HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Sony FW49BZ35F Main Board defekt? | |
Sony FW49BZ35F Main Board defekt?+A -A |
mjchris
#1 erstellt: 21. Okt 2023, 09:55 | ||
Hallo, also ich habe einen Sony FW49BZ35F. Im laufenden Betrieb ging auf einmal das Display aus. Sekunden davor sah man am Display kleinflächig (runde Form) so ein Grau, Weiss, Rot, Blau, Grünes Fragment. So in der Art wie auf dem Bild im Anhang. Das Gerät liess sich nicht mehr einschalten. Ich habe dann einen Reset des Geräts durchgeführt. Dann liess es sich einschalten. Alles wird normal dargestellt, und ich komme auch zum Einrichtungsassistenten. Ca. 2 Minuten nach dem einschalten wieder das selbe, und das Gerät schaltet sich einfach aus. Wieder mache ich den Reset, usw.. Auch sieht es am Display so aus, wie im Bild vom Anhang. Danach schaltet sich das Gerät aus. Das Display selbst ist OK. Es hat keine Darstellungsfehler, Pixelfehler, soweit ich erkennen konnte. Bei einem Sony Reparaturservice in meiner Nähe meinte die das Main Board wäre zum tauschen. So sicher klang das nicht. Teile können die aber keine mehr bestellen. (Verarschung, weil 40 Euro habens dafür eingestreift, das ich die Info kriege, sie könnens nicht bestellen ^^). Bei ebay gäbe es wohl aus USA noch was zu kriegen. Die Frage ist dann, brauche ich ein neues Board? Oder ist es was anderes? Und wenn es nur das Board ist, muss nur das Board ausgetauscht werden? Mir erklärte mal ein Techniker es "KÖNNTE" sein, das man noch "Settings" am Gerät machen muss. Also irgendwas anstöpseln, und softwareseitig was einstellen. Kennt sich da jemand aus, und kann mir sagen ob das so ist? Oder einfach nur das Board tauschen, und es sollte wieder funktionieren? Hier die Ersatzteil Liste: https://sony.encompass.com/model/SONFW49BZ35F Wie gesagt kann man da nur mehr aus den USA bestellen. Part Nummer: A-2201-063-A Das Gerät war gerade mal 3 Jahre alt. Ist ein Public Viewing Display. Und 3 Wochen über der Garantiezeit gewesen. Sony macht da keine Kulanz. [Beitrag von mjchris am 21. Okt 2023, 10:29 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 21. Okt 2023, 11:30 | ||
Etwas Konkretes kann ich dazu nicht sagen, aber ich befürchte fast ein Problem mit dem in der USA befindlichen NTSC-Videostandard, falls du ein Board aus den USA beziehen willst. Hier (in DE) ist PAL der Videostandard und evtl. müsste es in der Software umprogrammiert werden, falls der TV nicht über eine automatische Umschaltung verfügt oder es sich nicht im Menü manuell umstellen lässt. Zudem muss womöglich noch die Software des Main-Boards auf das Panel "angelernt" werden, wodurch dann erst ein optimales Bild möglich ist. |
mjchris
#3 erstellt: 21. Okt 2023, 13:19 | ||
Und dazu braucht es wohl Equipment das man so nicht einfach herumliegen hat? [Beitrag von mjchris am 21. Okt 2023, 13:46 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 21. Okt 2023, 13:34 | ||
Yes! Aber es ist nur eine Vermutung und evtl. wissen es hier andere genau(er). Musste halt auf diese(n) Menschen warten können ...
Die Frage wäre dann aber immer noch nicht geklärt und es könnte auch ein anderes Problem sein. |
mjchris
#5 erstellt: 04. Nov 2023, 13:29 | ||
Dann weiß niemand Rat? |
T-Con Board defekt Alex051272 am 16.06.2017 – Letzte Antwort am 16.06.2017 – 2 Beiträge |
LG 55 UF 6809 - Schneesturm mit Ton, Main board defekt? Telay am 22.02.2018 – Letzte Antwort am 26.10.2020 – 6 Beiträge |
Sony KDL 50 w705 Panel defekt? Pascal1909 am 24.11.2017 – Letzte Antwort am 10.01.2022 – 4 Beiträge |
Sony Bravia Netzteil defekt dergefreshde am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 2 Beiträge |
Sony Bravia lautstärke defekt nachteule63 am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 2 Beiträge |
Sony Bravia Pixel defekt aubothom am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 23 Beiträge |
Sony Rückpro Röhre defekt Enduroreiter am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 42 Beiträge |
Sony KD60XF8305 Defekt ? Premo-1 am 25.02.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2020 – 2 Beiträge |
Sony 43W805C defekt Dragonheart100 am 24.07.2020 – Letzte Antwort am 30.04.2021 – 22 Beiträge |
Sony kd55x9005a defekt Bildfehler Nidasn am 05.09.2023 – Letzte Antwort am 15.09.2023 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.853 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.115
