HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel 8112/1 Subwoofer - kein Ton | |
Teufel 8112/1 Subwoofer - kein Ton+A -A |
Edawos
#1 erstellt: 20. Feb 2024, 21:04 | |
Hallo, Bin ganz neu hier weil ich eure Hiöfe benötige und Ihr mir vielleicht helfen könnt. Ich habe einen Subwoofer von Teufel bei dem kein Ton mehr kommt. Netzteil funktioniert sodass er noch Strom bekommt. Die einzelnen Regler für Lautstärke usw. Funktionieren auch, da das Clip Signal bei schlechter Tonspur noch auslöst. Ich habe bereits die Kondensatoren sie Bild neu gemacht. Hat vielleicht noch jemand eine Idee was es sein könnte. Die Platine an sich sieht eigentlich noch gut aus und keine Hinweise das was durchgebrannt ist oder so. Danke schonmal im Voraus. VG |
PBienlein
#2 erstellt: 21. Feb 2024, 09:48 | |
Hallo und willkommen im Forum,
Diese Aussage ist mir ein wenig zu pauschal. Wurden die einzelnen Spannungen denn gemessen? Wenn ja, welche liegen an? Gemäß Platinenaufdruck sollten vorhanden sein: +5V Standbyspannung positive Einschaltspannung um das Hauptnetzteil einzuschalten +15V positive OPV-Versorgungsspannung -15V negative OPV-Versorgungsspannung +50V Endstufenspannung (ca.) -50V Endstufenspannung (ca.) Die Endstufenversorgungsspannung kann auch höher oder niedriger sein und hängt vom verwendeten Class-D-Endstufenchip ab. So kennen wir das jedenfalls aus anderen Teufel-Modellen. Allerdings kann ich die Beschriftungen hier leider nicht alle lesen. Vielleicht fertigst Du nochmal Bilder an, auf denen man die Beschriftungen an den jeweiligen Steckern lesen kann. Sollten wirklich alle Spannungen generiert werden und trotzdem kein Sound zu hören sein, dann ist zu 99% der Class-D-Endstufenchip unter dem kleinen Alu-Kühlkörper (oberhalb der beiden schwarzen Spulen auf dem ersten Bild) defekt. Welcher das ist offenbart sich, wenn man den kleinen Kühlblock abschraubt. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 21. Feb 2024, 09:51 bearbeitet] |
Edawos
#3 erstellt: 21. Feb 2024, 18:43 | |
CarlM.
#4 erstellt: 21. Feb 2024, 20:12 | |
Die Lötstellen oben links sehen gräuslich aus. Beim Transistor unten rechts sehen die Lötstellen so aus, als dass die Durchkontaktierung nicht mehr gegeben ist. Die blau-grüne Färbung der WL-Paste kenne ich so nicht. Das könnte auch auf Korrosion (Kupfer- oder Nickelionen) hindeuten. |
Edawos
#5 erstellt: 21. Feb 2024, 20:22 | |
Ja besonders schön sind sie nicht aber müsste ja trotzdem funktionieren. Kannst du das mal einzeichnen wo du sagst mit dem Transistor und durckontaktierun. Bin leider nicht vom Fach. |
CarlM.
#6 erstellt: 21. Feb 2024, 20:27 | |
Der vermeintliche Transistor ist wohl ein IC (Temperatursensor). Ich meine die drei Anschlussdrähte des MCP9700. |
PBienlein
#7 erstellt: 21. Feb 2024, 21:12 | |
Das Grüne ist der Isolator / Silikonpad. Hat nichts mit Korrosion zu tun. In der Regel ist der IC hinüber, auch wenn er noch "gut" aussieht. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 22. Feb 2024, 09:58 bearbeitet] |
Edawos
#8 erstellt: 21. Feb 2024, 21:18 | |
Kann man den auch einzeln kaufen und einlöten? Benötigt aber bestimmt viel Erfahrung wenn ich mir die kleinen Stellen anschau. |
PBienlein
#9 erstellt: 22. Feb 2024, 09:58 | |
Natürlich lässt sich der IC tauschen. Man sollte das aber schon mal gemacht haben und über die richtige Ausrüstung verfügen. Problematischer ist, dass man den IC momentan nur beim Chinamann findet. Das muss nicht schlecht sein, kann aber in die Hose gehen und man braucht etwas Geduld, bis das Ding geliefert wird. Ich würde zunächst einmal die diversen Spannungen messen und die Peripherie um den TDA8954TH überprüfen. Finden sich dort keine fehlerhaften Bauteile und sind die gemessenen Spannungsbedingungen gemäß Datenblatt des IC plausibel, dann bleibt als Fehlerquelle letztlich ja nur noch dieser IC. Wenn vorhanden, kann man auch mal mit dem Oszilloskop schauen, ob ein eingespeister 50Hz-Sinus am Modul an den entsprechenden Pins 4,5,8,9 ankommt. Zu beachten ist m.E. noch, daß der IC hier in einer BTL-Schaltung arbeitet (beide Class-D-Endstufen arbeiten im Brückenmodus). Checken sollte man ferner Pin 6 (Mode) und Pin 13 (Protect). Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 22. Feb 2024, 10:01 bearbeitet] |
Edawos
#10 erstellt: 19. Mrz 2024, 11:34 | |
Danke nochmal für die ganzen Infos. Hab den Chip gewechselt und er geht wieder. Leider ist mir aber so ein anderer Teil kaputt gegangen durch den heißluftfön. Kann mir jemand sagen für was das da ist und wo ich das herbekomme. Er geht auch ohne dem Teil aber wird ja für etwas da sein. Ist das silberne mit LD3 1 50V |
PBienlein
#11 erstellt: 19. Mrz 2024, 12:20 | |
SMD-Elko mit 1µF/50V [Beitrag von PBienlein am 19. Mrz 2024, 12:23 bearbeitet] |
Edawos
#12 erstellt: 19. Mrz 2024, 12:28 | |
Hat die zufällig jemand zuhause wo man keine 5 Euro Versand bezahlen muss. Bei uns ist leider kann laden in der Nähe der solche Sachen verkauft. |
Edawos
#13 erstellt: 19. Mrz 2024, 22:01 | |
Teufel US 8112/1 Kein Ton Tiny2 am 29.09.2019 – Letzte Antwort am 19.03.2021 – 13 Beiträge |
Subwoofer Teufel 8112/1 SW funktioniert nicht Timo2907 am 01.01.2021 – Letzte Antwort am 16.04.2022 – 18 Beiträge |
Teufel US 8112/1 SW defekt rentemit50 am 21.07.2022 – Letzte Antwort am 22.07.2022 – 5 Beiträge |
Teufel T4000 kein Ton HPWolf* am 05.01.2023 – Letzte Antwort am 07.01.2023 – 9 Beiträge |
Teufel US 2110/1 Subwoofer defekt kein Ton Thilo_ am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 27.01.2023 – 6 Beiträge |
Teufel 52 thx macht kein Ton mehr Achimt am 08.06.2020 – Letzte Antwort am 22.03.2023 – 21 Beiträge |
Teufel Concept S kein Ton, Anzeige ok Pemme am 24.08.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 4 Beiträge |
Teufel US2110/1 SW (Subwoofer) - Defekt utgmk am 26.10.2021 – Letzte Antwort am 02.03.2022 – 15 Beiträge |
Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ? Bart-77 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 13 Beiträge |
Teufel Subwoofer US 2110/6 SW Kein Ton AlexMar81 am 31.03.2018 – Letzte Antwort am 29.07.2019 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.978 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRavishing_Old_Man
- Gesamtzahl an Themen1.551.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.553.735
