HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Panasonic NV-HS1000 wirft Cassetten wieder aus | |
Panasonic NV-HS1000 wirft Cassetten wieder aus+A -A |
ko-nstantin
#1 erstellt: 06. Jun 2020, 10:33 | |
Hallo zusammen! Mein Panasonic VCR stand seit ca. einem Jahr unbenutzt herum. Jetzt schmeißt er mir die Cassetten direkt wieder 'raus. Siehe hier: Auswurf Hat jemand einen Tipp, woran so etwas bei dem Modell liegen kann? Danke |
EiGuscheMa
#2 erstellt: 06. Jun 2020, 17:12 | |
Vermutlich erkennt der Recorder eine Blockade der Bandführung und wirft die Kassette deshalb gleich wieder aus. Üblicherweise wird die Beweglichkeit des Bandlaufs nach dem Einfädeln um die Kopftrommel geprüft. Dabei bewegen sich die beiden Bandwickel kurz hin und her. Davon ist in Deinem Video nichts zu erkennen. Das kann aber nun an allem Möglichen liegen und erfordert in der Regel einen erfahrenen Techniker. Au jeden Fall wirst Du für die Fehlersuche das Laufwerk in Service-Position bringen müssen. |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 06. Jun 2020, 22:09 | |
Hallo Nach längerem stromlosen Stillstand können die Elkos taub sein und daher zu Ausfällen ("Spinnereien") führen. Die Elkos im Netzteil wären dazu prädestiniert. Auch Oxidationen an Kontakten, wie sie hier am Rotary-Encoder auftreten könnten, können dazu führen. Hier sollte man ihn zerlegen und reinigen. Wurde auch mal eine andere Kassette getestet? Der Capstanmotor dreht aber? Gibt es einen Idler (-Zahnrad) zwischen den Bandwickeldornen und ist dessen Schwenkarm leichtgängig? [Beitrag von Rabia_sorda am 06. Jun 2020, 22:11 bearbeitet] |
ko-nstantin
#4 erstellt: 07. Jun 2020, 09:38 | |
Danke für die Antworten, aber ich merke, mit meinem begrenzten Wissen und Können in dem Bereich werde ich den Recorder wohl zur Wartung/Reparatur geben. Sofern ich jemanden in meiner Ecke finde, der sich noch mit solcher Technik auskennt. Das Ergebnis ist bei verschiedenen Cassetten identisch und meine Vermutung wäre auch gewesen, dass irgendein ehemals geschmiertes Teil fest sitzt. Die ganzen Begriffe ("Rotary-Encoder, Capstanmotor, Idler, Bandwickel...") sagen mir jedenfalls nichts und ich wüsste nicht, wo ich die Teile überhaupt finde |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 07. Jun 2020, 11:35 | |
Die Bandwickeldorne sind die beiden Antriebe die in die Kassette eintauchen um sie zu drehen. Dort zwischen kann ein Zahnrad (Idler) vorhanden sein, dass mit einem Schwenkmechanismus zwischen diesen beiden Wickeldornen hin und her schwenkt. Der Capstanmotor treibt die Capstanwelle (auch "Tonwelle" genannt) an. Diese Welle befindet sich unmittelbar an der schwarzen Gummi-Andruckrolle (wie bei einem Audio-Kassettendeck). Der eigentliche (große) Motor befindet sich unterhalb des Laufwerkes. Der Rotary-Encoder (auch Modeselect-Schalter) befindet sich auch unterhalb des Laufwerkes. Modeselect-Schalter Hier gibt es das SM: PANASONIC NV-HS1000 Darin wird u.a. auch beschrieben wie man in das Service-Programm kommt, um damit evtl vorhandene Fehlercodes auslesen zu können. Das könntest du ja mal in Angriff nehmen. Ich vermute aber einen Elko-Defekt im Netzteil und evtl ist der Encoder oxidiert. |
ko-nstantin
#6 erstellt: 08. Jun 2020, 19:56 | |
Danke für die Hinweise! Werde mich mal mit dem SM auseinandersetzen. Mal sehen, was dabei 'rumkommt |
FalconX_82
#7 erstellt: 14. Apr 2023, 19:59 | |
Bevor ich einen neuen Thread zum gleichem Thema aufmache, antworte ich direkt mal hierauf, da bei mir der gleiche Fehler auftritt und es sich ebenfalls um einen Panansonic NV-HS1000 handelt, jedoch umgelabelt als Blaupunkt RTV-966. https://www.youtube.com/watch?v=Lc8fMO2fwfQ Wie vom Threadersteller bereits beschrieben, Kassette wird wie in meinem Video auch direkt wieder ausgeworfen. Laut dem Verkäufer hat bei dem Rekorder vor 2-3 Wochen noch alles funktioniert... Ist in dem Video von mir für Erfahrene sonst noch was zu erkennen, woran man den Fehler ausmachen könnte? Das mit dem Service Menü hab ich ebenfalls ausprobiert, bekomme den Code ooo - was wohl so wie ich es verstehe bedeutet: alles in Ordnung :-/ |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 16. Apr 2023, 13:35 | |
Wurde im Video die Playfunktion ausgeübt oder nur die Kassette eingelegt? |
FalconX_82
#9 erstellt: 16. Apr 2023, 13:53 | |
Nur die Kassette eingelegt. Abspielen mit Play wird er auch gar nicht erst machen, da er die Kassette bereits vorher schon auswirft. In einem anderen Video habe ich gesehen, dass das Band gar nicht bis nach hinten zur Rolle kommt und ungefähr bei der Hälfte stehen bleibt und dann die Kassette ausgeworfen wird. Bei meinem scheint das einfädeln des Bandes ja korrekt abzulaufen, wenn er danach nur auch die Videokassette drin behalten würde (mit allen anderen getesteten Kassetten das gleiche). Kann es evtl. trotzdem der Mode-Select Schalter sein? Würde sonst anhand einer Video Anleitung bei youtube das Laufwerk einmal ausbauen um den Mode-Select Schalter auf der Unterseite anzugucken und zu reinigen. Wenn man den aber von vornerein ausschließen könnte, würde ich es lieber vermeiden das Laufwerk auszubauen, da ich sowas bisher noch nie gemacht habe. |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 16. Apr 2023, 14:03 | |
Erhitze nunächst den Netzteilbereich mit einem Haarföhn. Was macht der Recorder dann? [Beitrag von Rabia_sorda am 16. Apr 2023, 14:04 bearbeitet] |
FalconX_82
#11 erstellt: 16. Apr 2023, 14:38 | |
Habe ich 5 Minuten gemacht, danach den Netzstecker wieder angeschlossen, Fehler besteht weiterhin. |
Rabia_sorda
#12 erstellt: 16. Apr 2023, 14:43 | |
Dann sind die Elkos im Netzteil entweder schon absolut tot oder es liegt ein anderer Defekt vor. Den Schwenkarm des Idler-Zahnrades kannst du händisch leicht betätigen? Der Encoder muss von der Unterseite her entnommen werden. Darauf ist zu achten, dass zuvor Markierungen der Zahnradstellung(en) vorgenommen werden, denn er muss zu 100 % wieder auf die Ursprungsstellung eingebaut werden. |
FalconX_82
#13 erstellt: 16. Apr 2023, 15:00 | |
Der Schwenkarm lässt sich leicht betätigen. Würde ein Foto der Elkos vom Netzteil evtl. noch Aufschluss bringen? |
Rabia_sorda
#14 erstellt: 16. Apr 2023, 15:10 | |
Aufgeblähte/geplatzte Elkos kann man ja auf Bildern sofort erkennen, aber ausgelaufene eher etwas schwerer und nur ausgetrocknete Elkos natürlich nicht. Eigentlich sollte an ihnen die Kapazität und auch der ESR gemessen werden.....oder einfach erneuern, denn ausgebaut sollten sie zum messen sowieso und die rund 5 bis 10 € für neue .... Der Antrieb des Laufwerks wird hier wohl mit einem Zahnriemen vorgenommen. Dieser war eigentlich als "unkaputtbar" verschrien, aber "unkaputtbar" steht ja auch oft auf Kämmen drauf und alles altert nunmal. Hast du dir den Recorder also schon mal von unten angeschaut und sitzen alle Riemen soweit korrekt? |
FalconX_82
#15 erstellt: 16. Apr 2023, 15:26 | |
Rabia_sorda
#16 erstellt: 16. Apr 2023, 15:31 | |
Der Riemen ist i.O.. Aber dreht der große Capstanmotor (mit dem Riemen) beim Einschieben der Kassette überhaupt? Die Schmiere ist Fett und gehört so. Das sollte aber noch weich sein. Der Encoder scheint aber nur entnehmbar zu sein wenn man das komplette Laufwerk entnommen hat. Zumindest sieht es auf dem Bild so aus. [Beitrag von Rabia_sorda am 16. Apr 2023, 15:43 bearbeitet] |
FalconX_82
#17 erstellt: 16. Apr 2023, 15:52 | |
Das große runde Aluminium Teil meinst Du, ja, das dreht. Bleibt aber halt dann stehen, wenn das Band zur Spule hinten gefahren ist und dreht dann wieder beim automatischen Kassettenauswurf. https://www.youtube.com/watch?v=cQEe0rrrltg Und dieses weiße Plastikteil, darin fährt etwas zur Mitte, aber nicht weiter bis ganz zum Schluß, gehört das auch so? [Beitrag von FalconX_82 am 16. Apr 2023, 15:52 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#18 erstellt: 16. Apr 2023, 16:21 | |
Das kann ich dir bei dieser mechanischen Laufwerksaktion nicht beantworten, aber dieser Schieber wird vmtl. bei anderen Laufwerksaktionen weiterfahren. |
FalconX_82
#19 erstellt: 16. Apr 2023, 20:12 | |
Nun ist ein neuer Fehler da, die Kassette bleibt jetzt zwar drin, aber er rollt das Band weiter ab, obwohl dieses ja schon aufgezogen ist. Dadurch ist auf der rechten Seite zuviel Band. Muß jetzt nun Mal schauen, wie ich die Kassette da wieder raus bekomme... :-/ |
Rabia_sorda
#20 erstellt: 16. Apr 2023, 20:54 | |
Vllt. sind auch nur die Netzteileikos platt oder der Encoder ist oxidiert - Wurde hier womöglich noch nicht so oft erwähnt |
Dr._Seltsam
#21 erstellt: 22. Apr 2023, 08:52 | |
Ich habe mit diesem K-Laufwerk einige Erfahrung. Die hier beschriebenen Fehler sind eher untypisch und selten. Meist scheitert der Einzug schon in einem frühen Stadium, weil ein Plastikmitnehmer auf der Motorachse gerissen ist. Hier würde ich jetzt auch erstmal Netzteil und Mode Select Switch (hier bisher Rotary Encoder bezeichnet) verdächtigen. Den Mode Switch kann man bei diesem Modell leider nicht zerstörungsfrei öffnen und als Ersatzteil ist er nicht mehr lieferbar. Notfalls muss man ein billiges Schlachtgerät mit gleichem Laufwerk kaufen. Ich kann Dir anbieten, mir Dein Gerät für ein kleines Trinkgeld unverbindlich anzusehen. Etliche Teile bis hin zu einem kompletten Laufwerk habe ich zum Testen da. Ohne Erfahrung kannst Du beim Rumprobieren mehr Schaden als Nutzen anrichten. |
Rabia_sorda
#22 erstellt: 22. Apr 2023, 11:33 | |
Vllt. sollte man hier noch schnell zuschlagen: Panasonic Mode-Select-Schalter für VideoRecorder VSS0175A |
Dr._Seltsam
#23 erstellt: 22. Apr 2023, 11:36 | |
nee, der ist für G-Laufwerke. Für K-Laufwerke wird VSS0365 benötigt. Der ist so gut wie nirgendwo mehr zu kriegen. |
Rabia_sorda
#24 erstellt: 22. Apr 2023, 11:42 | |
Aso, So genau kenne ich die Bzg. nicht. |
Defekt beim Panasonic NV-FS200? ITALOMASTER am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 6 Beiträge |
panasonic nv hs 900 Problem skalinger am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2017 – 4 Beiträge |
Videorecorder Panasonic NV-HS 1000 Ladeproblem DieterRade am 30.05.2021 – Letzte Antwort am 05.09.2021 – 3 Beiträge |
Panasonic NV FS 200 VHS Akku datom84 am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 26.01.2020 – 3 Beiträge |
Panasonic NV-F70 HQ VHS video Recorder xyz_O815_1 am 09.07.2021 – Letzte Antwort am 02.10.2021 – 35 Beiträge |
Bildprobleme mit Panasonic NV-HS830 Videorecorder pr3ston am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 05.12.2019 – 10 Beiträge |
VHS schwarzweiß/grün mit Panasonic NV-FS200 HQ Fuppinger am 14.10.2018 – Letzte Antwort am 14.10.2018 – 6 Beiträge |
Panasonic NV-HS900, HiFi Rec Level Regler haben keinen Effekt Maxed_out am 11.03.2021 – Letzte Antwort am 27.04.2021 – 3 Beiträge |
SVHS Rekorder zieht Kassette nicht mehr ein Blaupunkt RTV950 (baugleich zu Panasonic NV-FS200) Scubasam180 am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 17.05.2020 – 3 Beiträge |
Kleines Problem beim Abspielen von VHS Rekorder Panasonic NV HD 650 Mop66 am 03.10.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2022 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedstans@klangformat.ch
- Gesamtzahl an Themen1.551.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.858
