HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Phillips LCD 7404 42 Zoll.Beim TV gucken kein Bild... | |
Phillips LCD 7404 42 Zoll.Beim TV gucken kein Bild mehr.+A -A |
Ramiz
#1 erstellt: 17. Nov 2015, 15:31 | |
Hallo zusammen. Gestern Abend beim Fernsehen ist plötzlich das Bild weg gewesen. Nur den Ton konnte man hören. Also einschalten lässt er sich die led ist an nur man sieht kein Bild beim rumdrücken auf der Fernbedienung wird der Bildschirm minimal heller das war auch schon.Man riecht nichts.wenn man auf den Bildschirm drückt erhellt die Stelle.Hab den Deckel der Rückseite aufgeschraubt sehen konnte man auch nichts also nichts durchgebrannt. Er ist 7 Jahre alt. Hatte vor 2 Jahren einen Pixelfehler und wurde im Rahmen der Garantie Verlängerung in einer Fachwerkstatt repariert. Was meint ihr lohnt sich eine Reparatur? Oder soll ich paar Bauteile tauschen? Danke euch |
jens1986
#2 erstellt: 17. Nov 2015, 16:52 | |
Hallo, wenn du das Gerät eh schon auf hast, kannst du eventuell einmal ein paar Fotos der Platinen sowie eine Gesamtansicht machen und hier hochladen? Und versuche einmal genau drauf zu achten, ob die Hintergrundbeleuchtung angeht oder nicht beim einschalten. Oder anders gefragt: Siehst du das Bild wenn du mit einer starken Taschenlampe seitlich auf das Display leuchtest? Sollte die Hintergrundbeleuchtung nicht vorhanden sein, könnte der Fehler relativ leicht zu beheben sein, denn soweit ich weiß ist bei dir das Netzteil DPS-298CP-4A verbaut, auf dem gerne mal die 4 Hochvoltkeramikkondensatoren am Ausgang zu den CCFL Röhren abschmieren... Sollte die Hintergrundbeleuchtung aber vorhanden sein und "nur" der Bildinhalt fehlen wäre der erste Schritt die Sicherung auf dem Tcon durchzumessen. Aber wie gesagt, als erstes falls möglich bitte Bilder hochladen LG, Jens |
Ramiz
#3 erstellt: 17. Nov 2015, 17:17 | |
Ramiz
#4 erstellt: 17. Nov 2015, 17:23 | |
Hi. Habe die Fotos hochgeladen und wollte das mit der Taschenlampe ausprobieren plötzlich ist das Bild wieder da!?! Merkwürdig |
Ramiz
#5 erstellt: 17. Nov 2015, 17:32 | |
jens1986
#6 erstellt: 17. Nov 2015, 19:11 | |
Oha, die Bildfehler sehen aber gar nicht gut aus Da auch die 4 von mir genannten Kondensatoren nicht deutlich verfärbt sind wie so oft, gehe ich dann jetzt eher von einem Defekt auf dem Mainboard aus... Dennoch wäre es für eine weitere Eingrenzung wie gesagt schon wichtig zu wissen ob die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung dunkler wird oder ob die Helligkeit konstant bleibt, aber der Bildinhalt dunkler wird? |
Ramiz
#7 erstellt: 17. Nov 2015, 19:20 | |
Das ist schwer zu sagen bei dem dunklem Hintergrund. Aber mann konnte gut beobachten das der Bildinhalt so langsam verzehrt und dann plötzlich ganz verschwand ohne das die Beleuchtung sich verändert. Komisch ist nur das nach längerem ausschalteten das Bild da war sogar das Philips beim Starten in weißer Schrift auf blauem Hintergrund sah gut aus. Und dann so langsam wieder alles verschwindet als ob sich die Elkos langsam entladen oder irgend ein Bauteil zu Heiß wird. |
jens1986
#8 erstellt: 17. Nov 2015, 19:34 | |
Ok, aber ein Verzerrtes Bild spricht eher für einen Defekt auf dem Mainboard (oder sogar dem Panel selbst). Was du versuchen kannst, wäre das Mainboard gezielt mit Wärme (Fön) und Kälte (Eisspray) zu behandeln und gucken ob du so den Fehler reproduzieren kannst. |
Ramiz
#9 erstellt: 17. Nov 2015, 20:22 | |
Was könnte den kaputt gehen das es bei Wärme abschaltet? Wenn ein IC oder Prozessor kaputt wäre dann dürfte es doch gar nicht mehr funktionieren oder? Ein paar Minuten war das Bild ok. Irgend ein Spannungsregler oder Stabilisator? |
jens1986
#10 erstellt: 17. Nov 2015, 22:05 | |
Das ist schwer zu sagen, da kann alles mögliche die Ursache sein |
Ramiz
#11 erstellt: 17. Nov 2015, 22:15 | |
Ok ich werde den Fernseher für Bastler bei Ebay Kleinanzeigen inserieren alles andere lohnt sich wahrscheinlich nicht.Hat aber lange gehalten (6 Jahre 900 euro mit 5 Jahre Garantie) im Vergleich zu anderen hier im Forum. Vielen Dank Gruß |
Philips 42 PFL 7404 H kein Bild aber Ton stefanausbo am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 2 Beiträge |
Philips 42 PFL 7404 Antennenstecker rausgerissen Masty87 am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 2 Beiträge |
Kein Bild mehr am LCD-TV MILE089 am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 3 Beiträge |
Phillips HD TV kein Bild mehr nur noch ton. sunnylady am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 4 Beiträge |
Toshiba 42 WLG 66 kein Bild mehr robtop am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 4 Beiträge |
LCD TV flackert und dann kein Bild mehr Tommy1993 am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 2 Beiträge |
42" Beko LCD Extreme Bildprobleme invisiblejoshy am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 5 Beiträge |
Phillips 42 PFP5332/10 Plasma ohne Funktion frankenstina am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 2 Beiträge |
Phillips TV Pannel reparieren? Henning_crs am 02.04.2021 – Letzte Antwort am 04.04.2021 – 9 Beiträge |
Blaupunkt Tv . Kein bild mehr! Leni85 am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 5 Beiträge |
2015
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjwdp
- Gesamtzahl an Themen1.552.152
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.641
