HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3... | |
Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden+A -A |
tee-tasse
#1 erstellt: 02. Sep 2018, 13:46 | |
Hallo Lieb Hifi-Forum Gemeinde, ich habe das oben genannte Modell, und folgendes Problem. Ich schalte den Fernseher ein, und sehe das Philips Logo für 2-3 Sekunden! im Anschluß wird das Bild Schwarz aber der TV bleibt an!? Hat jemand eine Idee? |
AdiRGBG
#2 erstellt: 02. Sep 2018, 16:03 | |
Hallo, kann sich um ne defekte Software handeln, einfach die Firmware vom Hersteller auf nen USB stick kopieren, das teil vom Netz nehmen, den Stick in den USB Port stecken und das Gerät ans Netz und einschalten, er sollte dann das Update machen. Les dazu aber das PDF das unter dem Software File auf der Philips HP steht |
tee-tasse
#3 erstellt: 02. Sep 2018, 16:32 | |
Hallo, danke für die Antwort, habe ein Stick erstellt im FAT32 format und auch das Update drauf gepackt! leider startet er nicht vom USB Stick! er fängt auch nicht an zu blinken so wie man es bei einem Datenzugriff kennt! Grüße |
AdiRGBG
#4 erstellt: 02. Sep 2018, 17:38 | |
so weit ich weiss darf das file nicht in einem Unterverzeichnis also direkt auf dem stick in keinen ordner sein dann sollte er starten |
tee-tasse
#5 erstellt: 04. Sep 2018, 18:36 | |
Guten Abend, also habe jetzt einmal genauer geschaut! also der TV geht an und das Philips Logo kommt mit Hintergrundbeleuchtung! Danach geht die Beleuchtung aus, wenn ich eine Taschenlampe gegenhalte sehe ich das der Fernseher an ist! hat jemand eine Idee? |
tee-tasse
#6 erstellt: 04. Sep 2018, 19:04 | |
AdiRGBG
#7 erstellt: 04. Sep 2018, 21:46 | |
in diesen fall ist die hintergrundbeleuchtung defekt, da sind einige LEDs hinüber und das Netzteil schaltet somit ab ist ne schutzschaltung |
tee-tasse
#8 erstellt: 05. Sep 2018, 09:50 | |
AdiRGBG
#9 erstellt: 05. Sep 2018, 10:34 | |
gut, schalt die kiste mal ein, dann solltest du sehen, welche nicht leuchten, ersatz sollte man in der Bucht kriegen oder einfach mal Google fragen da gibt's einen in D einen in NL und ein paar in GB wo du sowas kriegst, Reparatur ist möglich, aber wenn du sowas noch nicht gemacht hast ists schwierig, schreib mir mal was drauf steht, vielleicht hab ich ja was da. |
tee-tasse
#10 erstellt: 05. Sep 2018, 13:05 | |
tee-tasse
#11 erstellt: 05. Sep 2018, 13:40 | |
Hab die Beleuchtung getestet! Es gehen alle LEDs an! Dann werden alle Für ein Bruchteil einer Sekunde dunkler! Und gehen aus! Dann sind die LEDs doch okay?! |
AdiRGBG
#12 erstellt: 05. Sep 2018, 13:57 | |
wenn wirklich alle leuchten, dann kannst ja nur das Netzteil oder das Mainboard sein such mal am Versorgungsstecker zum Mainboard den pin BL_ON dort sollten beim einschalten 5 Volt anliegen die vom Board kommen, wenn die nicht ankommen, leg mal 5 Volt drauf, zb die ST_BY Spannung vom NT dann sollte das Licht angehen |
tee-tasse
#13 erstellt: 06. Sep 2018, 09:26 | |
Guten Morgen, danke erstmal für deine Mühe die du dir machst, mir zu helfen Also als erstes habe ich an bl-on gemessen, dort kommen im Standby Modus natürlich 0,0v an, und beim anschalten kommen permanent 3,3v an während die LEDs leuchten und auch nach dem ausgehen! Jetzt habe ich nur leider nicht ganz verstanden von wo ich die 5 Volt Standby nehmen soll um die Beleuchtung zu testen! Habe einmal ein Foto gemacht! Danke |
tee-tasse
#14 erstellt: 06. Sep 2018, 09:31 | |
tee-tasse
#15 erstellt: 08. Sep 2018, 17:10 | |
kajkaj
#16 erstellt: 04. Feb 2020, 18:06 | |
Hallo @tee-tasse: ich habe seit paar tagen daselbe problem wie Sie und möchte gerne wissen ob Sie schon ein Lösung dafür gefünden haben. freundliche Grüße von mir |
Philips Fernseher hat nur Ton und kein Bild Mirkov am 28.08.2016 – Letzte Antwort am 28.08.2016 – 3 Beiträge |
Philips 80cm Röhrenfernseher kein Bild aber Ton WarlordXXL am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 3 Beiträge |
Philips 42PFL7862D: kein Bild gazman am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 2 Beiträge |
Kein Bild aber Ton - Philips 40PFL3208K/12 Basti1027 am 22.11.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2019 – 6 Beiträge |
Philips 40PFL3208K/12 kein Bild Gromrik am 06.06.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 6 Beiträge |
Philips 42PFL3604/12 Bild 3 teilig Oimel86 am 28.05.2015 – Letzte Antwort am 30.05.2015 – 7 Beiträge |
Philips 55PFL6008K/12 nach anmachen kommt das logo und alles schwarz kajkaj am 04.02.2020 – Letzte Antwort am 05.02.2020 – 2 Beiträge |
Philips LCD kein Bild nur Ton (37pfl9604) olsen1105 am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 3 Beiträge |
Philips 40PFL8007 kein Bild, nur Ton Mahlberger am 14.05.2020 – Letzte Antwort am 15.05.2020 – 3 Beiträge |
Optoma HD50 zeigt Logo, zeigt kein Bild, kein Menü schelle2010 am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 26.03.2019 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.853 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.110
