HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Jamo Sub 660 - Sicherung brennt regelmäßig durch? | |
Jamo Sub 660 - Sicherung brennt regelmäßig durch?+A -A |
Pogotoifel1977
#501 erstellt: 14. Okt 2022, 09:04 | |
Hallo PBienlein, könntest du mir eine PM bzgl. der Reparatur des Jamo Sub 660 Netzteils schicken? Also falls du die Reparatur noch durchführen solltest Ich fürchte meinen Sub hat es auch erwischt. Blaue Lampe leuchtet, Sicherung ist intakt, aber kein Ton. Viele Grüße Andreas |
PBienlein
#502 erstellt: 14. Okt 2022, 09:23 | |
Hallo Andreas, PM kommt heute Mittag - geht gerade nicht. Gruß PBienlein |
deserr
#503 erstellt: 17. Okt 2022, 20:55 | |
Hallo zusammen, echt stark, dass hier nach all den Jahren immer noch was passiert! Ich hoffe, für mich fällt auch ein bisschen Hilfe ab Mein Sorgenkind ist ein Monacor SAM-300D was ja so ziemlich das gleiche Modul sein müsste, wie beim Jamo Sub. Mein Problem ist nun, dass am Ausgang einfach nichts passiert, der Sub gibt keinen Ton mehr von sich. Die üblichen Verdächtigen habe ich größtenteils ohne Spannungen gemessen und da scheint alles okay zu sein. Beim Einschalten hört man das Relais klacken, die LED leuchtet auch und die Spannungen an den Steckern passen auch (~ +- 16V). Bei den Mosfets Q13 und Q14 bin ich mir nich ganz sicher, zwischen D-S habe ich bei beiden zwar die ~0,45V, aber sonst geht das Multimeter nicht in Overload sondern eher so bis ~1,5V. Da kann ich nicht beurteilen, ob das ein Defekt ist oder nicht. Rein optisch sieht das Modul in Ordnung aus, es ist kein offensichtlicher Defekt zu erkennen. @PBienlein falls du immer noch Reparaturen anbietest, würde ich mich über eine PN freuen. Klar wäre es schön, eine Reparatur selbst durchführen zu können, aber falls das meine Fähigkeiten übersteigt, wäre eine Alternative auch nicht verkehrt. EDIT: Die Einschaltautomatik habe ich mit der bekannten Brücke außer Funktion gesetzt. Da hatte mir damals der Monacor Werkstattservice noch den Hinweis zu gegeben. Das Modul selbst war nicht im Sub verbaut, sondern in einem eigenen Gehäuse mit Luftkühlung, da es zu Beginn wohl teilweise zu warm wurde und dann ein hochfrequentes Pfeifen in den Chassis verursacht hat. Mit der Luftkühlung trat das dann nicht mehr auf. VG deserr [Beitrag von deserr am 18. Okt 2022, 00:21 bearbeitet] |
PBienlein
#504 erstellt: 18. Okt 2022, 06:35 | |
Hallo deserr, werden denn die Rails korrekt generiert (ca. +/-75V)? Lässt sich auf der Sekundärseite der Gleichrichtung gegen Chassisground messen. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 18. Okt 2022, 06:37 bearbeitet] |
deserr
#505 erstellt: 18. Okt 2022, 21:58 | |
Hallo PBienlein, nachdem ich beim Messen dummerweise einen Kurzschluss zwischen Source und Drain von Q13 verursacht habe ( ), habe ich das Teil jetzt vermutlich komplett gekillt. Die Feinsicherung war auch durch und nachdem ich diese ersetzt habe, rührt sich jetzt gar nichts mehr. Vielleicht sollte ich doch lieber die Finger davon lassen, es selbst zu reparieren. Falls du noch Reparaturen anbietest, würde ich mich über eine PN freuen. VG deserr |
PBienlein
#506 erstellt: 18. Okt 2022, 22:42 | |
Hallo deserr, das ist ja blöd gelaufen PM ist raus. Gruß PBienlein |
sgottfried
#507 erstellt: 19. Okt 2022, 11:35 | |
Hallo PBienlein, eigentlich wollte ich eine PM schreiben, habe aber eine Fehlermeldung erhalten, daher schreibe ich in dem Post. Wie bei so vielen scheint bei meinem Jamo SUB 660 der Verstärker ebenfalls defekt zu sein. Beim moderater Musikhören ging der SUB aus, was ich zuerst nicht mal direkt bemerkte, und geht seit dem nicht mehr an. Die blaue LED am Regler bleibt auch aus. Die Glassicherung habe ich als getauscht, aber auch die 2. Sicherung ging gleich kaputt. Bei der Suche nach möglichen weiteren Fehlerquellen bin ich auf deine Beiträge gestoßen. Vorab möchte ich sagen, dass ich es toll finde, dass Du dir die Zeit nimmst und die Fragen so akribisch und fachkundig beantwortest. Nun zu meiner eigentlichen Frage: Reparierst Du die Verstärker auch im "Auftrag". Wenn ja, wie wäre der Ablauf? Da ich als Laie eher mehr kaputt mache als die Sache wert ist, würde ich den Verstärker gern von einem Fachmann reparieren lassen. Ich würde mich freuen, wenn Du mir helfen kannst, da ich den SUB gern behalten möchte oder lohnt sich das preislich nicht? MfG Steve |
PBienlein
#508 erstellt: 19. Okt 2022, 12:04 | |
Hallo Steve, PM an Dich ist ebenfalls unterwegs Gruß PBienlein |
*Sebastian90*
#509 erstellt: 05. Jan 2023, 00:49 | |
Hallo PBienlein, Meinen Jamo Sub 660 hat es anscheinend auch beim Umzug erwischt. Die blaue Leuchte leuchtet noch, aber das Klicken ist nicht mehr zu hören und es kommt auch kein Ton mehr aus dem Sub. Wenn du eine Reparatur noch anbietest, dann wäre ich über eine Nachricht froh Gruß Sebastian |
PBienlein
#510 erstellt: 05. Jan 2023, 10:32 | |
Hallo Sebastian, auch an Dich ist eine PM raus Gruß PBienlein |
Bieranha_
#511 erstellt: 04. Feb 2023, 01:31 | |
Hi! SOS @ PBienlein Mich bzw meinen Sub 660 hat es heute auch erwischt. Habe die Sicherung getauscht aber beim einschalten knallt sie gleich wieder durch. Bitte um hilfe. MfG Dennis |
PBienlein
#512 erstellt: 04. Feb 2023, 10:08 | |
Guten Morgen Dennis, PM ist raus Gruß PBienlein |
__fl0ri
#513 erstellt: 30. Sep 2023, 18:14 | |
Mich hat es jetzt nach fast 7 Jahren auch erwischt. Sub geht einfach nicht mehr an. Auch ich könnte Hilfe gebrauchen. [Beitrag von __fl0ri am 30. Sep 2023, 18:15 bearbeitet] |
PBienlein
#514 erstellt: 30. Sep 2023, 18:50 | |
Hallo Flori, Du hast soeben eine PM erhalten. Gruß PBienlein |
bkb
#515 erstellt: 08. Nov 2023, 09:34 | |
Moin, meinen JAmo 660 hat es auch erwischt, Sicherung ist ok, aber an der Platine selbst basteln ist wohl keine gute Idee, @ PBienlein würde mich auch über eine PM freuen. Danke Grüße |
PBienlein
#516 erstellt: 08. Nov 2023, 09:58 | |
... ist schon erledigt Gruß PBienlein |
frankbusse
#517 erstellt: 28. Nov 2023, 18:20 | |
Hi, meinen Jama660 hat es jetzt auch erwischt. Kein blaues Licht, kein Ton mehr aus dem guten Stück und eine kaputte Sicherung konnte ich ermitteln. Gerätschaft zur Reparatur hätte ich, würde es mir aber in der Tat nur unter Anleitung zutrauen. Wenn du @PBienlein es daher übernehmen könntest, wäre ich dir sehr dankbar :-) . VG Frank |
PBienlein
#518 erstellt: 28. Nov 2023, 18:28 | |
Hallo Frank, PM ist unterwegs Gruß BPienlein |
A-kaiser
#519 erstellt: 16. Dez 2023, 19:48 | |
Hallo PBienlein, meiner scheint es auch erwischt haben. PM ist raus. Schon mal vielen Danke A-Kaiser |
PBienlein
#520 erstellt: 16. Dez 2023, 19:59 | |
Meine Antwort auch raus Gruß PBienlein |
A-kaiser
#521 erstellt: 16. Dez 2023, 21:51 | |
Hallo PBienlein, Platine ist ausgebaut und verpackt. Sendungsnummer erstellt. Leider kann ich jetzt keine PM mehr verschicken. Schon mal danke un noch einen schönen Abend. Achim |
yanura
#522 erstellt: 20. Jan 2024, 19:49 | |
Hallo PBienlein, Ich wollte fragen ob du noch den Jamo Sub S660 reparierst? Habe auch das typische Problem, Sicherung ist durch und neue auch, könnte ja das Problem mit der Platine sein richtig? Danke und Gruß |
PBienlein
#523 erstellt: 20. Jan 2024, 21:38 | |
PM wurde gerade versendet. Gruß PBienlein |
epsylontiker
#524 erstellt: 10. Feb 2024, 14:01 | |
Hallo PBienlein, bei meinem Jamo Sub 660 fliegt mittlerweile leider auch sofot die interne Sicherung. Ich würde mich sehr über eine Nachricht freuen, wie er wieder zum Leben erweckt werden kann.... Herzlichen Dank! Viele Grüße Simon |
PBienlein
#525 erstellt: 10. Feb 2024, 14:08 | |
Hallo Simon, hab's zufällig gerade gesehen. PM ist unterwegs Gruß PBienlein |
epsylontiker
#526 erstellt: 16. Feb 2024, 13:47 | |
Kurzes Update: Der SUB läuft dank der Hilfe von PBienlein wieder! Herzlichen Dank! |
JBL es250pw Sicherung brennt regelmäßig durch 328_QP am 04.03.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 4 Beiträge |
Jamo Sub 660 Sicherung wechseln Bushfeind1 am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 3 Beiträge |
Jamo Sub 660 Reparaturhilfe mexxes01 am 24.06.2020 – Letzte Antwort am 08.08.2023 – 88 Beiträge |
Quadral aktiv Sub 55 Sicherung brennt durch -Deka- am 21.12.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 7 Beiträge |
Jamo Sub 660 Probleme theshadowhias am 22.02.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2019 – 14 Beiträge |
Sicherung vom Subwoofer brennt sofort durch Locke1607 am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 7 Beiträge |
Syrincs M3-220 Sicherung brennt permanent durch Dooderino am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 3 Beiträge |
KEF X300A Wireless Sicherung brennt dauerhaft durch Rene5377 am 09.10.2020 – Letzte Antwort am 14.09.2022 – 32 Beiträge |
Ersatz/Reparatur Jamo Sub 660 (Endstufe) whatthefux? am 19.02.2021 – Letzte Antwort am 20.12.2022 – 6 Beiträge |
Jamo 660 defekt #Feinfinger# am 17.11.2020 – Letzte Antwort am 17.11.2020 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.978 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliednDeTxmCivZ
- Gesamtzahl an Themen1.551.728
- Gesamtzahl an Beiträgen21.553.667
