HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung LE37C579 "Startprobleme" | |
Samsung LE37C579 "Startprobleme"+A -A |
.c0dy
#1 erstellt: 27. Sep 2013, 20:01 | |
Hallo Leute Ich habe mir die anderen Themen zu diesem Thema bereits durchgelesen. Da ich denke, dass mein Fall ein wenig von den anderen abweicht erstelle ich mal einen neuen Thread (sofern es nicht stört). Auf einem Blog mit einer Anleitung zur Problembehebung habe ich auch schonmal meine "Geschichte" erzählt. Deswegen werde ich mich selber einfach mal zitieren:
Zwei Tage später:
So. Das ganze hat nun ein paar Tage funktioniert, nun tritt aber seit 2 Tagen der selbe Fehler wieder auf. Entweder: - Die Standby-LED reagiert gar nicht - Die Standby-LED blinkt 1-2x kurz und leuchtet dann wieder durchgehend - Oder nachdem ich den Fernseher mal wieder mehrere Stunden vom Strom hatte, funktioniert es mal wieder, oder mal wieder nicht. Nun hatte ich beim Durchsuchen von Google irgendwo einen Beitrag gesehen, dass das ganze !!!EVENTUELL!!! auch mit einem EEPROM-Reset behoben werden kann. Also hab ich nochmal schnell einen Blick reingeworfen aber keinen passenden "Baustein" mit der genannten Bezeichnung gefunden. Es scheint ja auch Modelle ohne EEPROM zu geben. (?!) Also habe ich es nun erstmal dabei belassen. Ich hoffe es hat eventuell noch jemand eine Idee :/ Gruß .c0dy EDIT: Achja, es kommt KEIN "Klick"-Geräusch :/ EDIT 2: Mainboard-Nr: BN41-01331B Netzteil-Nr: BN44-00339B [Beitrag von .c0dy am 27. Sep 2013, 21:14 bearbeitet] |
Welle72
#2 erstellt: 28. Sep 2013, 19:15 | |
EEPROM vergiss erstmal. Würde mal versuchen mit Temperatur was zu bewirken. Gerät öffnen und mal das Mainboard mit nen Fön mal ordentlich erwärmen und versuchen ob dann das Gerät startet. Das gleiche mal mit dem Netzteil versuchen. Probier das mal. |
.c0dy
#3 erstellt: 28. Sep 2013, 21:13 | |
Hm, das hatte ich vor der ersten Reparatur (vom Techniker) schonmal probiert. Allerdings nur durch die Öffnungen hinten in der Abdeckung. Werde das bei nächster Gelegenheit mal testen. Habe vorhin auch mal die "Update im Standby"-Funktion ausgeschaltet. Damit hatten scheinbar auch manche das Problem behoben. Ich werde es erstmal so testen und dann nochmal mit dem erwärmen. Danke schonmal |
.c0dy
#4 erstellt: 29. Sep 2013, 17:39 | |
Soooo, neuigkeiten. Ich habe es jetzt erstmal nur mit dem erwärmen vom Netzteil probiert. Stromstecker raus, bis die Standby-LED aus ist, mit dem Föhn das Netzteil erwärmt, Stromstecker wieder rein, angestellt, Fernseher springt ohne etwas zu drücken an. Sind es nun doch die Elkos? |
Welle72
#5 erstellt: 29. Sep 2013, 18:38 | |
Naja wenn diese erst vor 2 Monaten getauscht wurden? Kann auch andere Ursachen haben wie zB ein Halbleiter welcher Temperaturempfindlich geworden ist. Frage ist auch ob alle Elkos im Sekundärkreis ersetzt wurden. |
.c0dy
#6 erstellt: 29. Sep 2013, 20:00 | |
Nichtmal zwei Monate. Also die Elkos habe ich vor ein paar Tagen getauscht. Bis auf den gaaaaanz großen mitten drauf siehe Bild. Sollte man den evtl. auch nochmal tauschen? [Beitrag von .c0dy am 29. Sep 2013, 20:02 bearbeitet] |
Welle72
#7 erstellt: 29. Sep 2013, 20:07 | |
Mach mal ein Bild von den Elkos links unten... |
.c0dy
#8 erstellt: 29. Sep 2013, 21:01 | |
Wurde ebenfalls ausgetauscht. Anbei zwei Bilder davon. https://www.dropbox.com/s/g6ktf3gg6kf9e9g/20130929_205240.jpg https://www.dropbox.com/s/wv27yfjzvndidz7/20130929_205221.jpg |
Welle72
#9 erstellt: 29. Sep 2013, 21:25 | |
Ok dachte hätte da was gesehen. Um das ganze weiter einzugrenzen abschnittsweise das NT mit einem Fön erwärmen. Dazu ggf einen Trichter nehmen. So kann man geziehlt einzelne Bausteine erwärmen und das Problem einkreisen. Günstig wäre auch noch Kältespray. Hast wohl aber nicht da. Der dicke Elko ist in den seltensten Fällen defekt. |
.c0dy
#10 erstellt: 29. Sep 2013, 22:31 | |
Okay, dann werde ich das morgen nochmal an verschiedenen stellen austesten mit dem erwärmen. Ich erstatte dann wieder Bericht Vielen Dank schon einmal =) So habe ich auf jeden Fall schonmal eine weitere "Notfall-Lösung" parat |
Thomson 42WB02S Startprobleme Wolfspranke am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 2 Beiträge |
Samsung LE40A456: Bild total hell DerStefan12 am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2024 – 478 Beiträge |
Horizontaler Streifen bei Samsung UE40D6500 DerTechniker am 02.08.2020 – Letzte Antwort am 06.08.2020 – 10 Beiträge |
Samsung UE55F schaltet nicht ein - klicken LaFreak90 am 25.09.2016 – Letzte Antwort am 16.11.2016 – 16 Beiträge |
Samsung kaum Bild aber Ton? Hilfe? Grace159 am 17.06.2016 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 7 Beiträge |
Samsung kaum Bild aber Ton? Hilfe? Grace159 am 17.06.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2016 – 3 Beiträge |
Samsung LE40S71B schaltet sich ein und wieder aus dahnken am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 2 Beiträge |
Samsung Fernseher klickt und Blick ( kein Bild) Thomasftw am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 2 Beiträge |
Samsung UE46D6540 Hälfte ohne Bild T con Tab Bonds StonyMalony am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 6 Beiträge |
Samsung le37b650 kurzschluss kegir am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 5 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedchriss-co1
- Gesamtzahl an Themen1.552.153
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.652
