HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Denon PMA-680R repariert, auch für andere Verstärk... | |
Denon PMA-680R repariert, auch für andere Verstärker+A -A |
Stereo33
#1 erstellt: 21. Sep 2010, 11:43 | |||||||
Nachdem ich es schon mal versuchte und mein Verstärker auch zum Nachlöten mit Fehlerbeschreibung in einer Werkstatt war, habe ichs endlich geschafft das Problem zu finden. Es fiel immer ein Kanal aus, nach einer Weile auch der andere, machte man kurz lauter gings wieder. Dies lag (hoffentlich) am Lautsprecherschutzrelais was in der nähe der A/B-Wahlschaltern auf der großen Platine ist. Das Gehäuse lässt sich mit einer Wasserpumpenzanhe so nehmen das es sich dehnt und abziehn lässt (was etwas schwer geht). Die Kontakte waren ziehmlich Oxydiert, also habe ich sie etwas geschliefen (feines Schleifpapier) und als Schutz etwas WD40 dran gemacht. WD40 leitet Strom zwar sehr schlecht aber es ist nur wenig. Das Ergebnis ist bisher gut. Es ist lauter geworden und Details kommen (subjektiv) ein kleinen Tick besser raus. Sollte ich nach ein paar Jahren wieder Probleme mit Kanalausfällen haben werde ich das Relais ausbauen und die entsprechenden Kontakte so überbrücken. |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 24. Sep 2010, 21:03 | |||||||
Das ist in der Tat eine recht häufige Problemquelle. Geht nicht genug Strom drüber, um für ausreichende Selbstreinigung der Kontakte zu sorgen.
Auch mal 'ne interessante Idee. Die gute alte Pumpenzange.
So als Faustregel für oxidierte Kontakte: NICHT SCHLEIFEN. Das ist eine relativ zuverlässige Methode, um die dünne Edelmetallbeschichtung auf den Kontakten irreparabel zu beschädigen. Bringt eigentlich nur wenn, wenn die Kontakte übel verkokelt sind, und dann ist das Relais so oder so austauschreif. Normalerweise reicht es, einen mit Kontaktreiniger getränkten Löschpapierstreifen mehrfach durch die Kontakte zu ziehen (da darf es dann auch ausnahmsweise mal Kontakt 60 sein, muß aber nicht). Ob WD-40 zur Versiegelung taugt, weiß ich nicht. Ist halt primär ein Kriechöl.
Die paar Euro fuffzig für ein neues wirst du doch wohl noch haben? In den meisten Fällen ist passender Ersatz (Spulenspannung und -widerstand, Schalterkonfiguration - meist 2x Um -, ausreichend Maximalstrom) ohne weiteres aufzutreiben, weil von vorherein nur Standardtypen verbaut wurden. (Ich würde z.B. mal bei Finder Serie 40, 55, 56 die Abmessungen prüfen.) Es kann nur vorkommen, daß mal zwei Beinchen weggebogen werden müssen oder der Beinchenquerschnitt per Feile an die Platine angepaßt werden muß. |
Netztrafo Denon PMA-880R spirit_63 am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 2 Beiträge |
Denon PMA 700V Tausch von Widerstände Mike0605 am 27.09.2021 – Letzte Antwort am 28.09.2021 – 4 Beiträge |
Wer Repariert Grundig Satellite 650 monkeybonn am 28.06.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 3 Beiträge |
Cowon Plenue D2 teildefekt: wer repariert? SGerhard am 31.05.2024 – Letzte Antwort am 31.05.2024 – 3 Beiträge |
Denon DVD 2800 - kein Setup Menu mehr fischimac am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 2 Beiträge |
Denon S-102 Endstufe manynames am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 5 Beiträge |
laser für denon dcd-755 ar llaurentius am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Bauteilauswahl für Denon 3808A defekt DerHG am 01.11.2018 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 7 Beiträge |
Ausrüstung für das Löten und Entlöten (SMD und andere) cynaut am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 5 Beiträge |
Suche Service Manual Denon Poa 800 Oli_Oliver am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 20.07.2016 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAstrotj
- Gesamtzahl an Themen1.552.157
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.742
