HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Grundig NEWYORK 40S | |
Grundig NEWYORK 40S+A -A |
pinogiudice
#1 erstellt: 25. Feb 2019, 08:58 | |
Hallo zusammen, benötige Hilfestellung zur Reparatur einen Grundig TV-Gerätes. Grundig NewYork 40S Chassis: TX Gerät startete nicht aus Stand-by Das Gerät hatte wie so oft bei diesem Chassis ein Softwarefehler. Das Gerät konnte aus Stand-by nicht gestartet werden. Mittels USB und der aktuellen Software ist das Gerät nun wieder betriebsbereit, allerdings kann im Service Mode der Bootloader nicht erneuert werden. Hat ja jemand einen Tipp für mich ? Vielen Dank im Voraus mfG Pino |
AdiRGBG
#2 erstellt: 02. Mrz 2019, 12:37 | |
guckst du hier Software besteht aus 3 Unterordnern und befindet sich in einem Ordner mit Namen „Target“ (wenn nicht - umbenennen) und sind für die Übertragung aus dem Serviceportal komprimiert. Diese Dateien, abhängig vom eingebauten Display, müssen für die Programmierung mit einem geeigneten Entpack-Programm entpackt werden. Die geeignete Software ist am Display-Aufkleber auf der Rückwand ersichtlich: z. B. 056D 32LP 24P entspricht hier einem 32'' LG/Ph-Display. Diese Dateien im Ordner "Target" mit diesem Ordner auf einen USBStick kopieren und in die USB-Buchse einstecken. Dabei darf das Gerät nicht am Stromnetz angeschlossen sein. Programmierung Vor dem Programmierung der neuen Software muss vorher der "Bootloader" erneuert werden, auf die zur Software passenden Version. Die aktuelle Version ist im Untermenü "Softwareversion" ersichtlich. Dazu bei eingestecktem USB-Stick (mit neuer Software) das Händlermenü aufrufen und durch Drücken der Taste "Grün" an der Fernbedienung den Bootloader aktualisieren (sichtbar an dem Hinweis unten rechts im Händlermenü). Das Bootloader-Update wird dann mit dem Cursor nach rechts gestartet. Falls dieser Hinweis fehlt muss die Software erst auf die Version V2.001.00 erneuert werden (zu finden im Serviceportal). Hinweis: Wird die Software bei einem zu alten Bootloader (<3.5) ohne dessen Aktualisierung aufgespielt, kann es zu einer Blockierung des Updates und des Gerätes kommen. In diesem Falle muss auch erst die alte Version V2.001.00 programmiert werden und danach der Bootloader und die neue Version eingespielt werden. Für das Starten der Programmierung die Taste "P+" an der Nahbedienung gedrückt halten, den Netzstecker einstecken und mit dem Netzschalter einschalten (wenn vorhanden). Der Verlauf der Programmierung ist dann im Display ersichtlich. Nach erfolgreicher Programmierung im Händlermenü (Aufruf durch i und 8500) muss das Gerät in seinen Auslieferzustand zurückversetzt werden. Dazu im Händlermenü unter dem Unterpunkt "System Configuration" die Funktion "Plug&Play" aktivieren, und nach dem Wiedereinschalten im Untermenü "System Configuration" den Unterpunkt "TV-Mode" kontrollieren. Dieser muss auf "Customer" eingestellt sein! Auch kann es vorkommen, dass nach dem Softwareupdate das eingebaute Uhrdisplay (wenn vorhanden) ausgeschaltet ist. Dies kann im Händlermenü unter dem Punkt "TV-Configuration" und Eingabe von "2356" in "7 Segment Display" wieder aktiviert werden. |
pinogiudice
#3 erstellt: 04. Mrz 2019, 09:33 | |
Wo finde ich die Version V2.001.00 ? |
pinogiudice
#4 erstellt: 05. Mrz 2019, 09:42 | |
Hallo nochmal, also mit folgender Software Version: V06.016.00 habe ich das Gerät wieder zum Leben erweckt. Diese habe ich mittels USB-Stick aufgespielt, in dem ich Programmtaste + gedrückt gehalten und gleichzeitig eingeschaltet habe. Anschließend habe ich den Bootloader aktualisiert. Zur Vorsicht habe ich mit neuem Bootloader die Software ein weiteres Mal aufgespielt. Im Service Menu auch mit "PlugPlay" die Werkseinstellungen geladen. Mit der aktuellen Software Version V07.37 funktioniert das Aktualisieren des Bootloaders nicht. Nach Stöbern im Internet ist die Rede davon, dass man die Software unbedingt mit einem ISP-Tool aufspielen muss. Gilt das grundsätzlich oder nur für die aktuellere Version? Vielen Dank für die Hilfestellung |
Samsung 40S brummt. pengknall am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 6 Beiträge |
Lohnt sich reparatur? Grundig Plasma TV drei_Fragezeichen am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 8 Beiträge |
GRUNDIG - geht selbstsändig aus (ERST am Abend!) Yaice am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 6 Beiträge |
Samsung LE 40S 61 B Bild verschwindet Superuta am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 3 Beiträge |
Grundig Vivance Bild zieht nach Nichtderprinz am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 7 Beiträge |
Grundig Röhre. mal ja mal nein großFormat am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 6 Beiträge |
Suche Kaskade für Grundig ElektrischesObst am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 4 Beiträge |
Grundig Fine arts 32S schaltet nicht ein Glindano am 23.11.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 2 Beiträge |
LG OLED 55 B97LA startet nicht aus Stand-by Kainik99 am 03.01.2024 – Letzte Antwort am 03.01.2024 – 2 Beiträge |
Bedienungsanleitung LCD Grundig 32 GLX 3922 idefix002 am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMarcel2580!
- Gesamtzahl an Themen1.552.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.929
