HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » DJ Mixer/Mischpult Sirus Pro MXA 2500 defekt. Brau... | |
DJ Mixer/Mischpult Sirus Pro MXA 2500 defekt. Brauche einen Rat.+A -A |
Science-Fiction89
#1 erstellt: 28. Jan 2016, 21:32 | |
Guten Tag Community. Leider hat mein schönes MXA 2500 mit dem ich sehr zufrieden war vom Herstellers Sirus Pro seinen Dienst quittiert. Es gibt diesen Mixer leider nicht mehr zu kaufen also dachte ich mir da ich Elektriker bin und generelles Know How habe repariere ich es doch einfach mal. Also habe ich es aufgeschraubt und festgestellt, daß das Netzteil defekt ist. Dieses bekommt Primärseitig 230V eingespeist und bietet dann Sekundärseitig einmal 12 Volt DC und 18 Volt DC zum abgreifen. Das heißt also, das einige Stromkreise im Mischpult mit 12 Volt Gleichspannung versorgt werden, und einige mit 18 Volt Gleichspannung. Vom Trafo aus geht dann dieses Kabel weiter und speist diese beiden Spannungen auf die Platine ein. Es gibt leider keine original Ersatzteile mehr. Also habe ich mich gefragt ob ich nicht einfach einen anderen kleinen Trafo einbauen kann, der mir sekundärseitig die richtigen Spannungen liefert. (12VDC, 18VDC) Den würde ich dann einfach montieren und das Kabel, welches weiter zur Platine geht an den Trafo anlöten. Hier der Trafo den ich bei Conrad gefunden habe: Mit der Abmessung passt es. Das Teil passt so grade eben rein. Was mir leider ein bisschen Sorge bereitet ist die Leistungsangabe. 96 VA kommt mir ein bisschen wenig vor. Ich weiß leider nicht, was mein Mischpult für eine Leistung aufnimmt (Keine Herstellerangaben gefunden) und brauche eure Hilfe bei der Auswahl. Wer kennt sich damit aus? Was für eine Leistung nimmt ein Mixer denn ewöhnlich so auf? Trafo: 96VA, 4 Ampere Sekundärstrom Ist mein Vorhaben überhaupt möglich oder nicht? Danke für eure Bemühungen. [Beitrag von Science-Fiction89 am 28. Jan 2016, 21:50 bearbeitet] |
HiFi_Sepp
#2 erstellt: 29. Jan 2016, 14:38 | |
Das ist ein billiges 100 Euro Mischpult in einer eher doch minderwertigen Qualität. Willst du da ernsthaft 30 Euro für einen Trafo reinstecken? Würde an Deiner Stelle eher das Gerät gebraucht suchen und das defekte Gerät als Ersatzteilspender verwenden. Das kommt dich wohl nicht wesentlich teurer als der Trafo. Allerdings tauchen diese Geräte eher selten auf. Das Gerät ist ja eigentlich kein Leistungsverbraucher an sich. Ein Pioneer DJM 300 Mischpult wird mit 16 Watt Energieverbrauch angegeben. So wird der Energieverbrauch bei deinem Gerät wohl auch liegen.+/- |
Bollze
#3 erstellt: 29. Jan 2016, 14:51 | |
Trafos funktionieren nur mit Wechselspannungen.... Der Trafo von Conrad passt nicht.-> Die 2 x 18 mal Volt kann man nicht brücken, um sie so mit nur einer Trafowicklung des Conradtrafos zu bedienen. Die 2 x 18 Volt Trafoabgang ist wohl Teil einer symmetrischen Spannungsversorgung die normalerweise bei Audioschaltungen oft zum Einsatz kommt. Ich nehme mal an, dass damit die komplette Audiosschaltung versorgt wird. Nun kann mal den Weg der 12 Volt im Mixer verfolgen, vielleicht wird diese Spannung nur für sowas, wie eine einsteckbare Mischpultlampe gebraucht. Wenn man sowas nicht braucht, kann man auf die Bereitstellung der 12 Volt verzichten, damit wird es einfacher. Ansonsten wird man wohl mit zwei Trafos arbeiten müssen, einmal für 2x18 Volt und dann einmal 1x12 Volt. Sowas ist Massenware und somit leicht beschaffbar. Prinzip symmetrische Spannungssversorgung, http://www.hobby-bas...eile_symmetrisch.htm Man brauch erstmal einen Trafo mit 2x18Volt. Nächster Punkt, den man wissen muss, wie hoch ist der Strombedarf ist. Falls auf den Gehäuse des Mixers eine Wattzahl für den Verbrauch an Netztstrom angeben ist, ist dies schon mal eine Hilfe. Sollte die 12 Volt gebraucht werden, so ist ein zweiter Trafo fällig, der ebenfalls ausreichend Strom liefern muss. Wahrscheinlich wird man die Trafos nicht im Gerät unterbringen können, dann ist noch ein externes Gehäuse anzu schaffen, worin VDE-gerecht und natürlich mit entsprechend Sicherungen versehen die Trafos untergebracht werden, du willst ja noch weiter leben und auch nicht andere Leute schädigen. Rechnet mal alles zusammen, da kommt man bald besser man kauft sich einen neuen Mixer. Bollze [Beitrag von Bollze am 29. Jan 2016, 15:05 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 29. Jan 2016, 17:11 | |
Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschliessen. Aber hast du den Trafo mal Ohmisch durchgemessen? Wenn du nur an der Primärwicklung keinen Durchgang hast, kann auch die interne Temperatursicherung des Trafos defekt sein. Schau dazu mal hier. |
Science-Fiction89
#5 erstellt: 29. Jan 2016, 18:49 | |
Dieses Mischpult hat es überlebt, als ein Gast es mit Bier übergossen hat doch es hat weiterhin seinen Dienst getan und das 8 Jahre lang. Und da rede du nochmal von billigteil. Ich bin zufrieden damit. Danke für die Hilfestellungen. |
HiFi_Sepp
#6 erstellt: 29. Jan 2016, 20:51 | |
Entschuldige mal bitte, dann steck doch 100 Euro rein..... Ich glaube nicht, daß du verstanden hast,was man Dir sagen will. Jetzt auch noch einen auf beleidigt machen. Für mich ist das hier durch. |
DB
#7 erstellt: 30. Jan 2016, 15:01 | |
Schaff den Trafo in eine Wickelei und laß Dir passenden Ersatz fertigen. MfG DB |
Bollze
#8 erstellt: 30. Jan 2016, 16:29 | |
Naja die einfachen Mixer müssen nicht schlecht sein. Oft wurden da Schieber von Alps reingebaut und die halten eine Weile. Ein Bekannter von mir hatte einfaches Ding von Conrad, auch mit Alpsschieber... 20 Jahre und viele hundert Einsätze lief das Teil und wurde weitesgehend intakt in Rente geschickt. Nun hat er so ein Behringer Teil und da kratzen die Schieber schon nach kurzer Zeit leicht, ein möglicher Grund, sie sind nicht so gut abgeschirmt gegenüber Schmutz. In Klang ist das Behringer etwas besser, im PA- Einsatz spielt der Unterschied kaum eine Rolle. Wie gesagt bei den Teil müsste man wissen, ob man auf die 12 Volt verzichten kann. Dann würde es einfacher. Ein Schaltplan wäre für eine einfache Analyse sehr hilfreich, auch könnte man den Strombedarf besser abschätzen. Nebenbei Wie es der Zufall will : Im nachfolgenden Link gibt es wahrscheinlich jemand, der eventuell ein Trafo bereits im Gehäuse mit Sicherung loswerden wollen könnte. Er würde schonmal die 2x 18 Volt bereitstellen.. Und da der Ringtrafo sehr stark ist, könnten er eventuell auch den 12V Part mit übernehmen. Allerdings braucht dazu schon entsprechende Elektronikkenntnisse um die nötigen Anpassungen vorzunehmen. http://www.hifi-foru..._id=185&thread=13311 Bollze [Beitrag von Bollze am 30. Jan 2016, 20:23 bearbeitet] |
Faderwechsel DJ-Mixer monomo am 27.02.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2016 – 13 Beiträge |
Mischpult Pegel rechts niedriger Bell DJ Pro 2 Br_ww am 09.08.2023 – Letzte Antwort am 10.08.2023 – 3 Beiträge |
Outline Pro 405 Mixer Master-Out Wackelkontakt yei am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 6 Beiträge |
Mischpult defekt oder 'normales' Problemchen? Shifter am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 3 Beiträge |
HDMI Stecker Defekt brauche Hilfe pilly84 am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 9 Beiträge |
Mischpult-Reparatur Stefan-Heim am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 3 Beiträge |
Brauche Rat für Diktiergerät Reparatur knusperwald am 25.08.2020 – Letzte Antwort am 26.08.2020 – 6 Beiträge |
Mischpult kratzt . otte1995 am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 7 Beiträge |
Phonic Powermixer: MainVol Poti defekt SBT am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 3 Beiträge |
Mischpult nur mehr mono christein am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 3 Beiträge |
2016
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedgmgman
- Gesamtzahl an Themen1.552.135
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.131
