HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Philips: 55PUS6704/12 Backscreen | |
Philips: 55PUS6704/12 Backscreen+A -A |
maxYANNIK2005
#1 erstellt: 03. Apr 2024, 00:26 | |
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Fernseher. Er ist vor rund einer Woche einfach so ausgegangen. Ich habe diesen Fernseher (Philips: 55PUS6704/12) 2020 gekauft und leider ist die Garantie abgelaufen. Da ich Softwarentwickler bin habe ich leider nicht sehr viel Ahnung von Elektrotechnung und dachte mir das Ihr evt. irg tipps für mich hättet. - Fernseher gibt einen Ton aus - Fernseher lässt sich mit der Fernbedinung bedienen - Fernseher zeigt kein Bild bzw. die Backlights funktionieren aber es wird kein Bild ausgegeben. d. h. Das ich sehe das die LEDs leuchten aber auch wenn ich eine Taschenlampe an den Fernseher halt kein Bild angezeigt wird. - Ich habe keine "Brandspurren" auf allen Platinien festellen können. - Ich habe alle anschlüsse gereinigt und erneut verbunden -- hat nichts gebracht - Ambilight funktioniert auch Ist es ein Problem mit dem T-Con board? -- Lohnt sich der Austasch? -- Was braucht Ihr noch um die Ursache besser feststellen zu können. LG |
Bollze
#2 erstellt: 03. Apr 2024, 08:54 | |
Kleiner Test : Falls zwischen Panel und T-CON zwei Flachbandkabelverbindungen bestehen, was ist auf den Bildschirm zu sehen, wenn jeweils nur eines davon angeschlossen ist ? Also einmal Probieren nur mit den linken Kabel und dann nur mit den rechten Kabel. Bollze [Beitrag von Bollze am 03. Apr 2024, 08:58 bearbeitet] |
maxYANNIK2005
#3 erstellt: 03. Apr 2024, 13:14 | |
Habe das auch bereits versucht, das Bild ändert sich nicht. -- Egal welche Seite angeschlossen ist. Es sah ähnlich wie hier aus: https://eu.community.../td-p/7738438/page/2 [Beitrag von maxYANNIK2005 am 03. Apr 2024, 13:40 bearbeitet] |
Bollze
#4 erstellt: 03. Apr 2024, 17:39 | |
Ich kann den Fehler auch nicht näher einkreisen. Hier ein Forum, wo man mal fragen könnte, https://www.iwenzo.d...ern-sowie-beamer.26/ Falls ein Multimeter vorhanden ist, würde ich prüfen ob das T-CON noch Spannung bekommt. Oft ist auf den T-CON nähe des Anschlusses des Mainboards eine Sicherung aufgelötet, erkennbar am weissen Gehäuse, prüfen ob diese noch Durchgang haben. Ein weitere mögliches Problem, sind SMD-Kondenstoren, die kurz gehen, es sind grössere Kondensatoren die ein hohe Kapazität haben und meist die Versorgungsspannungen puffern. Diesen haben dann eine Durchgang, also eine Widerstand Nahe null Ohm und schliessen somit die Stromversorgung kurz. Bollze [Beitrag von Bollze am 03. Apr 2024, 17:40 bearbeitet] |
B-Bear
#5 erstellt: 03. Apr 2024, 17:57 | |
So ein Problem hatte ich mit meinem Philips 55PFL8008S/12. Da war eine Sicherung und eine Spannungsversorgung durch. Mir wurde ein neues getestetes Board recht günstig angeboten, keine 15€ Nach Tausch vom T-Con Board war wieder alles ok. Gruß Bernd |
maxYANNIK2005
#6 erstellt: 03. Apr 2024, 22:58 | |
Das hört sich gut an, das habe ich auch vermutet. Ich möchte mir ein neues T-Con Board holen. Die nummer die da drauf steht ist "5954BK" habe aber nur ein angebot für 50 Euro gefunden. Kann ich auch alternativen verwenden, falls ja, welche? |
Bollze
#7 erstellt: 04. Apr 2024, 07:34 | |
Ich habe nach T-CON 55PUS6704 gesucht und als erstes dieses Board gefunden : https://www.ebay.de/itm/296339460685? Ob es passt...weiss ich nicht, da bin eigentlich erst sicher, wenn es eingebaut ist und der TV wieder läuft. Ein Indiz ist schon mal die Baugleichheit der Hardware mit dem Original. Bollze [Beitrag von Bollze am 04. Apr 2024, 07:41 bearbeitet] |
maxYANNIK2005
#8 erstellt: 09. Apr 2024, 01:15 | |
Jap, war das T-Con board, Danke dir <3 |
Philips 40pfl3078k/12 kein Bild kein Ton PrintableProps_ am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 3 Beiträge |
Fernseher "knallt" im Standby elbacko am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 2 Beiträge |
Fernseher flackert + Streifen Philips 55PUS6501/12 Justi94 am 19.02.2022 – Letzte Antwort am 21.02.2022 – 8 Beiträge |
Philips Fernseher lässt sich nicht einschalten edhome am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 09.10.2016 – 2 Beiträge |
Philips Fernseher hat nur Ton und kein Bild Mirkov am 28.08.2016 – Letzte Antwort am 28.08.2016 – 3 Beiträge |
Philips LCD-Fernseher 47PFL9664H/12 Bildschirm plötzlich schwarz FritzS am 08.04.2017 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 10 Beiträge |
Fernseher defekt SirHaschke am 13.02.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 3 Beiträge |
Philips 42PFL4506H/12 geht nicht mehr an AMPTuber91 am 05.08.2020 – Letzte Antwort am 07.08.2020 – 7 Beiträge |
Philips Fernseher nach Backlight Wechsel kein Bild mehr Cass23 am 29.03.2024 – Letzte Antwort am 05.04.2024 – 6 Beiträge |
fernseher für millisec aus, bild weg ricard0815 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 2 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.159
