HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » UKW Dachantenne an Autoradio | |
UKW Dachantenne an Autoradio+A -A |
Friedhelm49
#1 erstellt: 18. Aug 2011, 21:48 | |
Hallo zusammen, ich hoffe mal, das ihr mir hier weiterhelfen könnt..., weil ich wohl eher ein ungewöhnliches Projekt realisieren möchte. Es geht darum das ich in der Werkstatt ein Autoradio betreiben möchte. Auf Grund der schlechten Empfangsmöglichkeiten und Störungen durch den Maschinenpark bin ich auf die Idee gekommen, den Empfang durch eine UKW Antenne entscheidend zu verbessern. Leider komme ich mit dem Anschluss der Antenne nicht klar. Meines Wissens wird dazu ja ein 75 Ohm Kabel mit entsprechendem Stecker benötigt. Der Antennenanschluss am Autoradio hat aber eine andere Norm... Deshalb meine Frage an Euch, wie bekomme ich den Antennenanschluss hin? Die heute gebräuchlichen F-Stecker werde ich vermutlich nicht verwenden können. Hat vielleicht jemand eine Idee? Würde mich über brauchbare Tipps sehr freuen! Gruß und Danke schon mal |
Joschi55
#2 erstellt: 19. Aug 2011, 10:24 | |
Hol dir eine alte Autoantenne mit entspr. Anschluss vom Schrottplatz, mach das Kabel ab und ersetze es durch ein Standard-Kabel für deinen Antennenanschluß. |
hf500
Moderator |
#3 erstellt: 28. Aug 2011, 20:51 | |
Moin, die Autoantennenstecker nach alter Norm kann man auch einzeln bekommen, Stecker vom Schrottplatz lassen sich nicht verwenden. Das liegt am Autoantennenkabel, das 150 Ohm Wellenwiderstand hat. Der Innenleiter ist nur ein ganz duenner, gewellter Draht, der in einem Kunststoffrohr liegt. Man hat das gemacht, um die Zuleitungskapazitaet gering zu halten, sonst kommt bei LMK nichts am Empfaenger an. Die Stecker sind meist angespritzt, man kann sinnvoll da kein anderes Kabel montieren. Also mal im einschlaegigen Handel herumfragen, ob sie noch die alten Antennenstecker haben. Hat das Radio den neuen Anschluss (50 Ohm), auch den alten Stecker mit Adapter nehmen. Die Fehlanpassung 75/150 oder 75/50 Ohm muss man in Kauf nehmen. 73 Peter |
UKW Wurfantenne Dual Vertical 150 rallepuuh am 12.09.2016 – Letzte Antwort am 16.09.2016 – 6 Beiträge |
usb autoradio #Rüdiger# am 22.01.2022 – Letzte Antwort am 22.01.2022 – 3 Beiträge |
Bierkasten JukeBox - Autoradio kaputt, BITTE HILFE bierkasten-marvin am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 5 Beiträge |
SANGEAN Radio findet keine Sender auf UKW und MW ejc-pur am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 7 Beiträge |
Blaupunkt Radio 1970er Jahre Merry am 15.11.2021 – Letzte Antwort am 18.11.2021 – 15 Beiträge |
Reset Andi_964 am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2022 – 6 Beiträge |
AEG 375 BT nesnil am 27.06.2015 – Letzte Antwort am 02.07.2015 – 3 Beiträge |
RFT Antenneverstärker TAV 2001 *JuergenT* am 26.02.2017 – Letzte Antwort am 02.03.2017 – 13 Beiträge |
Schaub Lorenz Touring 70 Universal alter_Knochen am 25.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 3 Beiträge |
FM Signalgenerator erwerben imensch am 01.01.2020 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.143 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMr.Hofmann
- Gesamtzahl an Themen1.552.187
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.434
