HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung UE55F6170SS LED TV geht nicht mehr an, Elk... | |
Samsung UE55F6170SS LED TV geht nicht mehr an, Elkos kaputt?+A -A |
cobaincasse
#1 erstellt: 22. Okt 2015, 17:57 | |
Hallo liebe Freunde der Technikwelt :). Ich hab da folgendes Problem, und zwar haben meine Eltern einen Samsung UE55F6170SS LED TV, welcher vorhin beim Tv schauen einfach von einer Sekunde auf die ander aus ging. Seit dem regt sich nichts mehr. Egal ob man ihn vom Strom nimmt und paar min bis eine Stunde wartet und wieder probiert ein zu schalten, nothing. Wenn man ihn probiert ein zu schalten verhält er sich so als wäre er nicht unter strom. Nichts leuchtet und auch keine Geräusche oder wie viele beschreiben "klackern" ist zu hören. Jetzt hab ich mich etwas schlau gemacht und gelesen dass das zu 90% wohl die Elkos sein könnten. Da ich keine linken Hände hab, würde ich den Samsung gerne zusammen mit meinem Vater wieder fixen und wollte hier jetzt mal fragen ob Jemand eine Anleitung für mich hat? Ich so viel dass man den Tv erstmal mind. 24 Std ruhen lassen sollte, damit es keine Spannung mehr gibt. Auch habe ich Videos gesehen wo erklärt wird wie man Defekte Eklos erkennt, zumindest die bei denen es so ist. Woher weiß ich nun wo ich die richtigen Elkos zu bestellen habe für dieses Modell und sollte ich die Heilen dann auch besser tausche, wenn man schon dabei ist? Wo bestell ich überhaupt Elkos und vor allem wie Messe ich diese richtig? Fragen über Fragen, aber irgendwie freue ich mich auch darauf das Teil zu reparieren :D. Würde mich über Hilfe und GGF ein TUT oder eine Anleitung sehr freuen, da ich hier eine gefunden habe für LCD's, diese allerdings nicht mehr geht bzw der Link dead ist. Danke für alle Antworten und Tipps :). Beste Grße aus dem Pott |
jens1986
#2 erstellt: 23. Okt 2015, 06:56 | |
Moin, na dann wollen wir mal versuchen zu helfen Mal vorneweg: Ich halte defekte Elkos in diesem Fall leider nicht für wahrscheinlich, dafür ist das Gerät noch zu jung und auch das Fehlerbild passt nicht dazu... Wären es Elkos hätte sich der Fehler schleichend angekündigt, mit verzögerten Einschaltzeiten, eventuell Temperaturempfindlichkeiten etc. aber es ist äußerst unwahrscheinlich, dass durch defekte Elkos der Fernseher von jetzt auf gleich komplett ausgeht und sich gar nicht mehr bedienen lässt. Weiterhin leuchtet bei dir ja anscheinend noch nicht einmal mehr eine Standby LED, was darauf deutet, das der Standby-Teil des Netzteils schon defekt ist, was auch eher seltener durch defekte Elkos verursacht wird.. Ich vermute daher eher einen anderen Fehler, im besten Fall hat sich einfach nur eine Sicherung verabschiedet oder aber der Fehler liegt ganz woanders.. Wenn du es dir also zutraust öffne doch das Gerät mal bitte (diee 24 Stunden Wartezeit sind schon mal kein schlechter Ansatz) und poste Bilder vom Innenleben, gerne auch ein paar scharfe und aussagekräftige Fotos vom Netzteil, dann sehen wir weiter. Solltest du über ein Multimeter verfügen wäre dann auf jeden Fall die erste Maßnahme alle Sicherungen auf Durchgang zu überprüfen. Ich vermute mal, dass bei dir das Netzteil BN44-00625C verbaut ist und da liegt die Sicherung direkt neben dem Anschluss für das Stromkabel. Lieben Gruß, Jens |
cobaincasse
#3 erstellt: 23. Okt 2015, 14:01 | |
Grüß Dich Jens und danke für die Antwort :). Habe den TV jetzt mal auseinander gebaut und mal drüber geschaut. Mit den Elkos hast Du recht, soweit ich das bewerten kann, scheinen alle in Takt zu sein. Zumindest ist keine nach oben gewölbt. Ich habe jetzt mal paar Bilder gemacht, hoffe von den richtigen Stellen, sollte es nicht reichen sag mir einfach bescheid, dann mach ich neue :). Ein Messgerät hätte ich hier, ich wüsste nur nicht wie man damit genau messen soll .. hab es leider noch nie gemacht. Bei eBay habe ich jetzt gesehen dass einer die gesamte Netzteil Platine von dem Modell verkauft für 79€ VB. Wäre das eher eine Überlegung wert oder sollte ich dann doch besser erstmal wagen zu reparieren? Zumindest im aller schlimmsten Fall wäre das eine Option. Nun dann erstmal zu den Bildern. [Beitrag von cobaincasse am 23. Okt 2015, 14:08 bearbeitet] |
cobaincasse
#4 erstellt: 23. Okt 2015, 14:37 | |
Soo, ich hab mir jetzt mal kurz angeschaut wie man richtig Messen muss und die kleine Sicherung am Netzstecker mal geprüft, wenn ich diese Messe geht sie auf unter 1 also 0. Das heißt ja dass sie in Takt ist richtig? Und die größere Sicherung, falls es eine ist die mit weißem Plastik verdeckt ist mit der Kennung "LPD6D-3STB" wo auch die linken Kontakte schon verdächtig aussehen .. zeigt mir an den meisten stellen wenn ich Messe weiterhin die 1 an... aber dafür keine Gewehr .. ich hoffe es war zumindest richtig :D. |
jens1986
#5 erstellt: 23. Okt 2015, 15:24 | |
Juuut, fangen wir mal mit dem positiven an: Deine Bilder sind schon mal gut und scharf Nun wirds etwas schwierig... Hoffe du nimmst miir das jetzt nicht böse, aber da du anscheinend keinerlei Erfahrung im Umgang mit Messen etc hast (das große weiße "Ding" ist keine Sicherung...) ist vielleicht ein Netzteiltausch die bessere Wahl... Bin dir aber ansonsten auch gerne weiterhin soweit ich kann behilflich, auch wenn das glaube ich zu nix führen wird. Auf was hattest du denn dein Messgerät eingestellt um Werte zwischen "0" und "1" zu bekommen? Nächster Schritt wäre dann zu messen ob die auf dem Netzteil angegebenen Spannungen (5.3V / 12.8V) vorhanden sind, aber das bitte wirklich nur machen wenn du dir sicher bist was du tust, schließlich wären das Messungen unter Netzbetrieb und das wäre nicht ganz ungefährlich... |
cobaincasse
#6 erstellt: 23. Okt 2015, 15:36 | |
Grüß Dich :), also mein Vater hat gerade auch mal nachgemessen .. er ist Diplom Ingenieur .. zwar ein alter Hut, aber er weiß zumindest was zu Messen ist. Er hat jetzt auch ein analoges Messgerät verwendet und stellte ebenfalls fest dass die Sicherung in Takt ist. Kann man denn davon ausgehen dass es an der Netzplatine liegen muss? Wegen dem Messen unter Spannung .. wo soll dann gemessen werden, also an welchen Stellen, dann lass ich das gleich mal ihn besser machen er weiß dann wenigstens was zu tun ist. Bevor wir da eine ganze Platine kaufen, wollen wir das dann einmal testen. Danke schon mal |
jens1986
#7 erstellt: 24. Okt 2015, 15:13 | |
Sorry für die verspätete Antwort, momentan viel zu tun Es gibt auch mindestens noch eine zweite Sicherung, gut zu sehen auf deinem letzten Foto zwischen den beiden blauen Kondensatoren mit der Bezeichnung FP803S, diese auch noch mal messen. Die oben genannten Spannungen können am besten an dem Stecker zum Mainboard gemessen werden. Poste dann mal ob und falls ja welche Spannungen anliegen. |
cobaincasse
#8 erstellt: 02. Mrz 2016, 03:25 | |
Huhu, tut mir leid dass ich ebenfalls so spät geantwortet habe :/. Der Fehler lag im Netzteil/Board, welches ich dann gegen ein gebrauchtes für 35€ getauscht hab, danach war der Fehler direkt behoben :). Jetzt hat sich leider allerdings wieder ein neues Problem eingeschlichen. Das Display bleibt schwarz ggf auch aus und man sieht über die ganze Mitte ein leichtes Flackern oder Flimmern in weiß. Der TV reagiert absolut nicht. Wenn ich das Stromkabel rein stecke flimmert es. Ich kann den TV nicht aus machen oder sonst was tun. Habe ihn dann wieder auseinander genommen und geschaut was passiert wenn ich das T-Con Modul abschließe und ihn dann einschalte, Resultat: der ganze Bildschirm leuchtet Blau,kein Flackern .. in der Mitte schien das Bild etwas dunkler zu sein. Dann hab ich wieder alles angeschlossen und eine Verbindung zum T-Con Board abgenommen .. ebenfalls Blauer Display, das Signal Modul habe ich auch einmal abgetrennt und ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich meine es war auch Blau. Hier auch ein kurzes Video, welches ich bei Youtube hoch geladen hab, hoffe man sieht den Fehler: https://www.youtube.com/watch?v=_TbJuhdmmDQ Jetzt frage ich mich, was soll ich da tauschen? Liegt der Fehler beim Signal Board oder beim T-Con Board? Könnte an beides dran kommen, würde bloß ungern das kaufen, was bereits im TV heile ist. Hoffe Du oder jemand anders weiß vielleicht auf was der Fehler deutet :). Danke erstmal und liebste Grüße |
jens1986
#9 erstellt: 02. Mrz 2016, 15:20 | |
Mann mann mann, du ziehst das Pech aber anscheinend auch an Zuerst einmal Glückwunsch, dass du mit Tausch des Netzteils den ursprünglichen Fehler beheben konntest. Jetzt zum neuen Problem: Da der Fernseher sich anscheinend gar nicht mehr bedienen lässt, würde ich eher auf ein defektes Mainboard tippen, aber wirklich sicher bin ich da auch nicht (Hab so einen Fehler noch nicht gesehen). Problem ist halt, dass das Mainboard so ziemlich die teuerste Platine in diesem Fernseher sein dürfte (wenn du üerhaupt eine findest) und ob sich da auf gut Glück tauschen lohnt musst du wissen... Sorry, dass ich dir da nicht wirklich weiter helfen kann... Kannst es natürlich noch einmal mit einem Eeprom reset versuchen, dazu einfach mal nach ""Eeprom reset Samsung LCD" googeln |
cobaincasse
#10 erstellt: 02. Mrz 2016, 23:22 | |
Grüß Dich Jens :), danke erstmal für die Antwort! Also ich vermute mal mit Mainboard meinst Du das Signal Board, auf dem auch HDMI usw angeschlossen wird als Mainboard!? Dieses habe ich bereits für 50€ mit Preisvorschlag gefunden -> http://www.ebay.de/i...f:g:jv8AAOSwLN5WijDq dieses ist wohl gemeint? Zum EEPROM Reset hab ich auch bissl was finden können, verstehe ich das richtig dass man während des Betriebes die eemprom einmal kurz auf dem Mainboard überbrückt? Habe eine Seite gefunden auf der auch die Stellen beschrieben werden, auf denen sich die bestimmte EEMPROM je nach Model Reihe befindet. Zur F Serie fand ich eins allerdings UExxF8000 .. jetzt frag ich mich ob das auch für den F6170 gilt. Ansonsten bin ich auch recht überfragt ob es nun an einem oder am anderen Board liegt :/ .. frage mich was meine Eltern da mach oder ob es echt ein Pech Model ist. Gruß |
jens1986
#11 erstellt: 03. Mrz 2016, 09:39 | |
Genau, Mainboard = Signal Board und das aus dem Link ist ja sogar preislich wirklich in Ordnung, hätte da jetzt mehr erwartet. Bzgl. Eeprom reset: Du hast schon richtig erkannt, dass das größte Problem ist, den richtigen Chip auf dem Mainboard zu identifizieren, aber ansonsten ist es im Prinzip so wie du gesagt hast, also überbrücken der Kontakte, hier auch nochmal ein Link zum grundsätzlichen Ablauf: Link Denke du kannst dich auf jeden Fall grob an der Position des Eeproms vom UExxF8000 orientieren |
Shortfred
#12 erstellt: 02. Apr 2016, 14:52 | |
jens1986
#13 erstellt: 02. Apr 2016, 18:55 | |
Das ist ne 2A (250V) Sicherung, träge (T), steht ja auch alles auf der Platine... Was das "L" bedeutet kannst du beispielsweise hier nachlesen. Es handelt sich um eine bedrahtete Sicherung, da ist also nichts mit Tauschen ohne auslöten. Jetzt kannst du da entweder einen Sicherungshalter einlöten und eine "Standard" Glas-Feinsicherung einsetzen oder du suchst wieder nach einer bedrahteten Variante (kann von der Bauform ja auch anders aussehen, solltest du die originale nicht bekommen) |
Shortfred
#14 erstellt: 02. Apr 2016, 21:24 | |
Ah ok wusste nur nicht wie das Bauteil heißt, Danke. Dachte das sind nur die kontakte aufgesteckt auf die Sicherung. Mein Fehler. Wenn das mit der neuen Sicherung funktioniert sag ich bescheid:) danke |
micky5611
#15 erstellt: 21. Mrz 2017, 23:48 | |
Hallo zusammen Hab das selbe Model aber mein Fehler am Gerät, es lässt sich einschalten aber Smart Logo kommt nicht mehr. Display ist beleuchtet aber das wars auch schon. Vielleicht kann mir jemand helfen an was es mal liegen kann. Wäre toll was von euch zu hören micky5611 |
jens1986
#16 erstellt: 26. Mrz 2017, 09:50 | |
Kommt der Ton denn weiterhin? |
micky5611
#17 erstellt: 27. Mrz 2017, 07:37 | |
Hallo Nein leider auch kein Ton lg |
micky5611
#18 erstellt: 09. Apr 2017, 19:54 | |
keiner der weiter helfen kann |
micky5611
#19 erstellt: 16. Apr 2017, 14:59 | |
Hab mich heute wieder etwas damit beschäftigt. Gerät wird eingeschaltet, Display voll beleuchtet(Kein Samsung Smart Logo erscheint) Dann Blinkt rechts unten 5x rote LED und Display wird etwas dunkler. Also wenn ich auf laut leise gehe höre ich den ton der FB. Schalte ich auf der FB ins Menü oder so hört mann den Üblichen Ton. Also der TV reagiert auf die eingebe der FB mann hört auch die verschiedenen Töne aber eben nur keine Bildausgabe!!! lg [Beitrag von micky5611 am 16. Apr 2017, 15:28 bearbeitet] |
jens1986
#20 erstellt: 17. Apr 2017, 12:34 | |
2 Möglichkeiten: Entweder Mainboard oder Tcon defekt. Mit ganz viel Glück hat sich nur die Sicherung auf dem Tcon verabschiedet. Das Tcon sollte wahrscheinlich in etwa wie nachfolgend aussehen und die SMD Sicherung findest du direkt oberhalb der unteren Steckerleiste. Miss diese mal durch. https://images.bonan.../2191/15/s-l1600.jpg |
micky5611
#21 erstellt: 17. Apr 2017, 21:54 | |
danke lg |
micky5611
#22 erstellt: 13. Mai 2017, 11:50 | |
Lachnich
#23 erstellt: 15. Jan 2019, 18:02 | |
@micky5611 wäre interessant, warum das Bild wieder da ist, was hast Du gewechselt? Gruß |
Briany
#24 erstellt: 20. Jun 2020, 08:09 | |
Guten Morgen. Ich habe gleichfalls einen defekten UE55F6170ss. Die Standy LED blinkt 6x rot. Danach höre ich das Relais klicken, und dann wieder das Blinken. Netzwerkplatine hatte ich bereits eine andere verbaut. Leider genau das selbe. Dann Mainboard getauscht. Der TV lief dann etwas 5min,und nun wieder 6x Blinken und Relailsklicken. Bin ziemlich ratlos. Kann es an dem T Con Bord liegen? Welche Kondensatoren müsste ich bei dem Netzteil tauschen? Netzteil. Ist ein BN44_00625C. ORIGINAL war ein BN44-00625A drin. Wäre für jeden Tipp dankbar. Gruß Peter |
Corsauer
#25 erstellt: 20. Okt 2021, 15:37 | |
Hallo, Ich habe den oben benannten TV ebenfalls zu Hause. Ich habe ebenfalls ein Problem, welches ich aber noch nich finden konnte. Ich habe den Fernseher bekommen mit der Aussage, das er sich nach einer gewissen Zeit alleine ausschalten würde und er dann versucht immer wieder neu zu starten. Ich hab den TV zu Hause angeschlossen und konnte NICHTS feststellen! Er lief über Stunden tadellos. Ich habe ihn trotzdem aufgeschraubt um die Platine zu kontrollieren (eventuell Samsung klicking?). Die Platine hat keinerlei Beschädigungen. Weder ausgelaufene oder geplatzte Elkos, noch defekte Sicherungen. Ich habe die betreffenden Stellen dann trotzdem nachgelötet obwohl ich keine kalte Stelle erkennen konnte. Dann habe ich ihn erstmal stehen gelassen und nächsten Tag erneut probiert. KEINE PROBLEME. 3 Tage später wollte ich ihn starten.... Nichts mehr? Kein Leuchten der Led, kein Klicken... Gar nichts. Ich habe dann nochmal genauer auf die Paltine geschaut aber konnte nichts entdecken. Ich habe ihn dann 2 Tage vom Strom genommen und gar nichts weiter gemacht. Dann habe ich ihn eingesteckt und siehe da.... Sofort angesprungen und auch an geblieben! Dann habe ich ihn 3 Stunden laufen lassen und danach normal ausgemacht. Die Led hat dann geleuchtet so wie es sein soll. Nächsten Tag nach der Arbeit kein Lebenszeichen mehr. LED war aus und starten ließ er sich auch nicht mehr. Meine Frage ist, wo soll ich anfangen nach dem Fehler zu suchen? Danke schön mal für die Hilfe:-) |
Corsauer
#26 erstellt: 20. Okt 2021, 15:37 | |
Hallo, Ich habe den oben benannten TV ebenfalls zu Hause. Ich habe ebenfalls ein Problem, welches ich aber noch nich finden konnte. Ich habe den Fernseher bekommen mit der Aussage, das er sich nach einer gewissen Zeit alleine ausschalten würde und er dann versucht immer wieder neu zu starten. Ich hab den TV zu Hause angeschlossen und konnte NICHTS feststellen! Er lief über Stunden tadellos. Ich habe ihn trotzdem aufgeschraubt um die Platine zu kontrollieren (eventuell Samsung klicking?). Die Platine hat keinerlei Beschädigungen. Weder ausgelaufene oder geplatzte Elkos, noch defekte Sicherungen. Ich habe die betreffenden Stellen dann trotzdem nachgelötet obwohl ich keine kalte Stelle erkennen konnte. Dann habe ich ihn erstmal stehen gelassen und nächsten Tag erneut probiert. KEINE PROBLEME. 3 Tage später wollte ich ihn starten.... Nichts mehr? Kein Leuchten der Led, kein Klicken... Gar nichts. Ich habe dann nochmal genauer auf die Paltine geschaut aber konnte nichts entdecken. Ich habe ihn dann 2 Tage vom Strom genommen und gar nichts weiter gemacht. Dann habe ich ihn eingesteckt und siehe da.... Sofort angesprungen und auch an geblieben! Dann habe ich ihn 3 Stunden laufen lassen und danach normal ausgemacht. Die Led hat dann geleuchtet so wie es sein soll. Nächsten Tag nach der Arbeit kein Lebenszeichen mehr. LED war aus und starten ließ er sich auch nicht mehr. Meine Frage ist, wo soll ich anfangen nach dem Fehler zu suchen? Danke schön mal für die Hilfe:-) [Beitrag von Corsauer am 20. Okt 2021, 15:49 bearbeitet] |
Samsung LED TV Kaputt? Bloodyscorpion am 22.04.2020 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 3 Beiträge |
Samsung UE40F6270SS (XZG) geht nicht mehr an ldev am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 03.04.2016 – 13 Beiträge |
Samsung PS42A Plasma geht nicht mehr an zalmay21 am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 11 Beiträge |
Samsung UE46D7090lsxzg geht nicht an v_power am 28.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 7 Beiträge |
Samsung UE55F6170SS Display Error, Schwarzes Bild mit Flimmern :/ cobaincasse am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 5 Beiträge |
Samsung LE32N71B ist kaputt lidaandy19 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 3 Beiträge |
Samsung UE55F6470 LED TV Netzteil Klicken Sams.Günther am 04.06.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2020 – 2 Beiträge |
Samsung TV (Netzteil kaputt ?) en-trust am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 2 Beiträge |
Samsung TV LE40B650 Kurzschluss Dio62 am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 2 Beiträge |
Ersatzteilhändler Samsung LED-TV gesucht balz333 am 04.05.2018 – Letzte Antwort am 15.05.2018 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.653
