HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » GRUNDIG - Hifi Box 506 Compact | |
GRUNDIG - Hifi Box 506 Compact+A -A |
Grundijaner1983
#1 erstellt: 04. Feb 2024, 15:02 | |||
Moin aus der Seehafenstadt Emden, ich habe ein Paar Grundig Hifi 506 Compact Boxen erworben. Soweit ein schöner Klang. Allerdings die Schaumstoff Sicken sind hinüber. Ich suche nun Ersatz für diese Lautsprecher. Kann hier jemand weiterhelfen? Tieftöner: 1x 170mm Hochtöner: 1x 25mm(Kalotte) Hatte dieses Thema schon unter Hifi Klassiker gepostet. Denke hier ist es aber besser aufgehoben. Gruß Björn [Beitrag von Grundijaner1983 am 04. Feb 2024, 15:05 bearbeitet] |
ton-feile
#2 erstellt: 04. Feb 2024, 16:51 | |||
Hallo Björn, Herzlich Willkommen im Forum! Die beste Lösung ist imO, die Sicken erneuern zu lassen. Das kostet für beide Bassmitteltöner ca. 100€. Der Lautsprecher ist ja auf die originalen Bassmitteltöner abgestimmt. Ich würde mir auch keine Gummisicken wegen der vermeintlich besseren Haltbarkeit aufschwatzen lassen. Schaumstoffsicken sind aus technisch / klanglicher Sicht im Mittelton besser und wenn Du die in 20 Jahren wieder neu machen musst... so what? Viele Grüße Rainer [Beitrag von ton-feile am 04. Feb 2024, 16:52 bearbeitet] |
Grundijaner1983
#3 erstellt: 04. Feb 2024, 17:05 | |||
Moin Rainer, nur wo kann ich die Sicken erneuern lassen oder kann ich welche passenden erwerben um diese selbst zu erneuern ? |
Mechwerkandi
#4 erstellt: 05. Feb 2024, 12:34 | |||
100,-€ ?? Dafür kriege ich im after sales service vier neue 6,5" Chassis... |
ton-feile
#5 erstellt: 05. Feb 2024, 14:51 | |||
Hallo Andi, ist doch prima! Dann mach doch aus "100,-€ ??" einen hilfreichen Tipp für den TE. @Björn: Mangels persönlicher Erfahrung kann ich Dir leider keine konkrete Firma empfehlen; ich habe einfach eine Suchmaschine bemüht, aber jetzt wuppt Andi das ja und hat sicher eine Quelle mit NOS Chassis für Dich. Wichtig ist, dass es wirklich Chassis sind, die dem Original entsprechen, weil sonst nicht nur der Bassbereich verändert wird, sondern es auch im Mittelton Probleme geben kann, wenn die Membrane sich anders verhält und z.B. früher in Resonanzen "aufbricht". Deshalb ist es die sicherste Variante, den alten Chassis neue Sicken zu verpassen, wenn Du keine neuen Originale bekommst und das ist letztendlich auch 50€/Stk wert.. Viele Grüße Rainer |
Grundijaner1983
#6 erstellt: 05. Feb 2024, 15:05 | |||
Moin Andi, Moin Rainer, dank Rainer habe ich Mal die Suche bedient und bin auf Firmen aufmerksam geworden, die nichts anderes machen. Ich selbst habe geschaut. Aber für mein Modell habe ich zumindest nichts im Schaumstoff-Bereich gefunden. Ich gebe es nun an eine Firma in Leipzig ab. Gibt zig Anbieter die nur Lautsprecher reperaturen ausführen. Mir geht es in erster Linie darum, dass sie vom optischen her, von der Fundierung super zur GRUNDIG TK 248 passen (Tonbandgerät). Weshalb ich sie erhalten möchte. Einmal investiert, sollten sie mir lange Freude spenden. Ich werde Mal berichten wenn sie zurück sind. Auch wie der klangliche Unterschied dann ist. Vielleicht sind es ja nicht nur die Sicken sondern auch die Weichen. |
Mechwerkandi
#7 erstellt: 05. Feb 2024, 17:56 | |||
Wenn die Sicke durch ein nachgefertigtes Exemplar ersetzt wird, entspricht das Chassis auch nicht mehr dem Original. Obendrein verändern sich die Parameter über die Lebensdauer, so dass zunächst ein bestimmter Status definiert werden müsste. Das wird schwierig... Der Zeitwert dieser Boxen liegt bei vielleicht 20,-, der Rest ist Liebhaberei. |
ton-feile
#8 erstellt: 05. Feb 2024, 21:04 | |||
Hallo Andi,
Bass ist ja klar. Hier handelt es sich aber um CB und keine superkritische BR-Abstimmung. Es geht um den Mitteltonbereich und da bietet eine neue Schaumstoffsicke genug Dämpfung, um nahe am Original zu sein und keine zusätzliche Sickenreso einzuführen, wie das bei Gummi wäre. Klar ist das Liebhaberei, aber für 20€ bekommst Du dann eben auch nur solche Lautsprecher mit defekten Sicken. Grundig hat imO Ende der 1970-ger ziemlich gute Sachen gebaut und wenn die Trennfrequenzangabe von 2kHz stimmt, auch etwas Gehirnschmalz in die Weiche investiert. Ich finde es unterstützenswert, alte Schätzchen zu erhalten. @Björn: Den Weichen solltest Du b.t.w. vielleicht auch noch einen Blick gönnen und die Elkos tauschen, wenn da welche verbaut sind, was in diesem Fall sehr wahrscheinlich ist. Wenn Du die nicht selber nachmessen kannst, würde ich sie auf Verdacht neu machen, nachdem die Bassmitteltöner schon draußen sind und Du gut dran kommst. Die Werte sollten draufstehen. Es gibt zwar auch Elkos, die nach so langer Zeit noch top sind, aber man weiß es eben nicht und Ersatz ist sehr preiswert. Ich würde mich freuen, wenn Du auch ein Foto einstellen würdest, weil mich die Weichentopologie interessiert. Viele Grüße Rainer |
Mechwerkandi
#9 erstellt: 06. Feb 2024, 16:55 | |||
Hm. Zu Anfang hieß das noch:
Jetzt sind wir schon bei:
Was denn jetzt? Imho herrscht Einigkeit darüber, das knapp daneben auch vorbei ist. Und wieviel ist "nahe"? Von der individuellen Nachgiebigkeit der Klebeverbindung und dem systembedingten Alterungsprozess mal ganz zu schweigen. Kein Mensch kann nachvollziehen, wie bei den Dingern der Originalzustand aussah. Vielleicht hat über die Jahre hin schon mal jemand andere Chassis eingebaut? Niemand weiß es. Trotzdem wird mit gebetsmühlenartiger Repetition gefordert, den "Originalzustand" wieder herzustellen. Das funktioniert aus den beschriebenen Gründen nicht. |
CarlM.
#10 erstellt: 06. Feb 2024, 18:01 | |||
Es gab seinerzeit noch Zusatz-Kogellautsprecher mit denselben elektrischen Werten, die Grundig BOX 510: https://deerbe.com/u...ttung_baukasten.html Wenn Du Glück hast, wurde derselbe Tieftöner verbaut, für den es hier Sicken gibt: https://lautsprecher...n-Reparatur-Set.html oder auch: https://www.repairyo...r/grundig/g-20000048 Da im Angebot die wichtigen Maße angegeben sind, könntest Du es ja prüfen. Wenn es nicht passt, wüsstest Du nun, welche Maße für die weitere Suche wichtig sind. p.s. Wenn ich mir die Weiche ansehe, würde ich auch von der Notwendigkeit ausgehen, die Elkos/Kondensatoren noch zu tauschen. |
ton-feile
#11 erstellt: 06. Feb 2024, 18:27 | |||
Hallo Andi, ich habe doch ganz gut erklärt, worum es mir geht und das sind keine durch Alterung veränderten TSP. Dem TE hoffe ich hier weiter geholfen zu haben und Du darfst Dir gerne jemand anderen zum streiten/spielen suchen. Schönen Tag noch und viele Grüße Rainer |
Mechwerkandi
#12 erstellt: 06. Feb 2024, 22:54 | |||
Nun, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
Nach Lage der Dinge brauche ich nicht danach suchen. |
Grundig HIFi Box Kugellautsprecher DEFEKT! tim_timsen am 19.12.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 28 Beiträge |
Grundig Super HiFi Box 1500a MicMoe am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 04.05.2020 – 3 Beiträge |
Grundig Super Hifi Box 850 - HT defekt? hendel am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 4 Beiträge |
Grundig Super HiFi Box 650 Professional wolf-star am 02.04.2018 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 4 Beiträge |
Hochtöner Grundig Box 660a cabrio am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 8 Beiträge |
Grundig Box 850a defekt Chrombenz am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 13 Beiträge |
Grundig Super Hifi Aktiv-Box geht gelegentlich aus. Hilfe! uki89 am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 10 Beiträge |
Grundig aktiv box professional 30 defekt? Michl237 am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 5 Beiträge |
Grundig Box 860 Frequenzweiche kondensatoren erneuern? Closer am 24.09.2016 – Letzte Antwort am 24.09.2016 – 5 Beiträge |
Grundig Box 1500, Plastikbuchse Kabel reparieren laggore am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 3 Beiträge |
2024
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.899 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKevin_Zander
- Gesamtzahl an Themen1.551.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.627
