HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Plasma TV LG 50PG6000 Filterglas Frontscheibe erne... | |
Plasma TV LG 50PG6000 Filterglas Frontscheibe erneuern+A -A |
Proggi
#1 erstellt: 11. Jul 2009, 09:20 | |
Hi, ich habe für sehr kleines Geld einen 50" LG bekommen, der bis auf die Front-Filterscheibe wie neu ist ( Transportschaden). Das Gerät läuft also einwandfrei hat nur unschöne Spuren in der Frontscheibe. Ich habe das Geät schon komplett zerlegt und die "nackte Scheibe" liegt vor mir ( siehe Bild ) Ich habe mir die Scheibe mal genau angesehen, von vorne ist noch eine sehr reißfeste Folie auf die Scheibe geklebt (Splitterschutz ? ) ansonsten sieht die Scheibe "klar" aus. Das Maß ist 740 mm x 1235 mm . Hat jemand eine Bezugsquelle für so ein Glas ? oder kann mir evt. einen "Basteltip" geben. Bei LG usw. habe ich angerufen: die haben aber keine Ahnung und wollen mir ein komplettes Display verkaufen, weil man die Scheibe angeblich nicht vom Display abbekommt Würde mich freuen wenn mir jemand einen Tips geben könnte, evt. auch ob man evt. anderes Glas nehmen kann ( TV ist NUR für den Wintergarten gedacht - muß also NICHT High-End sein ) Die schwarzen Kunstoffhalterungen für den Rahmen kann ich abschneiden und auf die neue Scheibe wieder aufkleben. Der Weiße Rand ist Kupferband (Farben sind auf dem Foto verfälscht) das kann ich auch neu besorgen und aufkleben. Den Schwarzen Rand kann ich natürlich auch selber lackieren. Was fehlt ist eigendlich nur das richtige Glas, oder ein Tip welches Glas man dafür am besten nimmt ( muß nicht original sein ) Danke [Beitrag von Proggi am 11. Jul 2009, 09:30 bearbeitet] |
Proggi
#2 erstellt: 11. Jul 2009, 13:20 | |
wie der Teufels es will......... habe heute Morgen eine Fontscheibe/Filterscheibe von einem 58" Panasonic Plasma TV bekommen. Die werde ich mir nun auf mein Maß kleiner schneiden und dann an den LG bauen. Bin mal gespannt wie das Bild ist in der Kombination. Wenn es interessant ist werd ich mal Bilder einstellen.....wenn nicht: trotzdem Danke. [Beitrag von Proggi am 11. Jul 2009, 13:22 bearbeitet] |
Proggi
#3 erstellt: 11. Jul 2009, 13:22 | |
Proggi
#4 erstellt: 14. Jul 2009, 10:14 | |
der LG 50PG6000 läuft wieder. Habe die Scheibe vom Panasonic kleiner geschnitten, von hinten einen schwarzen Rand lackiert. Die Halterungen mit Pattex Repair-Power Kleber wieder aufgeklebt ( ist klasklar und hält Super bis +160 Grad ). Alles wieder zusammmengabut. Bild ist TOP Jetzt habe ich einen LG - Panasonic Bilde der defekte Filterscheibe vom LG nachdem ich die Halter mit Stemmeisen entfernt habe [Beitrag von Proggi am 14. Jul 2009, 10:16 bearbeitet] |
CentralBK
#5 erstellt: 14. Jul 2009, 11:45 | |
Schönes Endresultat |
Anykey
#6 erstellt: 14. Jul 2009, 11:57 | |
Das ist wohl das erste gemeinsame Plasma Model von Panasonic und LG Glückwunsch |
Proggi
#7 erstellt: 14. Jul 2009, 14:14 | |
Danke, der Aufbau der Filterscheibe ist bei beiden gleich. Von hinten ist eine Klare Folie über dem 3mm Glas und von Vorne ist die "Kontrastfolie bzw. Schwarzwert-Folie" aufgeklebt. Dies ist auch der Grund warum beim Displaybruch die Frontscheiben meißt i.o sind. durch die beidseitig auggeklebten Folien ist die Scheibe relativ stabil und kann gut schwingen. Das Panel dahinter ist ohne eine Folie und zerbricht relativ leicht. Das Panel besteht aus zwei "Scheiben die zusammengeklebt sind, dazwischen ist die "Plasmafolie" und dem ganzem wird dann noch die Luft entzogen ( Vakuum ) [Beitrag von Proggi am 14. Jul 2009, 14:16 bearbeitet] |
dakalla
#8 erstellt: 14. Jul 2009, 18:13 | |
Darf ich fragen, wieviel dich der Spaß jetzt gekostet hat? Nur so rein interessehalber =) |
Frank34essen
#9 erstellt: 02. Sep 2009, 14:55 | |
......mein Plasmafernseher ist von meinem Bekannten der zuvor Tagelang mit der X-Box davor gesessen ist und nur noch gespielt hatt,die Freundin von ihm hatte da mal die Nase voll und mit einem Schlüßel den Sie gerade zur Hand hatte aus Ärger im Streit zweimal quer über die gesammte Frontscheibe "gezogen"...Resultat:zwei sehr tiefe Kratzer im Form eines nun sehr großen "X" auf dem Frontglas....Suche da jetzt ebenfalls nach einem Ersatz.. Bei unter "Vakuum eingeschweißtes Glas" handelt es sich um das Glas des eigentlichen Panels welches hinter dieser Frontscheibe sitzt,das hatt mit der Frontscheibe hier aber nichts zu tun..Bei der Frontscheibe handelt es sich um eine spezielle 9-Schichtige UV-Schutz Filterscheibe..Plasmafernseher strahlen ohne diese Schutzscheibe gesundheitsschädliche UV-Strahlung ab welches ohne diesen speziellen UV-Schutz auf Dauer die Augen und deren Netzhaut unwiederbringlich "zerstören" kann was man so nicht sieht und sich nicht sofort bemerkbar macht,erst dann wenns zu spät ist ;-)..Wie hoch diese Strahlung ist kann man auch daran erkennen das bei abgenommener Frontscheibe sämtliche Infrarotfernbedienungen im Raum nicht mehr funktionieren...Die Scheibe selbst ist aus Glas,der hohe Preis den die Firmen hierfür verlangen ist dadurch Gerechtfertigt da es sich dabei nicht um nur eine "einfache Glasscheibe" hierbei handelt sondern um eben 9-Schichtiges Spezial UV-Schutzglas...Im Netz ist zu lesen das bei Komerzieller Anwendung (da Leute hier auch nicht wie Zuhause Stundenlang sondern nur eine bestimmte Zeit davor sitzen) eine 7-Schichtiger Schutz ausreichend ist,bei Heimanwendung dieser aber zwingend hier "9-Schichtig" sein muß,es nützt hier so auch nichts als Ersatz eine einfache Glasscheibe mit UV-Schutzfolie beklebt zu Verwenden,davon ist "dringend" abzuraten......Bin benfalls auf der Suche einen Ersatz da eine neue Scheibe nicht zu bezahlen ist und der Fernseher ohne diese hier nicht verwendbar und somit praktisch angesichts des Preises einer neuen Scheibe nahezu einen "Totalschaden" hatt :-)...Falls jemand noch solch Scheibe hatt die er mir günstig überlassen oder weiß wo ich hier eine her bekommen könnte kann wär ich sehr Dankbar.... |
LG 42PJ350 Plasma Startproblem MatzeIZ am 02.03.2015 – Letzte Antwort am 03.03.2015 – 2 Beiträge |
Fehlerhafter LG Plasma Fernseher (LG PW 451) m3_ am 29.07.2018 – Letzte Antwort am 29.07.2018 – 2 Beiträge |
HILFE LG Plasma dunkel HILFE subaru2004 am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 4 Beiträge |
Panasonic Plasma TV nachteule63 am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 2 Beiträge |
Pioneer Plasma TV einmotten klingt_wie_kaput am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 2 Beiträge |
Panasonic Plasma TV wetterfühlig? N!ghtfly am 02.07.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2016 – 5 Beiträge |
Plasma LG 50PK350: Netzteil klackert/klickt, TV geht nicht an bernnbaer am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 9 Beiträge |
LG Flat TV Auschalten ? mario73 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 5 Beiträge |
LG TV - Obsoleszenz? transator am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2017 – 3 Beiträge |
LG TV Defekt Hilfe Walter-76 am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2018 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.533
