HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Grundig Yacht Boy 400 (1995)lässt sich nicht aussc... | |
Grundig Yacht Boy 400 (1995)lässt sich nicht ausschalten+A -A |
wolf-abh
#1 erstellt: 07. Dez 2022, 07:38 | |
Hallo, mein Yacht Boy lässt sich mittels der on/off Taste nicht mehr ausschalten. Ebenso reagiert er auch nicht auf die Snooze Taste. Nach dem Drücken der on/off Taste schaltet er zwar vom Radioempfang (z.B. eingestelltem UKW-Sender) kurz auf "stumm", vermutlich als kurze Abschaltung, aber dann nach einer knappen Sekunde ist wieder (je nach eingestellter Lautstärke) das volle Rauschen der NF,allerdings ohne Radiosender, wieder zu hören. Die Displayanzeige allerdings schaltet beim Drücken der on/off Taste von der Frequenzanzeige in die Uhrzeitanzeige. Ein Reset mittels der entsprechenden Resettaste war erfolglos. Nach meiner Recherche hat der Yach Boy 400 keine eigebaute Lithium Back up-Batterie, sondern einen "Speicherkondensator", der über einige Minuten die Daten speichert, so dass ein Batteriewechsel ohne Datenverlust möglich ist. Könnte es an dieser in die Jahre gekommene Speicherkapazität liegen ? Ich wäre für einen fachmännischen Rat sehr dankbar. Wolf-abh |
Bollze
#2 erstellt: 08. Dez 2022, 09:57 | |
Der Ausschaltvorgang läuft ungefähr so : Durch das Drücken von On/off schaltet der Prozessor das Display auf Uhrzeit um, schaltet die Hauptversorgung an Spannung für das Gerät ab und der Prozessor legt sich dann selbst in den Tiefschlaf (deswegen wird z.B. auch der UKW-Tuner nicht mehr kontrolliert = Dauerrauschen) , ausserdem mutet der Prozessor kurz den Ton, sozusagen mit "letzter Kraft" um unerwünschte Geräusche aus den Lautsprecher zu verringern, wenn alle Spannungen im Tuner zusammenbrechen. Funktioniert offensichtlich alles, bis auf die Hauptabschaltung der Spannungsversorgung und die funktioniert so : der Pin 39 des Prozessor IC201 wird dabei durch den Prozessor selbst auf ca. 0 Volt runtergesetzt, der nachfolgende Transistor Q201 macht auf und der von Q201 angesteuerte Transistor Q41 macht auch auf und Q41 unterbricht somit die Hauptspannungsversorgung, was aber offensichtlich nicht passiert. Mögliche Fehlerursachen: u.a. entweder schaltet der Prozessor nicht ab, Pin 39 hat weiterhin Spannung, dann ist wahrscheinlich der Prozessor defekt, oder die Transistoren Q41 oder Q 201 sind defekt. Das Q41 defekt ist halte ich am wahrscheinlichsten, muss aber nicht sein , möglich wäre aber auch, dass z.B. ein Elkos ausgelaufen ist und dass die Elektrolyt-Brühe ein Feinschluss auf der Platine macht, was q201 durchgeschalten lässt. Q201 wird sehr hochohmig angesteuert, hier reichen geringste Ströme, damit er durchschaltet. Reinigen in diesen Bereich würde helfen, z.B. mit Spiritus. Der Speicher Cap halte für dieses Problem für eher unwahrscheinlich, ausser, dass er selbst am Auslaufen ist. Den Schaltplan gibt es freundlicherweise kostenlos zum Download hier https://elektrotanya...pdf/download.html#dl Auf der Seite 24 sieht man den Prozessor, IC 201, rechts daneben das Netzteil des Gerätes, wo sich die Abschaltung Hauptversorgung an Strom befindet, über Q41. Bollze [Beitrag von Bollze am 08. Dez 2022, 10:10 bearbeitet] |
Antenne herausgezogen james_onedin am 29.04.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2016 – 6 Beiträge |
Weltempfänger Grundig Satellit rex2000% am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 2 Beiträge |
Beim Internetradio MUVID IR 815 lässt sich Podcast nicht mehr ausschalten 1000Edgar1 am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 4 Beiträge |
Einstellung der Vormagnetisierung (Grundig TK 5) Denis_K._1985 am 25.03.2021 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 10 Beiträge |
Grundig Radiorecorder instandsetzen Comixmo am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 2 Beiträge |
Grundig Radio hält den Sender nicht ivostar am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 5 Beiträge |
Grundig Radiowecker Ton Probleme Gastkonto am 20.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 4 Beiträge |
Grundig Schmiermittel Hinweis BK-Tech am 17.06.2020 – Letzte Antwort am 19.06.2020 – 2 Beiträge |
Ghettoblaster Lautstärke lässt sich nicht regeln Sternautomatic am 04.05.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2020 – 24 Beiträge |
Grundig T 905. MacLefty am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 3 Beiträge |
2022
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedWanken
- Gesamtzahl an Themen1.552.131
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.092
