24. Apr 2024, 20:00 bearbeitet] |
CarlM.
#21 erstellt: 24. Apr 2024, 20:01 | |
Siehe Dir bitte in der verlinkten Grafik die Durchmesser A und E an. der innere Wulst ist bei Woofer-Sicken nicht plan, sondern trichterförmig. Wenn man das auf die plane Membran kleben wollte, gäbe es Wellen. https://www.repairyo..._3347.jpg?h=6a269af3 [Beitrag von CarlM. am 24. Apr 2024, 20:01 bearbeitet] |
CATH Standlautsprecher - "Membran"! gerissen HiFiHoLo am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 3 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC Aluminium-Membran gerissen waschbaeaer am 10.06.2016 – Letzte Antwort am 11.06.2016 – 3 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC Membran gerissen; Was tun? maeries am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 6 Beiträge |
Roksan Hotcakes Lautsprechermembran gerissen Stormhawk am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 5 Beiträge |
Quadratischer Lautsprecher - Sicken gerissen christopher92 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
Aktive Lautsprecher box gerissen sweh am 30.04.2017 – Letzte Antwort am 01.05.2017 – 3 Beiträge |
Canton GLE 417 Chassis gerissen darok91 am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 2 Beiträge |
Riss in Membran - Wieso? jogri am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 4 Beiträge |
Canton SUB 300 defekt Dosenbier13 am 18.11.2023 – Letzte Antwort am 21.11.2023 – 7 Beiträge |
Canton Ergo Membran retten gtx470PB am 17.05.2018 – Letzte Antwort am 06.08.2021 – 21 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.899 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKevin_Zander
- Gesamtzahl an Themen1.551.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.627
