HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Grundig 2x4 Video2000 nur s/w Bild | |
Grundig 2x4 Video2000 nur s/w Bild+A -A |
Krobovision
#1 erstellt: 22. Jul 2023, 21:18 | |
Ich habe ein Problem mit einem Grundig 2200 mit der Chroma-Platine. Habe nur ein s/w Bild. Mit einer anderen Platine funktioniert es. Ich habe schon alle Elkos getauscht aber es hat nichts gebracht. Gibt es jemanden, der noch ein Tipp hat, wo der Fehler liegen könnte?
analognerd
#2 erstellt: 22. Jul 2023, 21:51 | |
Hallo, hier könnte auf der Platine auch ein Haariss oder auch eine defekte Diode die Ursache sein. Sind auch ICs auf der Platine? Die können auch betroffen sein, kann allerdings nicht sagen wie man diese prüfen kann. |
Krobovision
#3 erstellt: 22. Jul 2023, 22:01 | |
Moin,... Ja, es sind 2 ICs drauf... Das irgendein Bauteil defekt ist, davon gehe ich aus.... NUR welches.... Es sind eine Menge von Bauteilen drauf... Welches ist aber am wahrscheinlichsten? |
analognerd
#4 erstellt: 22. Jul 2023, 22:06 | |
Puh, das ist dann schwierig zu sagen. Gut das du noch ein Ersatzteil hast, dieses würde ich aber so lassen wie es ist. |
CarlM.
#5 erstellt: 22. Jul 2023, 22:20 | |
Es gibt doch das Service Manual auf E-Tanya: https://elektrotanya...-srereo-2280a_sm.pdf Auf Seite 51 (nach PDF) findet man den Schaltplan mit den Messpunkten und den Oszi-Bildern. Aus meiner Sicht muss man den steinigen Weg gehen und diese Punkte abarbeiten. Ich kann mir im übrigen vorstellen, dass es - ggf. auch nach einem Elko-Tausch - notwendig ist, hier und dort neu zu justieren. Im Übrigen: Williges hat noch ein TDA3710 für relativ kleines Geld (<5 €). Das könnte man probeweise ersetzen. https://www.williges...ub08bb2uu8d32e73dnd3 Ein TDA3700A habe ich bei seriösen Händlern auf die Schnelle nicht gefunden. [Beitrag von CarlM. am 22. Jul 2023, 22:27 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 22. Jul 2023, 23:13 | |
Auch lassen sich manchmal solche Fehler mit Kältespray und einem Haarföhn provozieren und somit das vermeintliche Bauteil ausfindig machen. |
Krobovision
#7 erstellt: 06. Aug 2023, 09:29 | |
Sorry für die späte Rückmeldung : ich habe erstmal die beiden ICs bestellt und werde die einlöten und dann weitergehen.... Ich werde dann natürlich mein Ergebnis hier dann mitteilen. Danke 👌 |
GRUNDIG Video2000 unbekanntes Symbol Akai_Johnny0815 am 04.04.2020 – Letzte Antwort am 29.10.2023 – 16 Beiträge |
Grundig T 905. MacLefty am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 3 Beiträge |
Antriebsriemen Grundig CD 8150 Dacia1 am 12.09.2019 – Letzte Antwort am 03.10.2019 – 8 Beiträge |
Reparatur Grundig Satellit 600 guy118 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 2 Beiträge |
Grundig Radiorecorder instandsetzen Comixmo am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 2 Beiträge |
Weltempfänger Grundig Satellit rex2000% am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 2 Beiträge |
Grundig Radiowecker Ton Probleme Gastkonto am 20.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 4 Beiträge |
Grundig Schmiermittel Hinweis BK-Tech am 17.06.2020 – Letzte Antwort am 19.06.2020 – 2 Beiträge |
Grundig 510 Kugellautsprecher öffnen MarLin_1981 am 14.11.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2020 – 3 Beiträge |
Grundig Music 51DAB+ marek10587 am 18.12.2022 – Letzte Antwort am 19.12.2022 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMarcel.Riedmüller
- Gesamtzahl an Themen1.551.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.833
