HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » TX-L47ETW5 - Welche Platine? | |
TX-L47ETW5 - Welche Platine?+A -A |
joedoxa
#1 erstellt: 16. Nov 2017, 15:06 | |
Hallo Zusammen, ich habe hier schon geschrieben: http://www.hifi-forum.de/viewthread-153-3426.html, habe mir nun aber überlegt, eine eigenes Thema dafür aufzumachen! Mein Panasonic TX-L47ETW5 hat wagerechte Streifen bekommen, ich brachte ihn zur Reperatur, Aussage "irreperabel, Platine kaputt, gibts nicht mehr offiziell, 50 € bitte" Jetzt würde ich gerne auf anderen Wegen versuchen eine "neue" Platine zu bekommen und diese einzubauen! Im Thread oben hatte ein User geschrieben, welche Platine in dem Fernseher verbaut ist (KLS-E470DRGHF12), jedoch finde ich dazu verschiedene Versionen zum Beispiel KLS-E470DRGHF12 A KLS-E470DRGHF12 B KLS-E470DRGHF12 B REV:0.2 KLS-E470DRGHF12 D REV0.3 Woher weiß ich jetzt, welche verbaut ist oder ist das vielleicht egal? Gbit es vielleicht abseits davon noch Empfehlungen, was ich beim Austausch beachten muss? Ist es vielleicht so aufwendig, dass ich das lieber dem Fernsehtechniker überlassen sollte? Danke für eure Hilfe! |
jens1986
#2 erstellt: 16. Nov 2017, 21:53 | |
Achtung, hier liegt ein Missverständnis vor! Bei der von dir genannten Platine (KLS-E470DRGHF12) handelt es sich um den LED Driver, also diejenige Platine, die die Hintergrundbeleuchtung ansteuert. Diese dürfte daher absolut nichts mit deinem Fehler zu tun haben, sondern vielmehr das Mainboard oder gegebenenfalls noch das Tcon. Daher folgende Bitte: Lade zum einen Fotos von dem Fehler (Streifen) hier hoch, als auch Fotos von dem Mainboard und Tcon bzw. gucke welche Bezeichnung wirklich auf deinen Boards steht. |
joedoxa
#3 erstellt: 16. Nov 2017, 22:04 | |
Hallo, danke für die Korrektur. Der Fernseher ist noch beim Reperateur, ich muss den erstmal wieder abholen! Vorweg eine genauere Fehlerbeschreibung: Fehlerbeschreibung: Erst bildeten sich viele, wagerechte dünne helle Streifen, dann froren Teile des Bildes ein und irgendwann war das Bild komplett weg. Ich habe ihn dann ausgestellt und einen alten TV angeschlossen und als ich ihn dann 2 Monate später zur Reperatur bringen und vorher ausprobieren wollte, ging der Bildschirm wieder an, die Streifen waren jedoch noch da und auch nach mehrstündigem Betrieb blieben die Streifen existent, aber es gab keine partiellen Einfrierungen des Bildes und das Bild ging auch nicht komplett aus. Was wir grade einfällt, wenn das eine Rolle spielt. manche Tasten bzw. Funktionen der Fernbedienung funktionierten sehr schwergängig, das fing tatsächlich einige Wochen vorher an, da musste ich immer sehr lange den Power-Button der Fernbedienung drücken, damit er anging. Wenn er wieder hier ist, mache ich das gerne! Bis dahin, vielen Danke! |
joedoxa
#4 erstellt: 28. Nov 2017, 23:15 | |
Hallo Zusammen, ich habe den Fernseher wieder zuhause, habe aber vergessen Bilder vom Fehler zu machen, ich habe den aber ja schon ganz ausführlich beschrieben. Der TV-Techniker sagt, dass das T-Com im Arsch ist -> ich habe es entsprechend Empfehlung ausgebaut und möchte jetzt, bevor ich es backe, lieber mit einem anderen gebrauchten probieren, entsprechend möchte ich eins bestellen, und brauche da natürlich die richtige Bezeichnung für! Update: Hab die Platine gebacken, für 10 Minuten bei 175 °C und wieder eingebaut, selbes Fehlerbild! Dann werde ich mir wirklich eine neue alten kaufen müsseN! die Bilder sind im Original wagegerecht... nur im Thread drehen die sich, sorry... Was ist denn hier jetzt die richtige Seriennummer? so viele Zahlen Danke und LG Joe [Beitrag von joedoxa am 29. Nov 2017, 01:29 bearbeitet] |
jens1986
#5 erstellt: 29. Nov 2017, 19:36 | |
Die Teilenummer lautet 6870C-0402C, wobei der untere Teil aus dem weißen Feld (2754D1) auch wichtig ist. Passenden Ersatz gibt es beispielsweise hier: https://www.vareza-e...php?products_id=4249 |
joedoxa
#6 erstellt: 12. Dez 2017, 20:17 | |
Hallo zusammen, hab das neu erworbene gebrauchte TCON eingebaut. kurzes Update: - Hier stand nicht mehr aktueller Kram - NEUES UPDATE: [...] hat aber immer noch das selbe ursprüngliche Fehlerbild... waagerechte, zarte hintergründliche Streifen (ich mach jetzt mal ein Foto! d.h. es war nicht das T-CON-Board, das kaputt war/ist : Was könnte es denn noch am ehesten sein? Ich habe jetzt schon 150 € da reingesteckt, viel mehr möchte ich auch nicht investieren... Foto: Danke und VG Joe [Beitrag von joedoxa am 12. Dez 2017, 20:49 bearbeitet] |
jens1986
#7 erstellt: 14. Dez 2017, 01:23 | |
Wie ich anfangs schon schrieb, halte ich das Mainboard für verdächtig, insbesondere wegen dem "Einfrieren" des Bildes
Ob du jetzt aber noch einmal richtig Geld investierst musst du entscheiden, ich an deiner Stelle würde es wahrscheinlich nicht tun... Was du testweise mal machen könntest wäre das Mainboard (insbesondere den BGA Chip) im Betrieb erwärmen (Fön) und gucken ob sich am Fehlerbild etwas ändert. LG, Jens |
AdiRGBG
#8 erstellt: 18. Dez 2017, 18:21 | |
Das hättest du dir alles sparen können weil nämlich das Display defekt ist. Der Fehler tritt auch sehr viel bei Samsung Geräten auf. |
joedoxa
#9 erstellt: 20. Dez 2017, 11:09 | |
Bist du dir sicher? Was am Display ist denn defekt? |
AdiRGBG
#10 erstellt: 21. Dez 2017, 17:41 | |
Meistens sind da im Display irgendwelche Treiber defekt können allerdings nicht erneuert werden da sie sich direkt auf dem Display befinden |
joedoxa
#11 erstellt: 08. Jan 2018, 17:40 | |
Danke für die Unterstüzung von allen Beteiligten, ich habe es versucht, aber jetzt wandert das Ding in den Müll! ich hätte jetzt da noch 3 (höchstwahrscheinlich) funktionierende TCON-Boards die ich für kleines Geld abtreten würde, falls jemand Interesse hat, PM Thread kann geschlossen werden! |
platine links sidda am 25.08.2017 – Letzte Antwort am 25.08.2017 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-L32C3E Infrarotsensor Lubu am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 14.11.2015 – 3 Beiträge |
Samsung generell Platine/Mainboard austauschen das_thunder am 23.05.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2020 – 3 Beiträge |
TX-P50GT30E fast tot :( delixed am 17.05.2021 – Letzte Antwort am 18.05.2021 – 2 Beiträge |
Philips 46PFL4908K/12 Platine Minico89 am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 3 Beiträge |
TOSHIBA 40LV703G1 Platine Tausch @@BERT@@ am 13.03.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 3 Beiträge |
Panasonic Plasmafernseher TX-P42U20E defekt frieder.80 am 31.08.2017 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 4 Beiträge |
Pixelfehler - Panasonic TX-L47ETW60 Frimo am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 8 Beiträge |
Querstreifen Panasonic TX-P50GT30E DacaBS am 21.07.2016 – Letzte Antwort am 23.08.2016 – 2 Beiträge |
Leiterbahn von Platine reparieren / überbrücken maasbergen am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAdamspeed
- Gesamtzahl an Themen1.552.127
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.024
