HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Fernbedienung Infrarot Empfang SONY KD-65XF9005 | |
Fernbedienung Infrarot Empfang SONY KD-65XF9005+A -A |
Johnplayer-
#1 erstellt: 07. Feb 2024, 13:39 | |
Servus miteinander, seit letzte Woche funktioniert die Fernbedienung nicht so wie früher. D.h. ich muss wirklich nah rangehen an dem TV. Hat jemand das gleiche Problem? Kann es sein, dass es an dem Update liegt? Batterien sind neu! Besten Dank Sony KD-65XF9005 |
CarlM.
#2 erstellt: 07. Feb 2024, 14:07 | |
Gehen alle Tasten schlechter? Manchmal nutzt sich das Graphit auf den Kontakten der Tasten ab. Ansonsten: - Batteriefach kontrollieren. Manchmal sind die Kontakte korrodiert. Dann nützen auch neue Batterie wenig. Manchmal hilft es dann die Batterien im eingelegten Zustand mit dem Daumen um die eigene Achse zu drehen. - Nimm die Photofunktion vom Smartphone und betrachte auf dem Display die IR-LED der FB wenn eine Taste gedrückt wird. Wenn nur ein sehr schwaches oder kein bläuliches Flackern wahrnehmbar ist, muss von einer gealterten IR-LED ausgegangen werden. Die kann man ggf. ersetzen. |
Johnplayer-
#3 erstellt: 07. Feb 2024, 14:34 | |
Alle Tasten funktionieren. Die Fernbedienung befinden sich in einem sehr guten Zustand, keine Korrosion oder Ähnliches. Es ist wie schon erwähnt nur der Abstand, der sich plötzlich verringert hat. Früher konnte ich locker von der Couch aus ( ca. 4m ) jetzt muss ich nah drangehen und auch mittig zum Empfänger, damit es das Signal empfängt. Habe auch alle Funk LED Lampen, die in der Nähe sind ausgeschaltet. Trotzdem kein Erfolg. |
Bollze
#4 erstellt: 07. Feb 2024, 22:02 | |
Die FB bekommt man für ca. 10...20 Euro als Ersatz. Wo sitzt der IR- Sensor am TV ? . Mir ist ein Fall bekannt, bei einen anderen SONY- Modell, wo der IR-Sensor genau unten in Mitte unterhalb des SONY-Logos gesessen hat. Die kleine IR-Platine lag sozusagen direkt auf der Innenseite den Rahms in einer kleinen Vertiefung auf. Nun hat der Eigentümer dummerweise mit einen zu feuchten Lappen den Rahmen um das LCD abgewischt, dabei sammelte etwas Wasser unterhalb des SONY-Logos auf IR-Platine welches nicht mehr weg konnte... die Platine ist korrodiert. Der IR Sensor ist ausgefallen. Bollze [Beitrag von Bollze am 07. Feb 2024, 22:14 bearbeitet] |
Johnplayer-
#5 erstellt: 08. Feb 2024, 17:33 | |
Meine Frau meint, sie hat nie feucht drüber gewischt. Habe jetzt alles durch und werde damit jetzt erst mal auskommen müssen. Mal schauen, ob ein neues Update was helfen wird. Trotzdem danke.!🙏🏼 |
CarlM.
#6 erstellt: 08. Feb 2024, 17:58 | |
Ich hatte ja noch den Test mit der Handycamera empfohlen. Da kann man zumindest erahnen, ob die Sende-LED mit genügend Leistung "flackert". |
Johnplayer-
#7 erstellt: 08. Feb 2024, 18:03 | |
Habe ich ebenfalls überprüft. Sowohl das rote als auch das Lila LED Licht ist zu sehen. |
CarlM.
#8 erstellt: 08. Feb 2024, 18:05 | |
Dann würde ich davon ausgehen, dass sich ein Defekt im TV-Gerät ankündigt, so dass die Empfangsseite der IR-FB nicht mehr zuverlässig arbeitet. Das kann z.B. ein schwächelnder Elko sein. |
Johnplayer-
#9 erstellt: 08. Feb 2024, 18:18 | |
Ja genau das ist letztendlich auch meine Vermutung. Wenn es so weiterhin so bleibt, ist es, sage ich mal noch im ok. Kann es sein, dass es mit der Zeit ganz ausfällt? |
CarlM.
#10 erstellt: 08. Feb 2024, 18:26 | |
Das kann ich auch nicht sagen. Vielleicht ist es auch die Empfängerdiode im TV. Ich würde auch abwarten. Totaldefekte sind auch einfacher zu diagnostizieren. Falls Du irgendwann Gelegenheit haben solltest, eine andere FB zu nutzen, könnte das Klarheit schaffen. |
Probleme HD + Modul in Sony 65XF9005 nelkenberg am 05.05.2019 – Letzte Antwort am 07.06.2019 – 2 Beiträge |
Bildfehler Sony KD-49XE7096 Markus1338 am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 03.06.2020 – 2 Beiträge |
sony KD-55XF8096 Barmer_22 am 16.10.2023 – Letzte Antwort am 18.10.2023 – 6 Beiträge |
Sony KD-55X9005B Panel schaden? Tech_RC am 02.07.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 2 Beiträge |
Sony KD-65XE9005 feiner Streifen dslpower am 26.10.2022 – Letzte Antwort am 26.10.2022 – 2 Beiträge |
SONY KD-75XG9505 horizontale Streifen Soje00 am 28.12.2023 – Letzte Antwort am 30.12.2023 – 3 Beiträge |
Sony kd-40hx758 blinkt 8 x rot beetleeric am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 11 Beiträge |
Sony Bravia KD-XE7005 vill Mainboard defekt ? KB32 am 10.04.2021 – Letzte Antwort am 26.04.2021 – 3 Beiträge |
Sony KD-55XG8505 geht nicht mehr an Delta32 am 16.06.2023 – Letzte Antwort am 17.06.2023 – 3 Beiträge |
Philips 58PUS8505/12 (und andere) Infrarot Problem hannsheinz am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 22.03.2021 – 9 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.120
