HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » suche 23 cm Tieftöner | |
suche 23 cm Tieftöner+A -A |
AAAdam
#1 erstellt: 11. Jan 2021, 20:39 | |
Guten Tag erstmal, ich bin schon seit längerem auf der SUche nach einem passendem neuen Tieftöner, da der jetzige stark eingerrissen ist. Nur habe ich für diese Maße keinen gefunden und verzweifel langsam. Es sind auch keine Angaben zum aktuell verbauten zu finden. Also keine Ohm oder Wattangabe und da ich sie aus einer Auflösung eines Lagers eines Bekannten habe habe ich auch keine Infos selbst vom Kauf. Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen und kennt einen Tieftöner mit solchen Maßen? Der Verstärker schafft 65 Watt und schafft 6 bis 16 Ohm, falls diese Information notwendig ist. Danke fürs geduldige Lesen schonmal. |
turbo_rolf
#2 erstellt: 11. Jan 2021, 21:18 | |
Der äußere Durchmesser 23,2 cm eines https://www.visaton....toener/w-200-s-4-ohm scheint doch fast zu passen. Miss doch mit den VISATON-Abmessungen im Hinterkopf nochmal nach. Natürlich solltest Du per Multimeter den Gleichstromwiderstand des alten Lautsprechers messen und entsprechend die 4 oder 8-Ohm-Version wählen. Noch eleganter wäre sogar eine Sickenreparatur, kannst Du auch selber machen, wenn Du handwerklich etwas begabt bist. Aber in beiden Fällen ändert sich die Abstimmung der Box! Sie wird noch Musik machen, nur halt nicht original klingen. Bei MAGNAT Sonobull (war wohl die Kaufhausmarkenabteilung bei MAGNAT) sehe ich das aber nicht kritisch. Gruß Rolf |
CarlM.
#3 erstellt: 11. Jan 2021, 21:45 | |
Das würde ich ebenfalls empfehlen. Konkret: Schaumstoffsicken kosten als Set für beide Boxen inkl. Kleber und einer Anleitung 15 - 20 €. Wer den Sound lieber etwas straffer haben will, kann auch zu langlebigen Gummisicken greifen. Wenn man nicht zwei linke Hände hat, ist die Reparatur an einem Nachmittag geschafft. Das Anspruchsvollste ist das Entfernen der alten Sicke und Reinigung (= Vorbereitung der Klebung). Wenn Du selbst einschätzen willst, ob Du es Dir zutraust, gucke Dir eines der Reparatur-Videos im Internet an. Letztlich kannst Du Dir auch sagen, dass der Maximalverlust 20 € wären, weil Du die TT ja schon entsorgen wolltest. |
AAAdam
#4 erstellt: 11. Jan 2021, 22:13 | |
Nur finde ich nur Sicken wo der Durchmesser der inneren Wulst 15,2 cm beträgt und ich habe 15,7 cm gemessen. Oder ist das normal? Und danke für die schnellen Antworten. |
CarlM.
#5 erstellt: 11. Jan 2021, 22:24 | |
Miss noch einmal nach. Auf dem Photo verläuft die Vorderkante des Lineals nicht durch die Mitte der Kalotte. Die rechte Seite müsste etwas nach unten bewegt werden. Ansonsten frage beim Anbieter nach. Wenn Du einen TT ausgebaut hast, steht ja ggf. eine Typenbezeichnung auf der Rückseite, die Du mitteilen kannst. Die meisten Anbieter haben umfangreiche Datensammlungen und wissen dann genau, was Du benötigst. In vielen Fällen reicht aus die exakte Bezeichnung der Box aus. Diesen Shop könnte ich empfehlen. Der Link zeigt alles Sicken für 8"-Lautsprecher. Da sollte etwas Passendes dabei sein. https://speakerrepai...is-8-zoll/g-20000036 und hier für Magnat Sonobull: https://speakerrepai...ll-series/g-20000057 [Beitrag von CarlM. am 11. Jan 2021, 22:33 bearbeitet] |
AAAdam
#6 erstellt: 11. Jan 2021, 22:31 | |
Vielen dank. Und auf die Innenseite hatte ich schoneinmal geguckt und auch da ist nichts zu finden, was ich sehr seltsam fand aber nagut. |
Magnat Tieftöner kaputt, was tun? Epikur3eR am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 3 Beiträge |
Tieftöner 4 Ohm TT mit 8 Ohm TT ersetzen? musikkk am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 7 Beiträge |
Suche Röhren Stardust2008 am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 4 Beiträge |
Kondensatoren-Suche ! plasmarep am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 2 Beiträge |
Suche 2 Stecker fcmlars am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 6 Beiträge |
Suche HEF4737VP aber woher ? Eltgen am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 3 Beiträge |
Suche Bauteile 2N4992 & BS08D Proskinner am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 3 Beiträge |
Suche einen passenden Kondensator dasF am 09.07.2022 – Letzte Antwort am 09.07.2022 – 5 Beiträge |
Antenne für "Ghettoblaster" Sharp GF-9000 gesucht hein_troedel am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 15.05.2017 – 7 Beiträge |
Ersatz für einen 30 Jahre alten Kondensator aus einem Lautsprecher PeterPeppermann am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 7 Beiträge |
2021
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedklaus1985
- Gesamtzahl an Themen1.552.143
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.385
