HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » SMD als defekt erkkennen? | |
SMD als defekt erkkennen?+A -A |
teste123
#1 erstellt: 11. Dez 2012, 15:44 | |
hallo zusammen wie kann man SMD als funktionierte und unfunktionierte unterschieden? vielen Dank MfG |
pelowski
#2 erstellt: 11. Dez 2012, 16:55 | |
Hallo, wahrscheinlich meinst du "un/funktionierende" BT. Da ist nichts anders, als bei bedrahteten BT. Entweder man sieht schon von außen, dass sie defekt sind (z.B. verbrannt), oder man misst sie, oder man tauscht auf Verdacht. Grüße - Manfred |
teste123
#3 erstellt: 11. Dez 2012, 17:15 | |
hi danke dir wie misst man als Diode oder Ohm? |
pelowski
#4 erstellt: 11. Dez 2012, 17:21 | |
Hallo, so ganz verstehe ich deine Frage nicht. Widerstände misst man im Ohm-Bereich und Dioden und auch Transistoren im Dioden-Bereich. Wenn du mal genauere Angaben zum Gerät und Fehler machst (eventuell auch Bilder), kann ich auch besser helfen. Grüße - Manfred |
teste123
#5 erstellt: 11. Dez 2012, 19:40 | |
du hast PM |
teste123
#6 erstellt: 12. Dez 2012, 13:40 | |
pelowski
#7 erstellt: 12. Dez 2012, 13:46 | |
Hallo, was ist denn nun das Problem? Grüße - Manfred |
teste123
#8 erstellt: 12. Dez 2012, 16:59 | |
Ich wollte die defekte Diode heraus finden und wechslen |
teste123
#9 erstellt: 14. Dez 2012, 13:20 | |
hi Ich habe eine Diode geprüft, ausgelödet Diode in Durchlassrichtung prüfen 16,77 mohm Diode in Sperrichtung prüfen OL kannst du mir bitte sagen ist das OK oder Defekt? eine anedere Diode in Durchlassrichtung prüfen 50,5 kohm Diode in Sperrichtung prüfen 50,5kohm Ich danke dir MfG [Beitrag von teste123 am 14. Dez 2012, 13:50 bearbeitet] |
pelowski
#10 erstellt: 14. Dez 2012, 14:16 | |
Hallo, eine Diode im Widerstandsbereich zu testen, ist falsch (weil die Messspannung u. U. zu gering ist und der Messstrom unbekannt). Eine grobe Aussage gut/defekt ist mit einem DMM nur im Diodenprüfbereich möglich. Im Durchlassbereich sollte eine Spannung zwischen 0,4-0,9V angezeigt werden. Im Sperrbereich - (unendlich), also kein Durchgang. Die Z-Spannung kannst du mit einem DMM nicht messen; wenn sich die Diode aber so misst, wie oben gesagt, ist sie i.d.R. ok. löten mit t! Grüße - Manfred |
teste123
#11 erstellt: 15. Dez 2012, 00:21 | |
hi ich habe diese Info von hier und ich bin jetzt sprachlos :-) http://www.elektronik-tipps.de/archiv/category/messen/ Eine Diode prüft man am besten mit einem Diodentester. Digitalmultimeter haben häufig so eine Funktion integriert. In der Anzeige wird dann die Durchlassspannung angezeigt. In Sperrrichtung wird meist eine 1 (Überlaufwert) angezeigt. Bei einer defekten Diode, wird in beide Richtungen eine 1 angezeigt. Diode ohne Diodentester prüfen Hat man kein Digitalmultimeter mit Diodentest-Funktion, behilft man sich mit einer Widerstandsmessung. Dazu schließt man an der ausgelöteten Diode die Messklemmen an der Diode an. Diode in Durchlassrichtung prüfen Dazu schließt man die positive Messleitung an der Anode an und die negative Messleitung an der Kathode. Die Kathode ist meist mit einem Strich markiert. Ist die Diode in Ordnung und in Durchlassrichtung angeschlossen, dann fällt das Messergebnis niederohmig aus. Diode in Sperrrichtung prüfen Dazu schließt man die positive Messleitung an der Kathode an und die negative Messleitung an der Anode. Ist die Diode in Ordnung und in Sperrrichtung angeschlossen, dann fällt das Messergebnis hochohmig bis unendlich aus. Hinweise auf Dioden-Defekte Ist die Diode in beide Richtungen hochohmig bis unendlich, dann ist die Diode unterbrochen. Sie ist defekt. Ist die Diode in beide Richtungen niederohmig oder der Widerstand beträgt Null, dann hat die Diode einen Kurzschluss und ist defekt. |
teste123
#12 erstellt: 15. Dez 2012, 00:38 | |
noch eine andere Frage, die 4 Stück sind S1T auch diode? [IMG=http://img836.imageshack.us/img836/3373/diodenwarm.jpg][/IMG] danke MfG [Beitrag von teste123 am 15. Dez 2012, 00:41 bearbeitet] |
pelowski
#13 erstellt: 15. Dez 2012, 01:25 | |
Und was da geschrieben steht, dass man Dioden im Widerstandsbereich testen kann: Das kann funktionieren, muss aber nicht - je nach Messgerät und Diode. Grüße - Manfred |
teste123
#14 erstellt: 15. Dez 2012, 09:12 | |
hi Ich habe hier ein KVP 14A M als Diode .602v und ohm 16,20 M ohm gemssen, meine frage sind die OK oder?? (anode und kathode) Diode .547v OL Ohm S1M 4.26 M ohm OL 3,76 M ohm OL Diode .546v OL 3,70 Mohm OL .542v OL 542v OL 4,74M ohm OL |
pelowski
#15 erstellt: 16. Dez 2012, 14:05 | |
Hallo, an den Messungen im Ohm-Bereich siehst du das, was ich dazu schon sagte. Die Dioden, die im Dioden-Messbereich im Durchlassber. ca. 0,5xxV und im Sperrber. OL anzeigen, sind mit großer Wahrscheinlichkeit i.O. Grüße - Manfred |
teste123
#16 erstellt: 16. Dez 2012, 15:56 | |
hi danke dir |
SMD-LED - Welcher Typ? CYberMasteR am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 13 Beiträge |
Ausrüstung für das Löten und Entlöten (SMD und andere) cynaut am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 5 Beiträge |
Videorecorder defekt tanja6 am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2020 – 23 Beiträge |
Nebelmaschine defekt AlexTribe am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 3 Beiträge |
Videorecorder defekt? Graupapagei am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
Kühlschrank defekt Willy_Puk am 10.10.2021 – Letzte Antwort am 20.10.2021 – 7 Beiträge |
Hohner Vox 4P: Netzfilterbauteil defekt Niggo.:. am 16.10.2019 – Letzte Antwort am 16.10.2019 – 2 Beiträge |
Technics SH-8044 Display Defekt! Rabia_sorda am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 5 Beiträge |
Becker Navi, Lautsprecher defekt. ritter124 am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 4 Beiträge |
Fernbedienung Pioneer AXD1551 defekt Bass-Oldie am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 7 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedserak
- Gesamtzahl an Themen1.551.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.548.112
