HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Panasonic DMR-EX77 kein Strom | |
Panasonic DMR-EX77 kein Strom+A -A |
chrisy30
#1 erstellt: 22. Jul 2013, 22:04 | |
Hallo,habe bei meinen Dvd Player keinen Strom mehr bzw es leuchtet nichts mehr.Habe das Teil mal aufgeschraubt und die Sicherung getauscht leider ohne Erfolg.Meine Idee wär das kleine Netzteil ob das nicht ok ist?.Kann man dieses Prüfen?Habe das Netzteil ausgelötet aber man kann nichts verbranntes erkennen. |
#kramer#
#2 erstellt: 17. Jan 2014, 19:33 | |
Es gibt keinen Beitrag dazu !!!! |
audiophilanthrop
#3 erstellt: 10. Feb 2014, 00:36 | |
Wer den Wissensstand des OPs hat, sollte vielleicht auch besser keine Schaltnetzteile reparieren. Solange es nicht irgendeine bekannte Schwachstelle gibt, ist eine Fehlersuche ohne Meßmittel schwierig. (Das Netzteil scheint ja wohl nicht dem bekannt anfälligen älterer Panasonic-HD-Recorder zu entsprechen.) Oft ist in solchen Fällen nur irgendein Elko trocken und verhindert, daß das Netzteil anläuft. (Es kann aber auch mal einen MOSFET erwischen.) Man sollte für so etwas mindestens ein Multimeter der besseren Sorte mit einem brauchbaren Kapazitätsmeßbereich haben, am besten dazu ein ESR-Meter. Das Bild ist aber ganz interessant. Es sieht fast so aus, als habe man ein paar Elkos bewußt ärgern wollen. Links vom Trafo berührt die Gleichrichterdiode einen Elko, und unter dem schief eingelöteten kleinen Elko links oben sitzt evtl. auch irgendwas, das warm wird. |
Panasonic DMR - E95H . HILFE! Henry1966 am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-ES35V - Bauteilzuordnung Matus am 30.10.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-ES35V - Schublade öffnet nicht Matus am 13.11.2018 – Letzte Antwort am 23.01.2019 – 4 Beiträge |
3V Spannung auf Gehäuse beim Panasonic DMR E85H Benemaster am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 3 Beiträge |
Panasonic AG 7350 Tracking Problem - kein Menü Ronny.Lehmann am 14.01.2022 – Letzte Antwort am 29.01.2022 – 14 Beiträge |
Panasonic NV FS 200 VHS Akku datom84 am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 26.01.2020 – 3 Beiträge |
Panasonic R33 AKKU oder Kamera defekt? anni84 am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 3 Beiträge |
Panasonic AG-7350 - Videorecorder Ronny.Lehmann am 08.11.2019 – Letzte Antwort am 10.11.2019 – 3 Beiträge |
Panasonic NV-F70 HQ VHS video Recorder xyz_O815_1 am 09.07.2021 – Letzte Antwort am 02.10.2021 – 35 Beiträge |
Defekt beim Panasonic NV-FS200? ITALOMASTER am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedchriss-co1
- Gesamtzahl an Themen1.552.154
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.654
