HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Auvisio PX-1300 Schaltplan | |
Auvisio PX-1300 Schaltplan+A -A |
heli1506
#1 erstellt: 23. Aug 2023, 16:27 | |
Liebe Forumsmitglieder, hat jemand zufällig einen Schaltplan für die Kompaktanlage von Auvisio Typ PX-1300 675, oder weiß wo ich einen solchen bekommen könnte? Vielen Dank für Eure Antwort. LG Helmut |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 23. Aug 2023, 18:03 | |
Moin, Einen Schaltplan (Service Manual) wirst du womöglich kaum auftreiben können, denn diese Geräte waren eher "nie" zum reparieren gedacht/produziert und daher wurden vom Hersteller keine Unterlagen dazu herausgegeben. |
heli1506
#3 erstellt: 24. Aug 2023, 12:23 | |
Vielen Dank für Deinen Hinweis, ich habe das schon befürchtet. LG Helmut |
CarlM.
#4 erstellt: 24. Aug 2023, 12:37 | |
Vielleicht können wir trotzdem helfen? Dann müsstest Du präzise beschreiben, welches Problem vorliegt und ggff. ein paar hinreichend aufgelöste Photos mit der IMG-Funktion einfügen. |
heli1506
#5 erstellt: 25. Aug 2023, 19:51 | |
Lieber CarlM, vielen Dank für Deine Antwort. Ich wäre natürlich sehr dankbar für eine Hilfe, obwohl ich mir vorstellen kann, dass es nicht einfach ist so etwas überhaupt zu bewerkstelligen. Der Fehler an sich ist, dass nichts mehr geht, außer der roten LED links neben dem Display, die leuchtet, wenn der Netzschalter auf der Rückseite eingeschaltet ist. Wenn der Power-Schalter an der Vorderseite gedrückt wird passiert überhaupt nichts. Ich konnte mit Messen nicht viel bis gar nichts herausfinden. Ich sende Dir einige Fotos in der Hoffnung, das Du damit etwas anfangen kannst. Liebe Grüße Helmut |
CarlM.
#6 erstellt: 25. Aug 2023, 20:12 | |
Das zweite Photo ist für mich am wichtigsten. Das ist das Schaltnetzteil. Vorsicht beim Messen ... hier herrschen im Betrieb - und auch ggf. nach dem Ausschalten noch eine zeitlang - lebensgefährliche (Gleich-)spannungen. Auf dem Photo sieht man unten rechts einen gelben Kondensator. Rechts daneben ist eine eingelötete Feinsicherung. Die solltest Du - bei gezogenem Netzstecker - zunächst einmal auf Durchgang prüfen. Falls es noch irgendwo weitere solche Sicherungen geben sollte ... ebenfalls prüfen. Dann stehen oben auf dem Trafo Spannungen: 5V +/- 12V 18V Diese Spannungen sollen von der Platine erzeugt werden und müssen an einem Stecker messbar sein. Häufig sind die Belegungen der Steckverbinder auf die Platine aufgedruckt. Das wäre als nächstes zu prüfen. Kannst Du noch ein Photo machen, wo diese Platine vollständig zu sehen ist? Gibt es irgendwo ein Relais? Die leuchtende rote LED ... leuchtet sie immer in derselben Weise ... kein Blinken oder ähnlich? |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 25. Aug 2023, 20:32 | |
Vmtl. wird die Netzsicherung i.O. sein, denn es leuchtet noch die rote LED. Ich kenne solche Fehler von vielen SAT-Receivern und da ist oftmals der große 400V-Elko trocken. Wenn man ihn mit dem Haarföhn erhitzt, dann könnte es sein, dass das Gerät wieder funktioniert. Nach dem Abkühlen besteht der Fehler aber wieder, was dann eine Erneuerung dieses Elkos heißt. |
heli1506
#8 erstellt: 26. Aug 2023, 11:20 | |
Vielen Dank für Deinen Hinweis. Einen Versuch ist es immer wert. Liebe Grüße Helmut |
heli1506
#9 erstellt: 26. Aug 2023, 12:08 | |
CarlM.
#10 erstellt: 26. Aug 2023, 12:18 | |
Im unteren Teil des Photos sieht man dicht gedrängt viele Elkos direkt neben einer Wärmequelle - dem Kühlkörper. Das kann auf Dauer nicht gutgehen. Zumindest zwei der Elkos sehen so aus als seien sie defekt (siehe Photo). Du solltest für jeden der acht Elkos folgendes notieren, deamit wir Dir Ersatz empfehlen können: aufgedruckte Kapazität und Spannung Durchmesser Abstand der zugehörigen Lötstellen. |
Rabia_sorda
#11 erstellt: 26. Aug 2023, 12:18 | |
Schade, aber ist da einer der kleinen Elkos oben aufgebläht? Edit: OK, ich war wieder zu langsam Ich würde erstmal die Elkos auf dem Netzteil allesamt erneuern, denn defekt sind sie eh und evtl. funktioniert die Anlsge schon wieder. Ansonsten müssen sie zur weiteren Fehlerfindung und Betriebssicherheit eh zuvor erneuert werden. [Beitrag von Rabia_sorda am 26. Aug 2023, 12:22 bearbeitet] |
heli1506
#12 erstellt: 26. Aug 2023, 20:05 | |
Liebe Helfer, vielen Dank für Eure Beiträge. Ich werde, wie geraten die Elkos ausbauen und dann solche bestellen und austauschen. Ich darf mich dann im Anschluß wieder melden. Liebe Grüße Helmut |
Rabia_sorda
#13 erstellt: 26. Aug 2023, 20:50 | |
Verwende ausschließlich 105°C Elkos und am besten auch noch jeweils eine Spannungsfestigkeit höher. Ausnahme ist nur der 400 V-Elko, denn höher als 400 V braucht es da nicht. [Beitrag von Rabia_sorda am 27. Aug 2023, 11:25 bearbeitet] |
heli1506
#14 erstellt: 27. Aug 2023, 11:11 | |
Vielen Dank für den Tipp. LG Helmut |
heli1506
#15 erstellt: 30. Aug 2023, 18:15 | |
Liebe HiFi-Forums Helfer, durch Eure selbstlose Hilfe konnte ich das Gerät nun tatsächlich reparieren. Ich habe die vier gekennzeichneten Elkos ausgetauscht und es funktioniert wieder. Bei einem der Elkos konnte ich durch messen feststellen, das er defekt ist. Ich möchte mich bei Euch nochmals herzlich bedanken. Liebe Grüße aus Innsbruck Helmut |
CarlM.
#16 erstellt: 30. Aug 2023, 18:35 | |
Prima ... so soll es sein. Dann gratuliere ich herzlich zur erfolgreichen Reparatur! |
Rabia_sorda
#17 erstellt: 30. Aug 2023, 19:20 | |
Glückwunsch |
Dynacord PSX850 - Schaltplan gesucht Andreas_0803 am 11.06.2017 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 6 Beiträge |
Schaltplan DYNACORD ELA-System DEM Revoxfan am 02.06.2023 – Letzte Antwort am 06.06.2023 – 5 Beiträge |
Suche Schaltplan für Onkyo Receiver TX-SV 636 Mossi0911 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 4 Beiträge |
Suche Schaltplan für Fisher CA -9030 Twilightzone am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 3 Beiträge |
Panasonic DMP-BD10 Schaltplan für Netzteil Nero58 am 17.09.2016 – Letzte Antwort am 17.09.2016 – 2 Beiträge |
ELA V660 Telefunken suche Schaltplan Steckeinheit V965, V967 für Phantom martinusbaum am 11.03.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Farfisa-Reparatur tanuchin am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 3 Beiträge |
Philips Kompaktanlage MC-50/22 rudi1 am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 12 Beiträge |
C-Messgerät KT9050 Schlaltplan BK-Tech am 14.10.2020 – Letzte Antwort am 15.10.2020 – 2 Beiträge |
RFT Antenneverstärker TAV 2001 *JuergenT* am 26.02.2017 – Letzte Antwort am 02.03.2017 – 13 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.649
