HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Sony KDL-46EX725 Bildfehler durch Fensterreiniger | |
Sony KDL-46EX725 Bildfehler durch Fensterreiniger+A -A |
eisbaer359
#1 erstellt: 22. Nov 2015, 12:35 | |
Hallo Leute Meine Frau hat unseren Fernseher mit Fensterreiniger geputzt. Dabei ist der Fensterreiniger unten ins Gehäuse hineingeronnen. Beim ersten mal einschalten war der halbe Bildschirm weiß. Wobei man im hintergrund das Bild noch erkennen konnte. Ich habe danach den Fernseher zerlegt und die Platiene die unten am Fernseher für das LCD verbaut ist (siehe Bild) mit Kontaktspray von den weißen Rückständen vom Fensterreiniger gereinigt. jetzt nach ca. 2 Wochen Trocknung sieht das Bild schon besser aus nur mehr 2/3 des bildes sind dunkel (siehe Bild). Leider ändert sich jetzt seit einer Woche nichts mehr am Bild. Wird wohl ein tauerhafter schaden an der LCD Platine sein, oder hat noch jemand einen Tipp an was das liegen könnte und was man da noch machen kann. die Platine kann man ja nicht tauschen da sie direkt mit diesen Folienbahnen mit dem LCD-Panel verbunden ist.ensterreiniger |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 22. Nov 2015, 15:48 | |
Da wird sich dann auch nichts mehr verbessern. Ich vermute ein Eindringen der Flüssigkeit in Bereiche, in die du mit "normalen" Mitteln nicht herankommst. Da der TV ja eh defekt ist, würde ich mit Bremsenreinigerspray (ATU) versuchen die Leiterbahn und deren Peripherie auszuspülen. Dieses Spray bindet Wasser, Fette, Öle u.ä. und verdunstet innerhalb von Sekunden. Dazu musst du aber mit dem Display aufpassen, dass dort nichts hineingerät, da es einen weissen Rückstand/Film hinterlassen kann. Auch wenn evtl. andere Kommentare kommen....ich würde es so versuchen |
eisbaer359
#3 erstellt: 22. Nov 2015, 20:54 | |
Hallo Habe die Platine und die Folien mit Bremsenreiniger eingesprüht. Hat leider nichts geholfen aber schlechter geworden ist es auch nicht! Jetzt habe ich mir die Platine einmal mit der Lupe genauer angeschaut und habe ein SMD Bauteil endeckt das nicht mehr Original aussieht. Es hat die Bezeichnung C229. Kann mir jemand sagen was das genau ist? Bauteile mit der Bezeichnung C sind ja meistens Kondesatoren oder? |
jens1986
#4 erstellt: 22. Nov 2015, 21:29 | |
Ja, das ist ein SMD Kondensator, aber welchen Wert der hat weiß nur Sony bzw, der Hersteller des Panels selbst... Mit viel Glück ists der selbe wie C231, aber selbst wenn du da die Kapazität rausmessen kannst, weißt du immer noch nicht Spannungsfestigkeit... Ist in deinem Fall aber auch völlig wumpe, wenn du dir dein erstes Bild mal genauer ansiehst, hat es fröhlich am Übergang zwischen Paneltreiber und Flachbandkabel geschmort, unterhalb C234, da ist nix mehr zu machen.. So leid es mir auch tut, datt ding hats hinter sich bzw. taugt nur noch als Ersatzteilspender |
eisbaer359
#5 erstellt: 22. Nov 2015, 22:13 | |
Habe ich mir fast gedacht das es nicht so einfach ist die werte des Kondensators herauszufinden! Dachte mir das das am Fachbandkabel nur ein Fleck ist aber es könnte auch verschmort sein. Wenn das das Problem ist werde ich mich wohl um einen neuen Fernseher umschauen müssen den das Flachbandkabel get direkt ins Panel, da kann mann nichts tauschen. Braucht jemand Ersatzteile für einen Sony KDL-46EX725??? |
Sony KDL-46EX725 Bildfehler Clippie am 30.03.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 3 Beiträge |
Sony KDL-46EX725 spinnt. Wizou am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 3 Beiträge |
Sony KDL 55W805C Bildfehler denz am 29.08.2022 – Letzte Antwort am 30.08.2022 – 3 Beiträge |
Sony KDL-46V4000 Bildfehler /Flachkabel Roccat5000 am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 2 Beiträge |
Sony KDL 40EX500 mit Bildstörungen bavia am 24.03.2023 – Letzte Antwort am 19.04.2023 – 18 Beiträge |
Bildfehler Sony KD-49XE7096 Markus1338 am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 03.06.2020 – 2 Beiträge |
Sony kd55x9005a defekt Bildfehler Nidasn am 05.09.2023 – Letzte Antwort am 15.09.2023 – 2 Beiträge |
Sony Bravia KDL 40W5800 R&L am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 12 Beiträge |
Sony KDL 50W656A Rückseite öffnen sascha76er am 16.10.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2019 – 5 Beiträge |
Sony KDL-50W656A, Mainboard tauschen? Sash1983 am 11.03.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 4 Beiträge |
2015
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjwdp
- Gesamtzahl an Themen1.552.152
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.640
